Сколько волка не корми...
а зачем столько ПВА налил в дерево?
Что бы на фото было видно 😃 Я потом его тряпочкой…Тряпочкой 😁
Продолжаем возню с крылом…
Вклеиваем фанерные стенки в сааааааамую серёдочку лонжерона. При корневой нервюре.
Отрезаем трубку пенала стыковки ушей и готовим фанерные стенки лонжерона
Вставляем трубу в отверстия нервюр. Щель между трубой и лонжероном забиваем отрезками ПЛОТНОЙ бальзы, подогнанной по месту. Всё заливаем смолой с микробалоном.
Накладываем стенки лонжерона, убираем сколько можно лишней смолы и зажимает до высыхания
Пока сохнет смола - проматываем центроплан нитками и пропитываем клеем.
Начинаем зашивать лобОк ( как когда то на форуме прозвучало ) бальзой. Готовим листы, прошкуриваем ПЕРЕД приклейкой. Если шкурить приклеенное - получатся “лошадиные рёбра” на крыле.
Клеим средним циакрином. Что бы прижать зашивку к нервюрам - хорошо подходят старые телефонные карты. Кредитки не особо - толстоваты 😃
Клеи, клеим…Приклеили верхнюю зашивку лобика. Очень важно во время этой работки максимально ЖЁСТКО зафиксировать крыло и не допускать круток и изгибов. Если сейчас крыло закрутить - потом эту крутку ничем не удасться убрать.
Ну а когда верх заклеен - повторяем операцию с нижней частью. Специфические щели проливаем деревянным клеем и оставляем сохнуть под гнётом…
Не совсем понятно следующее:
- прошкуривание зашивки ПЕРЕД приклейкой – это калибровка по толщине ?
- каким образом использовать телефонную карту при приклейке зашивки?
Да, еще, трубки какого размера?
Нет нет. 😁 Хочется ведь иметь гладкую поверхность перед обтяжкой? Надо волосню всякую после распила с листа снять, царапины, да мало ли…Калибровкой я не заморачиваюсь.
Один конец карты просовываем под обшивку, в сторону лонжерона. Второй поднимаем вверх. Карту располагаем напротив нервюры ( или нервюр - если шаг небольшой ) - обшивка прижимается к нервюрам. Клеим, ждём пока высохнет, карту убираем. Получается равномерный нажим на лист по всей длине нервюры в месте склейки.
5 внешний, 4,1 внутренний. Под угольный штырь 4 мм.
А внутренние концы трубок перед вклейкой, наверное, лучше заглушить, чтобы туда смола не натекла
Да, да…Обязательно. Я малярной лентой заклеиваю торец, а потом обрезаю аккуратно скальпелем.
Пока сохнет приклеенная передняя кромка начинаю собирать ушко 😃 Выковыриваю все его элементы
и пытюсь вспомнить, чё там наворочал.
Фиксируем лонжерон и на нём клеим самые важные нервюры
Затем “набиваем” на сухо весь набор, прижимаем и проверяем
Если всё гут - проклеиваем.
Затем - фанерные полочки стыковочного пенала…Здесь есть маааааааленький неожиданность, и самое главное - о ём помнить. Ну потом - корневая нервюра и кусочек задней кромки.
Отрезаем кусочек трубы, глушим торец, вставляем на место .
Пенал заливаем смолой с микробалоном, щели забиваем твёрдой бальзой, пристраиваем на место полочки, зажимаем…
Ну и в принципе можно отправляться пить пиффко, всё таки пятница 😃
Полочки на нервюрах будут сверху делаться или нет смысла? Которые для того чтоб пленка лучше клеилась…
И еще такой вопрос: А почему решили не делать переднюю кромку чтобы она в нервюру треугольником входила?
К примеру как на картинке…
Нет смысла, честно. При такой толщине профиля, если делать полочки - стротельная высота нервюры получается мизерная. При сборке всё нафик переломается 😃
К примеру - как на эту реечку клеить зашивку? А если сначала клеить зашивку - как потом паз обрабатывать? Кроме того, вы посмотрите - у меня стоит под передней кромкой направляющая для нервюрок - что бы при сборке каркас не разлазился. 😁
Да, Я заметил… еще и пазы сделаны специально чтоб не особо с выравниванием заморачиваться… в-принципе все верно, собирать надо быстро 😃
Т.е. еще будет рейка приклеиваться для обработки передней кромки профиля? Кромка бальзовая будет тоже? Т.е. получается “Т” образная передняя кромка…
Все, заметил на чертеже… 6*12 мм. бальзовая рейка… 12 мм это по высоте?
Да, по высоте.
По сути направляющая нужна только для сборки. Ну или когда она есть часть передней кромки - я такие моменты тоже пользую.
Переднюю кромку клеим деревянным клеем?
Да, все такого плана соединения - деревянным клеем. Должно быть эластичным после высыхания.
Простите а что вы называете деревянным клеем. Какой из клеев.
ПВА, Titebond и тому подобное.
Да, именно…ПВА-подобных клеев на рынке - масса. Практически каждая химкомпания что то своё выпускает. Критерий выбора - рабочее время около 15-20 минут, время высыхания - около 1,5-2 часов, эластичный после высыхания, не меняет цвет древесины, хорошо обрабатывается.
мне бы его умение, желание и возможности (свободное время)!
А так - ничего особенного! 😜
Где, где… 😮 В каком месте? Пока там ещё ничего нет, но будет. Только попозже немного…Я всё покажу, и штырь, и как его ставить. 😁
А там на чертеже одна штучка, я как раз к ней подбираюсь. Но всему своё время.
Так, о чём я?
Торцуем под нужным углом корневые нервюры ушек и наклеиваем на них фанерные усиливающие.
Ну а теперь…
“Проклинаю чернильницу и чернильницы мать!” (С)
В жизни каждого строителя есть момент… 😵 Когда нужно взять рубанок, рашпиль, наждак и с помощью этого всего ( и ещё чего там…) попытаться придать заготовкам форму модели. Такой как на чертеже, или какая там приснилась.
На первый огонь пошло оперение.
Потом, приведя в порядок заднюю кромку, срезаю монтажные ножки на нервюрах.
Трижды проклятым рубанком произвожу большое количество бальзовой стружки.
Трижды проклятым бруском произвожу ещё большее количество бальзовой пыли. Но при этом за базар нужно отвечать - переднюю кромку выдерживаю по шаблону.
И когда уже совсем нечем дышать, оказывается, что получилось нечто крылоподобное… 😁
Пока все красиво получается 😃
Продолжаю производство в промышленных масштабах бальзовой стружки и пыли… 😵 Продам занедорого полведра стружки, кому ? 😒
Сначала вышкуриваем уши - переднюю и заднюю кромки.
Затем, склеиваем заготовки элеронов, подгоняем по месту, начерно обрабатываем рубанком. Фиксируем скотчем на место и “вшкуриваем” в профиль. Повторяем для второго ушка.
Состыковываем всё вместе с центропланом и смотрим что получилось. Вроде похоже… 😁
Повторяем операцию рубанок/наждак для руля направления и руля высоты.
Ну вот вроде самая грязная работа и закончена.
Отправляем крыло и остальное на рога 😃
