Доброго времени суток, товарищи!
Начал строить свой первый экранолёт. На данный момэнт положение дел следующее:
-закуплены материалы для постройки (два листа пенопласта 10см 100*100см 2шт, фанера 2,5мм 50*100см 1 шт., бальса лист 3 мм 10*100см 4шт, + клей и т.п.)
-Чртежи перерисованы на ватман
Двигатель будет стоять 4см, размах ~ 1800мм. Поплавки и днище фюзеляжа буду покрывать стекловолокном (150г на метр квадратный) в 2 слоя. Пока не знаю, как быть с пенопластовым крылом( в плане обтяжки). На случай, если экранолёт заглохнет посреди озера, предусмотрен небольшой электродвигатель с питанием от ли-по. Регулятор хода не установлен, вместо него предусмотрен вклбчатель из сервомашинки и тумблера. Всего планируется задействовать 6 каналов управления: крен, тангаж, курс, тяга, вкл/выкл гребной винт, убрать/выпустить винт.
ППОООппправочка-экраноПЛАН.а так интересная вещь.в судомодельной части форума тоже можно рассмотреть
[quote=Фантомас;881907]
Идеи так и прут!!! 😒 Зачем мечты-то на форуме выкладывать? Хоть что-то ПОСТРОЙТЕ!
сделал “горячую струну”. Приступаю к изготовлению деталей.
Трансформатор сгорел 😢 Плохо 😦
[quote=Фантомас;882828]
😃😃😃 Давай исчё!
Не вижу ничего смешного. Эта поломка может реально замедлить работу. 😈
[quote=Фантомас;883025]
Читаем сообщение намба 3 😒
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"4660807c3df9550077783f54":{"_id":"4660807c3df9550077783f54","hid":23528,"name":"dronishe","nick":"dronishe","avatar_id":null,"css":""},"477900043df955007777ed79":{"_id":"477900043df955007777ed79","hid":30316,"name":"Фантомас","nick":"Фантомас","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510e","hid":38,"title":"Другие","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Махолёты, дирижабли, парапланы и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":405,"post_count":19099,"last_post":"66aa78343627b35af4b36059","last_topic":"596bb5563df9550077d157c6","last_topic_hid":501792,"last_topic_title":"ГидроЧужой","last_ts":"2024-07-31T17:45:24.558Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"486d116d3df9550077adcc54","hid":106120,"title":"Экранолёт","views_count":3090,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"486d116d3df9550077add2e8","first_ts":"2008-07-03T17:50:37.000Z","first_user":"477900043df955007777ed79","last_post":"486e7c653df9550077add2f4","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-07-04T19:39:17.000Z","last_user":"41149f743df95500777940f9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510e"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
