Уважаемые знатоки, имеется электропланер с V- образным хвостовым оперением и элеронами (с отдельной сервой на каждый) . Аппаратура Futaba -6.
Подскажите новичку как распределить управление по каналам, в инструкции на аппаратуру описан вариант настройки без элеронов, т.е. как японимаю управление по горизонту производится только хвостовым оперением. Интуиция подсказывает что с элеронами управление по горизонту происходит несколько иначе.
Рульмашинки к приёмнику подключить можно так:
канал 1 - левый элерон, канал 2 - левый стабилизатор,
канал 4 - правый стабилизатор, канал 6 - правый элерон.
Конечно в передатчике нужно включить микшеры “флаперон” и “V-образный хвост”. Потом смотрим в нужную ли сторону ходят все рули при отклонении ручек передатчика и если нет, то корректируем реверсом соотвествующего канала. Если для “V-образного хвоста” никак не получается правильное отклонение рулей, тогда надо поменять местами разьемы его рульмашинок в каналах приёмника и переключить реверс одного канала.
А что за электропланер ?
Спасибо !
Все получилось ! 😛
В субботу пробные полеты если мороз не прибавит. Кстати есть ли температурные ограничения для электролетов?
Планер VIRAGE от PROTECH размах 1600, вес 1200гр, двиг 600
P.S. Где в Москве можно полетать чайнику чтоб не сильно смеялись?? 😊
