Помогите! Нужен профил Benedek
Serg_T
бауманец:
exelsus делаешь? 😃
А как догадался ! ? 😃
Если честно то есть ещё несколько вопросов!
Например точное значение угла атаки крыльев и стабилизатора у этой модели!
Boriska62:
Airfoil name : BE8353B2
Upper  X 	 Upper Y
0.00000	2.00000
1.25000	3.50000
2.50000	4.40000
5.00000	5.50000
7.50000	6.25000
10.00000	6.90000
15.00000	7.60000
20.00000	8.00000
25.00000	8.20000
30.00000	8.20000
40.00000	7.80000
50.00000	7.00000
60.00000	6.00000
70.00000	4.70000
80.00000	3.30000
90.00000	1.90000
95.00000	1.15000
100.00000	0.40000
Lower X 	Lower Y
0.00000	2.00000
1.25000	1.00000
2.50000	0.60000
5.00000	0.20000
7.50000	0.05000
10.00000	0.00000
15.00000	0.20000
20.00000	0.35000
25.00000	0.50000
30.00000	0.50000
40.00000	0.80000
50.00000	0.90000
60.00000	0.90000
70.00000	0.80000
80.00000	0.60000
90.00000	0.30000
95.00000	0.18000
100.00000	0.00000
Спасибо!
бауманец
Serg_T:
Спасибо!
я занимаюсь только с этим планером уже 6 лет:) за это время было сделано 3 крыла и 4 фезюляжа. на очереди композитный фюзеляж и уши с элеронами(как раз в центроплане кабели для машинок пустил).
на фотке(слева) последняя модификация с новым крылом и зашитым верхним и нижним лобиком и с применением кевлара и угля, также сделаны отьемные уши, а не 2 консоли. жесткость просто офигенная! выдерживает динамостарт! 😃
rcopen.com/files/000000000000000000000000
насчет углов: дело в том, что я делал нулевой угол установки стабилизатора,вместо положительного(ну как на чертеже) , поэтому угол крыла находится в пределах от 2,5 до 3 градусов.(на чертеже 5).
задавайте еще вопросы. налет на этом планере более 20 часов. так что про него знаю все 😃
Serg_T
бауманец:
А если делать по чертежу (5 градусов) то какой всётаки угол установки стабилизатора?
Да, а нет ли у Вас толковых чертежей 1:1 в AutoCad или просто на бумаге. А то рисунок из МК чертежом назвать трудно: многие размеры приходится додумывать самостоятельно, масштаб не точен!
бауманец
Serg_T:
чертежей 1:1 к сожалению нету, но есть электронный вид статьи из Моделизм, Спорт и Хобби.
rcopen.com/forum/f7/topic53904
делай нулевой угол установки стаба и 3 градуса крыло. и нет проблем. 😃
Serg_T
бауманец:
Они то мне и не нравятся!
бауманец
Serg_T:
да уж. вам не угодишь! 😃 я как раз по ним делал.😃
а насчет масштаба. это листы в формате А4. их нада тока распечатать без полей и будет вам счастье.
