Сколько волка не корми...
А может дело в погоде и тактике полета? Не задумывались?
Помоему вы перегибаете.
Нет смысла ставить управляющий элемент взоне срыва…
Совсем уважением. 😃 😃
Ну вот вроде самая грязная работа и закончена.
Кстати, какой получился вес?
Пока у меня другая заморочка. 😁
Ой!
А хто это? Неужели что-то “похожее” ? 😃
Ой!
Нееееееееееееее… 😁
Попытался скрестить Aero-45 и He-111. Шышки попались хорошие…
А мне нравится 😃 , вот только с креплением консолей я не понял, как оно будет.
Будете отдельную тему создавать для двухмоторника?
Извините за оффтоп, но не хочется рожать новую тему.
Вопрос по цианакрилатному клею: загустел сильно… Чем можно разбавить?
жалко выкидывать…
На трубе.
А думаете надо?
Сильно жидким циакрином, правда не знаю, куда вы получившуюся смесь пользовать будете…
Ацетон не пойдёт: разрушает CА
А думаете надо?
Не обязательно в отдельную, но проэкт интересный.
Аркадий, честно - н проверял. Смотреть на него не могу, тошнит от переедания 😵 Временно, конечно 😁
Жду, пока меня муза посетит - вот тогда и продолжу с планером…
Интересные фоточки. Уж оченьмно хочеца посмотреть что в итоге получится…!
Скоко осталось до окончания работ?
Много. Серв нет, и раньше чем через месяц врядли появятся. Посему - в сад, пусть пылиться на рогах. 😁
а покежте чертеж или картинку чо будет то, плиз…)))
Топик с НАЧАЛА почитайте…
Вчера получил кит от автора.
Все проработано до мелочей и очень качественно порезано лазером.
Автору огромный респект.
Скоро начну собирать. Пока проблемы те же - с начинкой 😃
Начал клеить. Киль уже готов (почти)
Кстати, первые вопросы:
- куда девать деталь с маркировкой STC из тонкой фанеры? наверное, ее надо приклеить снизу стабилизатора.
А другую деталь с такими же отверстиями, только пошире и из 3 мм фанеры? - там еще есть фанерные детали для крепления серв: AS, RS, ES - не вполне ясно, как их ставить.
- набор склеил циакрином, переднюю и заднюю кромки приклеил тайтбондом (ПВА) - может все циакрином надо?
Та, которая профильная - ставится сверху стабилизатора. А которая прямоугольная - снизу. Только предварительно надо провертеть отверстия 4 мм под болты крепления киля. А потом приклеить нижнюю деталь.
Эта ставится на балку. На толщину площадки в балке делается выборка и в то место на смоле ставим площадку.
Внахлёст на нервюры, в местах монтажа серв. В нервюрах на толщину фанерки делается выборка - скальпелем или наждаком. Для киля - RS, для стабилизатора - ES.
Да на самом деле без разницы, как вам удобнее Аркадий. Я кстати тоже так делал - набор на циакрине, а кромки на деревянном клее.
Надо, наверное, еще соблюсти параллельность оси балки - она ведь коническая
Вообще, угол установки стабилизатора относительно крыла какой примерно?
Может, лучше их слегка предварительно распарить и выгнуть по профилю?
В принципе да, нужно постараться вырезать ровно. Я по угломеру выравниваю. Здесь скорее всего ситуация будет следуюущая: как окончите крыло, или как минимум центроплан, нужно будет его зафиксировать на фюзеляже штатными винтами. Установить балку, но не клеить. На балку - оперение, тоже без приклейки площадки, просто прикрутить всё винтами. И проверить углы. При необходимости подточить. Ну а параллельность стабилизатора и крыла - вращением балки.
Ставьте в ноль, скорее всего не понадобится никаких измененй вносить.
Да нет, зачем, с такой кривизной нормально ляжет. Фанерка ведь тоненькая.
Тут смотрел чертежи.
Похоже, имеющуюся хвостовую балку (720 мм) нужно будет укоротить с тонкого конца на 90 мм.
Ну, вот и я уже собираю сей аппарат 😃
Про хвост ничего нового сказать не могу. Автор достаточно ясно все изложил.
Про фюзеляж, точнее про крепление крыла к нему.
После долгих мучительных раздумий я решил, что прикрутить крыло тремя винтами М4 будет надежнее супротив двух М5, под которые уже были готовы резьбовые закладушки
Прикинув, как должны располагаться новые отверстия под новые закладушки, мною был изготовлен кондуктор. Он представляет собой дюралевую пластину толщиной 5 мм с двумя отверстиями 5 мм, через которые он должен фиксироваться на фузе, и три отверстия 4 мм. Соответственно, понадобились два винта М5 и три М4
Закрепляем кондуктор на фузе и сверлим отверстия
Снимаем кондуктор, рассверливаем отверстия до примерно 5,5 мм, чтобы закладушка вошла достаточно плотно. Здесь следует отметить, что рассверлить отверстия в такой тонкой стенке и не отклониться от центра достаточно сложно. По хорошему надо бы два кондуктора и сверлить сразу большие отверстия. Далее, закладушки без натяга обматываются стеклянной ниткой, чтобы получилась этакая прокладка, которая пропитывается смолой.
Вставляем закладушки в отверсия изнутри фюзеляжа.
Когда смола начнет схватываться, опять прикручиваем кондуктор и, одновременно вкручиваем в закладушки винты, коими подтягиваем их и одновременно добиваемся, чтобы они встали без перекосов.Здесь нужно, чтобы кондуктор был зафиксирован на некотором расстоянии. Я применил две попавшиеся под руку гайки М6.
Сушим сутки, развинчиваем
Надфилем, стачиваем слегка вылезшие закладушки заподлицо с площадкой (краска слегка подралась, ну, да здесь не будет видно 😃 )
Совесть меня замучала… 😃 Свалил сегодня всё-всё на весы. Оказалось - 308 г. То есть по прежнему нахожусь в бюджете веса. Стряхнул пыль, начал делать стыковочные узлы крыла.
Так 308 г. это с пылью? А без? 😁
А без? 😁
306…
