Привет всем. Вот, решил недавно сделать радиоуправляемый катер. Остановился на вот такой модели. rcopen.com/forum/f129/topic76777 Решил делать корпус из бальзы. Хочу сначала поставить на него радиоуправление от радиоуправляемой машинки(Несмейтесь, радиус действия там неплохой, метров 30-40, питаeтся от 4-ёх пальцев.), а патом, если понравится, купить нормальную аппаратуру. Появилось пара вопросов, хочется узнать
Сколько примерно будет стоить простенький и недорогой двигатель и гребной винт (цены желательно в $)
Как сделать, или можно ли купить нормальный вал.
Bозможно ли расположить винт и руль снизу.
Сколько примерно будет стоить постройка такой посудины (без радиоуправления.) И стоит ли за это браться, нежилая тратить на постройку много денег?? (Большая скорость мне ненужна, лодку делать буду ради удовольствия)
Прошу сильно небить, я занимаюсь ракетостроением и в судомоделизме я новичок. 😒
Делаю такойже отбраковал корпус из бальзы делаю пока болванку под стекло.По поводу автомобильной апаратуры тогда делать катер ну раза в два меньше,а то просто бессмысленная тихоходная модель.Ну а апаратура стоить будет ну примерно 200-300$
Иногда лучше жувать чем говорить.Недорогая аппа примерно 50 баксов.
А чего корпус непонравился? Насчёт аппаратуры знаю, меня больше волнует стоимость двигателя и изготовления вала!
Корпус хорош только бальзу эпоксидкой и стеклом надо обрабатовать и все приимущества теряются вес больше,и при попадании воды на бальзу творится плохое.Из стекла это лёгкость и прочность
Да аппаратура стоит 50$ а моторы акки реги сервы.Это же не дарят к сожалению
Двигатель спиид 400 примерно 5 долларов винт меньше.
Я делаю катер сразу навороченым с бк двигом так что у меня цена и больше.Если ставить колекторный тогда хоть 540
Понятно, а что скажете про вал?
Вал можно сделать из стальной проволоки толщиной 1.5мм или 3мм
А как его прикрепить к двигателю?? И какая должна быть мощность двигателя в вватах, чтобы он eхал со скоростью примерно 10-15 км/ч 😃
ну тут много способов можно выточить алюминевую муфту на токарном станке.Для такой скорости можно и обычный маленькуй двиг ну скажем 180.На 400 или 540 он будет ехать 7-8м/с
Получается что спиид 400 будет слабоват, он всего 70 вват?
к сожалению я в ватах не разбираюсь,но то что он слабоват это 100%.Если брать колекторный тогда 540 17 витков если скорость нужна если нет то 22 витка надо чтоб он был разборный
Чо за бред??Со спиид 400 катер может ехать под 35км!/ч.
Понятно, а есть более простые способы соединения вала и двигана?
Согласен на нём нельзя с такой скоростью ехать но с 540 возможно
Да есть нужно взять кусочек резиновой трубочки минус в том что при резком старте мотор начнёт прокручиваться а вал стоять
C 400 тоже можно!!Опытные поправте если чо…А то скоро тут ему стока всего насоветуют…
Мотор 10-25$, винт 3-15, вал с дейдвудом, втулками и соединительной втулкой от 20-30$ примерно. Регулятор к мотору от 15-20$.
Если столько вопросов не стесняйся писать в личку! Весь опыт постройки передадим - не жмоты, а вместе мы сильнее!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"442143fc3df955007778c2c6":{"_id":"442143fc3df955007778c2c6","hid":12874,"name":"Городенков","nick":"Городенков","avatar_id":null,"css":""},"45190ce03df9550077788e3d":{"_id":"45190ce03df9550077788e3d","hid":17051,"name":"Kot_01","nick":"Kot_01","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"47275d6d3df955007778030a":{"_id":"47275d6d3df955007778030a","hid":28844,"name":"MOLEX","nick":"MOLEX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c0","hid":2,"title":"Скоростные модели, ДВС","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1040,"post_count":27433,"last_post":"66ad3be46371a12da93242ea","last_topic":"66a25bd0563b07d603983439","last_topic_hid":572497,"last_topic_title":"Постройка скоростной судомодели FSR-O-3.5","last_ts":"2024-08-02T20:04:52.422Z","last_user":"50043f6e3df9550077742112"}},"topic":{"_id":"4728573f3df9550077b81c0a","hid":82359,"title":"Дайте советы по постройке лодки!","views_count":2773,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4728573f3df9550077b82a59","first_ts":"2007-10-31T10:21:51.000Z","first_user":"47275d6d3df955007778030a","last_post":"4754312a3df9550077b82a82","last_post_hid":19,"last_ts":"2007-12-03T16:39:06.000Z","last_user":"43b687463df955007778da56"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c0"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
