Бумажный самолет для офиса
Попалось видео, где самолетом управляют с помощью восходящего воздушного потока:
Необычно и можно занять детей, в свободное время. А так же “убить” время на работе. Может, для кого нибудь, будет актуально 😃
А более продвинутые пользователи, устраивают воздушные бои в спортзале:
На вид - их заряжают статическим зарядом, и также заряженной пластмассовой пластиной “толкают”. Вряд ли там есть потоки воздуха…
Как то по телеку показывали какого то учителя(русского, школьного) , он из лавсана или чего то типа того делал ажурные модели (типа решетчатой сферы) так вот они не только так же летали, но сами расправлялись, приобретая объем
По крайней мере на втором видео они точно за счет потока держаться.
На этом видео вообще с помощью ладоней управляет…
Дежавю с задержкой на 3 года? rcopen.com/forum/f80/topic89887
Да да расскажите про статику тем кто делал то то они удивятся. Я например 😃.
IgorDych и сотоварищи интересующиеся темой
На сайте производителя научных игрушек ТУТ на найдется пошаговая инструкция наверно по доступности одного из самых простых вариантов попробовать.
С описанным там в офисе сходу по зажигать не удастся - для освоения техники ищите зал - мне коридора в доме не хватало категорически
WBR CrazyElk
P.S. специально дал ссылку на корень не статью про оригами планер там много чего еще найдется полезного для занятий с ребенком - c пошаговыми инструкциями и все как не странно работающее так как роликами обещано спасибо boroda-de за подкинутую ссылку.
P.S. Бумага от телефонной книги это важно. Писчая или из журнала не полетит, проверенно. Нужно очень очень тонкая прочная и легкая одновременно - на худой конец газета. Давить сгибы без фанатизма. Триммировать может прийтись долго запасайтесь терпением пока плавно не полетит с броска с доской бегать без толку.
Ребята, все гораздо проще! Модель держится в воздухе за счет отклоняеного плоским листом вверх при движении потока вождуха! Принцип полетов в динамических потоках (только там ветер на плоскость), а тут движение плоскости направляет поток вверх
Спасибо Олег. На самом деле интересно. Конечно, не у всех руки растут из нужного места, что бы управляться с мелкими работами, но терпение и труд… , как говорится, помогут:)
собрал сегодня себе такую штуку)
Всё отлично летает!+)
Уважаемые коллеги!!!
Тема очень интересная особенно для педагогов начального моделирования.
Смотрел, проглядел все глаза но так и ненашёл полезной информации:
какой материал, какая толщина среза. Упаковка, или упаковка из ЕПП???
Если кто знает разверните темку,!!! С уважением С Бояринцев.
Как и говорили ранее делать нужно именно из бумаги от тел.книги.
На страничке www.sciencetoymaker.org видео есть об этом планерке, как строить и летать.
Спасибо конечно, но всё равно на главный вопрос из какого материала и толщину вопросов мы не получили.
Тоже лупил глаза в этот сайт на все видео которые там есть, мужик вроде режет из обычного упаковочного, постоянно выискивая толщину, я так думаю надо пробовать.
А тот что из бумаги от тел.книги и в правду летает, правда комнаты мало для него, в спортзале самое то.
Тот что из телефонной книги запускать только с балкона чем выше тем лучше.
Вопрос остался какой лучше пенопласт использовать и какая толщина реза.
Даже упаковка пластины отличаются на две три десятки при толщине1,1-1,3 мм.
Зря вы так. Летит вполне уверенно. Офисный коридор после некоторой тренировки и настройки с картонкой размера A4 проходится уверено не в перевалку но и не бегом. Причем не по прямой а с поворотом на 90. Вполне контролируемый и управляемый полет.
Для начала если нет телефонной книги - ориентир самая обыкновенная газета. Если бумажный вариант освоили то у вас в руках готов весовой ориентир. Какой пенопласт и какая толщина не столь. Важно важно как тонко вы сможете его нарезать. Сможете нарезать пластины более легкие чем газетная бумага полетит лучше. Плотность газетной бумаги это практически граница - она порядка 45 г на кв.м. Так что определяйте плотность вашего пенопласта и считайте максимальную толщину реза для него по “бумажному” весовому ориентиру.
WBR CrazyElk
Спасибо за коментарий !!! На даном этапе пришлось сделать приспособу с тончайшей нихромовой проволокой.
Будем пробовать темка очень бюджетная, побегать по залу, благо есть такая возможность.
Вы меня конечно извините,но на первом видео графика ,а не самолет).
Чё, правда, што ли?!
Звиняем 😃.
Будешь проездом в Москве заходи в гости на работу.
Я подобную “графику” в живую продемонстрирую.
Не сумлевайся оно именно так “нереально” и летает.
Не далее как пару часов назад перед уходом с работы дефилировал с своей “салфеткой” по коридорам офиса - как средство снятия стресса после работы самое то.
Попробуй сам – ссылку давал выше.
WBR CrazyElk
Научились резать пенопласт до толщины 0,5-0,6 мм и самолётики полетели.
Ученики готовы часами носиться по залу.
Большое спасибо автору темы!!!😁
научите нас!😃
Сделал простенькую приспособу резать пенопласт проволока 0.15 мм нихром, толщина реза зависит от калибровочных пластин под проволокой.
Пенопласт шариковый 12-15 кг м3 купил в Максидоме, хорошо бы ещё легче. Даю чертёж модели показалось, что летает лучше других.
Вообще-то опыта постройки подобных моделей совсем мало. Модель толщина 0,5-0,6 , элевоны отогнуты верх градусов до 35,
передняя часть крыла согнута по профилю, приклеена пластина из ватмана шириной 6 мм-при регулировке отрезаются кусочки.
