Приветствую всех станкостроителей. Прошу дать совет по строительству небольшого фрезера размерами 800х500х250. Имеется комплектующие следующие: X SBR16-800,Y SBR16-500, Z SBR12-250,двигатели Z и Y-12,6кг.,
X-18кг.,по всем осям трапеция 12х3 (пока). Электроника красная плата TB6560.
Есть алюминий д16 толщиной 25мм.,стоит ли боковины портала и каретку Z
фрезеровать до толщины 16мм. Есть сомнения при существующих комплектующих вес портала будет большим. Планирую в основном работать с деревом, но и алюминий допускаю.
rcopen.com/forum/f111/topic263202
фрезеровать до 16 мм - нет смысла. можно снять по пару мм (если сами плиты кривые, чтобы их вывести в плоскость).
ставьте сразу ШВП
Есть алюминий д16 толщиной 25мм.,стоит ли боковины портала и каретку Z фрезеровать до толщины 16мм.
ни в коем случае, каждый миллиметр на вес золота.
пару миллиметров многовато наверное, не думаю что плита настолько кривая.
в конце концов уж лучше потом поменять движки на 24кг и электронику, чем потом переделывать механическую часть. Это мое мнение…
Благодарю за советы. Теперь уж точно фрезеровать по толщине ничего не буду.Плита очень ровная.Еще прошу определится по по следующему моменту-при ширине портала 500-550мм и толщине 25мм боковин и Z одного винта на перемещение портала будет достаточно и какой винт, или швп желательно использовать? Спасибо.
Да вполне достаточно, у меня боковины 25мм, ширина портала 600, база портала 250 мм, стоит один винт ШВП 25 мм по Х.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"498b3a873df955007777235e":{"_id":"498b3a873df955007777235e","hid":43799,"name":"pro","nick":"pro","avatar_id":null,"css":""},"4ea6b63e3df955007774ccaf":{"_id":"4ea6b63e3df955007774ccaf","hid":103358,"name":"ultima","nick":"ultima","avatar_id":null,"css":""},"4f5665e63df95500777472d1":{"_id":"4f5665e63df95500777472d1","hid":115572,"name":"Evgeniy-Msk","nick":"Evgeniy-Msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bf","hid":111,"title":"Механика станков CNC, самодельные проекты","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Конструктив станков CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":721,"post_count":23547,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"50ee63883df95500772618ac","hid":305749,"title":"Прошу дать совет по постройке станка.","views_count":1843,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"50ee63883df955007726203c","first_ts":"2013-01-10T06:45:28.000Z","first_user":"498b3a873df955007777235e","last_post":"50ef96083df9550077262044","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-01-11T04:33:12.000Z","last_user":"4445db623df955007778b9b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bf"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
