Помогите выбрать мотопланер
Доброго всем дня!
Заранее извините за избитую тему, но прочитав похожие темы и многое другое в
форуме вопросов стало только больше 😦
Нужен мотопланер с размахом 1600-2000 с эллеронами , имеется аппарат Hitec Optic 6
Вот, присмотрел такой
E-HAWK 1500 OBL
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
или
SOARUS 1600 with AILERON
www.hobbycenter.ru/product_info_21515.html
про этот вроде бы писали, что надо менять двигатель на бесколлеркторный
и еще что-то делать.
Добавлю, это будет первая летающая модель,
Может у кого есть еще какие варианты.
И еще совсем глупый вопрос: на сколько запусков хватает одного заряда аккумулятора, понятно что зависит от емкости и высоты подъема. Но здесь писали, что один раз затащит и все, заряжаться после посадки. Или я что-то не правильно понял ? К примеру, LiPol аккумулятор 3S1P 1100mAh на сколько его хватат.
Sergey.
Без опыта - и сразу такой агрегат… Для обучения полетам однозначно брать-что-то попроще.
Насчет двигателя: хороший двигатель нужен любой модели, ориентировочная формула для расчета необходимой мощности двигателя - от 300 ватт на каждый килограмм полного веса модели.
Время полета планера сильно зависит от умения находить и обрабатывать потоки, а также от самого наличия потоков. В динамике на склоне можно без особых проблем и навыков висеть часами.
Моторное время с литий-полимерными аккумуляторами, если жарить в полный газ, будет около 10 минут для некой среднестатистической силовой установки.
А что на пример посоветуешь ?
А опыт думаю нарабатывать на симуляторе.
Т.е. примерно то же самое, что и самолет 10-15мин. За исключением того, что после набора высоты можно часами парить, ну если уметь 😃
Да примерно как самолет - ведь целевая энерговооруженность таже… Можно, конечно, более слабую установку ставить - но тогда скорость набора высоты будет ниже и меньше шансов вырулить и выгрести, например, против резко усилившегося ветра.
Что касается симулятора - все люди разные. Изредка бывают самородки, кто вообще без симулятора реальную модель пилотировать начинает успешно. Но в большинстве случаев нельзя наверняка сказать, сможет человек сразу совладать с реальной моделью или нет: в том числе и по психологическим аспектам.
Именно поэтому для начала советуют даже после симулятора - все равно брать модель попроще!
Из планеров напрашивается SkyRunner - его как раз частенько советуют в последнее время.
Поняв, что уверенно держите его в воздухе можно затем брать почти что угодно, а этот - оставить в домашнем авиапарке: ему надо меньше места для запуска, он более прост в управлении и лучше способствует полетам для души 😉
