Вопрос в теме, сборка естественно не ARF а наборное крыло , нервюры, лонжерон, зашивка лобика и пр. склейки.
Соображения такие:
-ПВА (и его клоны) конечно проверен, со временем почти не теряет эластичность (даже после 10 лет), но все-же тяжелый он, даже если не проливать швы а действительно нормально наносить клей, его доля в весе конструкции (необтянутой ) существенна, по моим прикидкам процентов 15-20, если не больше.
-Циакрин, вроде легче, (пальцы клеит хорошо 😃 ) но что со временем будет, неизвестно, он как-то может от поверхности отстать и отломиться в результате. Но вроде он по весу выигрывает.
Какие будут соображения по склейке, кто что использует, и отдельный вопрос, если в качестве полок лонжерона использовать угольные рейки.
В приложении к планерной теме естественно. Поэтому и вопрос тут а не в материалах.
Для склейки сосновых лонжеронов к примеру думаю однозначно ПВА… И зашивку проще клеить будет… В-общем ПВА, если есть время… Циакрин - где-то что-то прихватить быстро, чтобы не ждать… Вес клея Я думаю будет незначительный если ПВА клеить, лучше за конструкций следить чтоб не набрать весу…
Основным параметром при выбора клея в большинстве и данной ситуации является то, что заполнит ли оно щели между склеивемыми поверностями. То есть там где щелей нет, элементы конструкции прилегаюл плотно, можно на циакрине (если удобно конечно 😃, а там где есть щели то надо ПВА.
Все просто, чтоб понять каой клей нодо, нужно понимать природу склеивания. Циакрин наносится и высыхает тонким слоем, соответственно где детали прилегают неплотно, то он нифига он не склеет, в этом случае нужно применять клей который заполнит пространство между склеиваемыми материалами.
Но, еще надо знать свойства самого клея. Например ПВА после высыхания сильно усаживается, в отличии, скажем от смолы, поэтому там где уж очень большие щели надо смолу.
Но силовые элементы конструкции лучше на смоле собирать, это будет прочнее, но и в тоже время тяжелее. В некоторых ситуация это необходимо.
По весу конечно циакрин самый легкий, далее ПВА, смола.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"41a882463df9550077793077":{"_id":"41a882463df9550077793077","hid":5156,"name":"jeti","nick":"jeti","avatar_id":null,"css":""},"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"469de8b43df9550077bbd3f3","hid":73818,"title":"Циакрин или ПВА (для сборки крыла)","views_count":1994,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"469de8b43df9550077bbd7a4","first_ts":"2007-07-18T10:17:24.000Z","first_user":"42af50893df95500777907c0","last_post":"46a265e23df9550077bbd7a8","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-07-21T20:00:34.000Z","last_user":"41a882463df9550077793077"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
