"Торсионная" навеска рулей на металке - дайте советы
KOL
Посоветуйте пожалуйста по ряду вопросов по навеске рулей на металку:
  1. при креплении рулей на торсионных пружинках какое усилие должно быть на торсионе и как его проверить?
если я правильно понимаю, то при слабом усилии на большой скорости руль будет “убирать” потоком.
2) есть ли рекомендации, в какую сторону устанавливать преднатяг торсиона на руле направления?
  1. стоит ли делать крепление на скотче или стоит ставить петли и насколько критично иметь между поверхностями зазоры порядка 1 мм?
  2. делают ли торсионную систему для цельноповоротных стабилизаторов на металках и, если делают, то КАК?
Спасибо!
Taboo
KOL:
Ставят максимальное усилие, которое может выдержать машинка. Машинка не должна гудеть. Мощность машинки зависит от площади руля.
  1. есть ли рекомендации, в какую сторону устанавливать преднатяг торсиона на руле направления?
Тяга справа
Все зависит от конструкции. 1мм может оказаться много.
  1. делают ли торсионную систему для цельноповоротных стабилизаторов на металках и, если делают, то КАК?
Я категорически не советую
Спасибо!
Пожалуйста!
KOL
Не могли бы Вы пояснить, почему тяга справа?
Taboo
Самая большая нагрузка при броске. Под действием центробежной силы хвост стремится выйти из круга, а набегающий поток стремится его вернуть назад. Чтобы ему противостоять тяга должна быть справа.
Тёма
Taboo:
Самая большая нагрузка при броске. Под действием центробежной силы хвост стремится выйти из круга, а набегающий поток стремится его вернуть назад. Чтобы ему противостоять “тяга” должна быть справа.
А если тросик? С какой стороны должен быть кабанчик?
