Да Парни можно подключить через разветлитель , это надежней . Мой рисунок это как сделано на " ДУРАФЛАЕ " и оно работает . А конструкторская мысль - безгранична !
Андрей главное ,что есть нарисованная схема остальное взможные варианты. Схему с одним аккумулятором не во всех случаях получится применить. Если у двигателей разное рабочее напряжение придется ставить два аккум-ра.
Всех приветствую! Тут обсуждалось про подключение второго регуля для мотора раскрутки ротора . С Сергеем я согласен по поводу разности напряжений на моторах. Но можно не всегда использовать мотор предраскрутки совместно с тяговым мотором. Вначале раскрутить ротор , потом отключить мотор , а уже потом включаем тягу . Я использовал самодельный адаптер для одной батареи, вот так он выглядит . Проблем с электроникой не возникло . Только из регуля который идёт для мотора предраскрутки из штекера регуля надо вынуть красный кабель , иначе можно сжечь приёмник . Хотя об этом уже говорилось . Я ещё когда занимался двух моторнымы самолётами так-же делал. Фотографию прицепил .
Всем большой от меня привет. Предлагаю посмотреть видео на что способен самый правильный автожир " Доминатор" в руках классного и смелого пилота. Правда вид у него своеобразный, но это для того чтобы правильно все было сбалансировано
Класс!
Для просмотра нажмите надпись Класс! Странно как то здесь вставляется видос.
Перед ссылкой ссылкой на видео надо сделать два раза ENTER
Коллеги вот на просторах интерн нашел 1/2AControl Line Autogyro-Cox .049 всем рекомендую посмотреть …В воздухе везде опора даже пилотаж возможен все дело в конструкции и запасе мощности
Всем привет и с наступающим! Посмотрите как экспериментатор- моделист, он же известный блогер решил быстренько освоить модель автожира, благо средств у него как у “дурака махорки”, не то что у нас.
