Аэросани как способ борьбы с морозом
Андрей (Sterx), еще раз спасибо за идею
пожалуйта))) Мои аэросани отданы новому владельцу, пришло время покидать эту тему 😃
только что пришел с покатушек. сгорел рег. красиво, но очень вонюче, открытам пламенем… толи снег попал, толи мотор великоват для этого рега… вместе с регом погорели провода БАНО, которые проходили рядом… теперь все дома воняет, а модель пересилил за окно 😦
днем давал порулить детям. конечно, разбили, но эмоции (у детей) били через край. модель была починена…
Правильное решение из подручных материалов. А ведь если на него еще и небольшие профильные поставить…😒 Наверное, получится нечто, типа летающих лодок. Не самолет, но по земле носится и в воздух судя по здоровому мотору, тоже сможет подниматься на полном газу.
мне кажется, будет переворачиваться - как найти тот баланс, что бы летел возле поверхности ? уж лучше пусть хорошо ездит по поверхности, чем полулетает, полуездит 😉
Для баланса можно и гайку повесить потяжелее. Наверное, стандартные 25-30% от начала крыла и тут сработают.
Это типа летающих лодок, автобусов и всего что летает только за счет тяги.
Отпишусь и я в этой теме. Вот моё создание:
Двиг авионикс А2821 с 1800 об. на вольт. С двухбаночным акком и винтом 7*4 на полном газу идут на грани взлёта, а вот с трёхбаночным и с винтом 6*4 пытаются уйти на орбиту уже на половине газа. Зато запаса дури за глаза, если упирается в какое либо припятствие, то дав газ на всю и закладывая руль на всю разворачиваю на месте. Ну и конечно модинг в виде подсветки (вот только надо ставить дополнительно светодиоды в сам корпус, чтоб он светился)
неплохо,а снега не загребают?а то нос сильно низко.осталось погонять всем вместе
Основное место для покатушек у меня территория универа, где работаю. А там есть хорошо отчищенные от снега стадион и платц военной кафедры, поэтому и делал их низкими. По плотному снегу тоже нормально ходят, а вот по пушистому и не ровному уже конечно начинают иногда загребать, поэтому планирую немного нарастить носовую часть палубы.
ох ёмаё!..а электроника не пострадала?
Что-бы сани не взлетали я делал небольшой выкос двигателя. Получается чем сильнее поток воздуха от винта, тем сильнее прижимается передок. Самый очевидный минус такого решения это если на большой скорости сбросить газ - модель делает кувырок) Но всё равно это лучше, чем ничего
ну тогда надо двигатель распологать по середине да и угол значительный делать,спойлер в этом деле помогает,но чуть-чуть,скорость мала,а вот если и выкос двигателя сделать и спойлер,да ещё центровку правильно расположить(ну думаю где-то 1/2 или 2/3 длинны от носа),вот тогда будет виден результат.
Да вот ещё чё вспомнил(про управляемость),на старых санях я решил сделать спойлеры:один у носа,а вот другой не знал куда деть,на запусках разницы не увидел(с передним),а вот когда нашёл место второму(за двигателем),то управляться санки стали намного лучше при этом потеряв немного скорости.
Приду домой - сфотаю. Угол там не большой. На счет расположения винта точно не вспомню, по-моему ближе к середине
Как управляемость?
Выкоса у мотора нет, как передние лыжи прижимаются?
управляемость шикарная,единственная проблема это снижение веса ,есть еще задумка поставить лыжи пошире,чтоб не так сильно проседали в снег.на лыжах снизу приклеен небольшой кант, для лучшей управляемости,есть еще идея установки 2-х винтов,чтоб побольше загребали.(проблема веса заключается в том что конструкция зафиксирована на алюминиевом шасси,оно то и дает вес .Как снизить вес пока идей никаких нет.
вот и я свой глиссер доделал
уж больно электроника у вас сильно открыта
спрятать не долго, если будет плохо
Регулю точно будет плохо, когда сани перевернутся. Если лень прятать - заверните его хотя бы в кухонный пакетик и замотайте резинками…
лучше в презерватив,очень герметично получается,я уже так один регул спалил
Ух ты, я и не один такой оказалось 😁 Вот тоже решил сделать что-то подобное, но наверное поздно хватился, хотя еще холода холодные, вот-вот начнет теплеть. Ну да ладно, думаю, достроить успею.
Вот чего напроєктировал:
i14.fastpic.ru/…/cc46cae6f6715252ca344479b1c6cee5.…
i14.fastpic.ru/…/1e0f8c9903ace6179d84513398d8264c.…
i14.fastpic.ru/…/eaea99b6dbfd588fae64810bab19bd1b.…
И заодно испробую управление рулевой плоскостью (РН) напрямую от серво (ось РН будет находиться на серво).
Но тут же встал вопрос, уж больно легкое у меня аэрокорытце выходит. Еще и из 3мм потолочки делаю (другой нет). Кто что думает? Надо сразу может под мотораму вставить сосновых брусов (есть как раз на толщину необходимую).
Ну а вот чего уже настроил:
i14.fastpic.ru/…/792d28363a9ef969d19ba0096e9e40a3.…
i14.fastpic.ru/…/4f3faac5871a0b1fd77f4c6c62861572.…
i14.fastpic.ru/…/cabb65077e35d858db527440b8fba2c7.…
i14.fastpic.ru/…/837ebaab95dd8fb56dfc16ce43edfc50.…
i14.fastpic.ru/…/8335a598b73941dda47d7ca0fd971f9d.…
такое управление сразу сломается,сделать такое на пенопласте не получится,если не менять конструкцию,то сделай надстройку как у меня(для рулей направления) и поставь уж лучше простую тягу
Да, тоже хотел сказать, что рули нужно укреплять… Так достаточно одного кувырка и привет.
Чем легче, тем лучше, имхо! Что бы не кувыркаться можно сделать небольшоай выкос двигателя
сильно лёгкая…хд,самое главное в прочности не проиграть,а раз лёгкая,то будет взлетать(100%,без этого никак),но если поставить спойлер со свинцом на нос,то летать будет меньше,уж больно поздно ты спохватился
