Двухметровый планер
Ray
Здраствуйте! Решил построить планер, поиски привели меня к интересной статье о "зелёном"тут. Хотелось бы узнать плюсы и минусы данной конструкции,а так же мнение о нулевом угле атаке крыла и преимуществе цельноповоротного стабилизатора.
flysnake
Что-то никто из специалистов не хочет ответить. Я занимаюсь только небольшими планерами. Этот планер не делал и чертежи не видел; читал только статью.
Если учесть, что “зеленый” сделан грамотным моделистом на основе старой модели для F3B, то это должна быть хорошо летающая и приятная в управлении модель.
1 Нулевой угол установки крыла. Если учесть, что модель изготавливалась для F3B - очень разумный подход. Фюзеляж будет строго по потоку в режиме перехода от термика к термику. В режиме выпаривания в спирали у нее хвост будет слегка опущен; при наборе высокой скорости - немного поднят вверх.
2 Цельноповортный стабилизатор имеет несколько меньшее сопротивление и еще несколько преимуществ “по мелочи”. Если будете делать “классический”, с отдельным рулем высоты, то хорошо бы его укрепить на той же высоте относительно хвостовой балки, что и этот (чтобы в спутную струю крыла не попадать). И предусмотреть у него возможность слегка менять установочный угол ( плюс-минус 3-4 градуса), чтобы после настройки модели иметь “плоский” (с неотклоненым рулем высоты) стабилизатор в основном режиме.
Ray
Спасибо за ответ! Руки у меня вроде не кривые 😃, так что качество планера будет хорошим, 10 лет в авиа кружке не прошли напрасно 😃
Lazy
А что мешает Сергеичу в личку написать?
Ray:
Вот с этого места пожиже - не совсем понятно…
flysnake:
А можно ещё немнооого развить мысль? Оооооочень познавательно и интересно. Особенно когда ушки по потоку… 😛
flysnake
Lazy:
1 Крыло без механизации.
2 Профиль для F3B.
Из этого вытекает следствие - минимаальное лобовое сопротивление профиля достигается на малых Су, иначе нельзя хорошо выполнить упражнения на расстояние и скорость.
Нулевой угол атаки. Су=0.3-0.4
Какой режим полета характерен для этих Су?
Нужно подробнее?
Lazy
flysnake:
Нужно подробнее?
Да, да, будьте любезны.
Вот ЭТО интересует…
P.S.
при ПОЛНОПОВОРОТНОМ стабе - от чегу будете угол относить? Ну тот который нулевой?
Сергеич
Слушайте. Чего вы пургу несете? Какой F3B нафиг, какой профиль, какие углы - при цельноповоротном стабилизаторе-то?!!
Дровина 70х годов, она разве что для обучения пойдёт.
Автору. Стройте и не парьтесь, всё летает.
flysnake
Lazy:
От оси фюзеляжа 😃
Меду прочим, у большинства современных истребителей тоже цельноповортный стаблизатор и установочный угол крыла при этом существует.
Lazy
flysnake:
От оси фюзеляжа 😃
Ааааааааа…Так у “Зелёного” оказывается есть несущий фюзеляж? Вот не заметил…
flysnake
Lazy:
Ааааааааа…
ООООООООООО… Вы в своей стихии. Нарисуйте ПРИМИТИВНЫЙ рисунок планера с ЦЕЛЬНОПОВОРОТНЫМ стабилизатором и углом установки крыла относительно оси фюзеляжа с плюс 20 и минус 20 градусов в ПОЛЕТЕ; может быть, тогда Вы поймете, о чем я написал.
Lazy
А почему не 30? Или 90? Вы в своей стихии - несёте отсебятину не задумываясь.
To Ray: делайте угол установки стабилизатора 0 по отношению к крылу. А потом оттримируете.
flysnake
Lazy:
А почему не 30?
Еще не поняли? Больше ничем помочь не могу…
