Вопрос по начинке !
На чертеж мало похоже, скорей набросок.
А для каких целей будет служит планерок?
машинки однозначно микро.
Приемник тоже наверное микро.
профиль однозначно нивтему.
лучше выпукло-вогнутый и потоньше.
плече помоему увеличить надо.
По аккам:
у меня спайка отказала однажды- акки может плохие были, а может…
лучше купить готовый, не так уж дорого стоит, на таких вещах не надо экономить!
По аккам:
я предполагал - что это фихня а не чертеж(( 😦
по начинке ясно … а так вообще - стоит такой строить ? ну если крыло с нормальным профилем сделать …
ах да … - планерок для обучения … нужен спокойный , стабильный полет .
буду рад если кто поделится чертежом подобного планера из потолочки… по форуму искал - нашел тока один , но ни чертежа ничего нет …
Здравствуйте !
Так как опыта мало , решил создать тему и посоветоваться …
Собрался строить планерок безмоторный из депрона (потолочки) .
Характеристики :
Размах 1000мм
Длина 750мм
Площадь крыла 9 дм^2
Вес 125-150 грамм ( в чертеже так указано , я так понимаю это полетный вес с электроникой , так ?)
Нагрузка на крыло 14 г\дм^2
и про вес - что то мало - наверно должно получится около 180 грамм …
К сожалению, чертежи не увидел…
Если исходить из приведенных цифр, то получится очень “капризная” модель.
Из площади и размаха получится средняя хорда 9см. Это, при нагрузке 14г/дм^2, дает Re 6*69*90=37000. На таких Re хорошо работают только тонкие профили (5%-6% или тоньше). Все более толстое имеет очень большое для планера сопротивление. В результате получится очень тонкое крыло. Мне кажется, что при такой толщине потолочка будет недостаточно жесткой на скручивание. Если не ошибаюсь, то известные планеры класса “москит” (размах 1000) имеют меньшие удлинения.
О борте и весе. РМ - однозначно микро (4-7г). Приемник тоже (7-15г). Аккумуляторы. Максимально возможные для такой модели - сборка 4*ААА (она весит около 50г). Итого вес борта получится около 70-90г. Мой опыт постройки небольших моделей говорит о том, что модель без борта получается по весу приблизительно равной весу борта. Следовательно полетный вес должен получиться в пределах 140-180г.
Для учебной модели советую найти на этом форуме топик “Металка-60”. Там описана довольно простая модель. Отмасштабируйте ее на размер 800-900 и сделайте из потолочки. Эллиптические формы делать не обязательно - можно делать трапеции. У учебной модели крепеж крыла лучше сдлать на резиновых кольцах (при этом запуск за крыло невозможен). Относительную площадь стабилизатора лучше немного выеличить.
Может этот эскиз подойдет?
профиль Clark-Y 10%
крыло слепить мона вот по этой технологии:
free-winds.narod.ru/sxemac.htm
Использовать начинку к нему тоже всю микро!
спасибо откликнувшимся 😃
эскиз - думаю пригодится !
ну что ж буду пробовать ! 😃
а Зеленый …
