Модель автожира
Точно, в каждом свинстве можно найти кусочек ветчины!
Еще строительная монтажная пена можно клеить
Чет где то читал , как из баллончиков ее достают и хранят в шприцах, но сам не рискнул, вообще опасно все , что под давлением, но заманчиво черт побери, но пока нужды нет - и не думаю.
Уж больно хреново она отмывается от рук , а если при вскрытии сей мины она сработает … У буржуев эта пена продается в двух пузырьках , смешиваешь в определенной пропорции и она минут через 8 - 10 начинает пениться. А делать инъекцию я бы Паша не стал , или прокалывать баллончик надо в защитной одежде, но где наша не пропадала нужно будет попробую, но прежде напишу завещание.
где леруя с хенкелем _
Денис, по поводу хозмагов в Самаре и переставив твои слова , у меня родился дурацкий экспромт : У нас в Самаре только Хенкель с Леруя , другого Бренда нету ни х.я. 😁
Какие шприцы, какие проколы, что вы жути нагоняете? Покупаете пистолет(порядка 500 р) баллон пены (еще 300р) и будет вам счастье, можно выдавливать хоть толщиной в спичку, одного баллона хватит на многие лета.
Что-то профессор стихами заговорил, значит весна скоро!!!
А если рванет и - в харю? Не надо, мужики , не рискуйте, клейте чем привыкли, имел удовольствие видеть (хорошо был не рядом) как с полки упал этот пузырь на шпильку головки цилиндра мотоцикла - хозяин пол года отмывал мотик и угол гаража, а комбез выбросил. Вот это был ББРЕНДД!
а комбез выбросил.
Надо было и мотоцикл выбросить говорят в нем тоже даление…😦
Саша в бытовых баллонах для пистолетов для моделизма пена не годиться. У нее очень большой коэффициент расширения , она выдавливает даже распорки , Паша и я имел в виду профбаллоны , там пена нормальная , но нужен целый агрегат что бы ей воспользоваться и видимо как то хитро из него набирают в шприцы что бы этот процесс минимизировать.
“Какая была бы тишина на планете если бы люди говорили только то, что знают.” Карел Чапек.
Я могу видеоурок прислать, только не сегодня, завтра на работу, всем спокойнтй ночи!
Категоричный ты какой то, мужик его отмыл , подремонтировал и классно покрасил - до сих пор катается. Ну что ж, быват. А с пеной связываться пока нужды не было, по этому и не связываюсь.
[QUOTE=Paw_jz;6814762]Категоричный ты какой то
Не обижайтесь, пошутил , я, просто иногда язык опережает мысль.
Да, да Паша , он называл тебя Земляным червяком… и еще дохлой рыбой !
“Сокол,” и “Ястреб”! Прекратите засорять эфир!
Сикока весит голова от зверя Гепард? Вся.
Юр, 70 гр, вся как на фото, металл - только две оси, остальное люминь, 1,5 мм облегчал до невозможности , больше некуда, потом еще рычаги буду облегчать при настройке.
новую головку
Симпатично,главное чтоб “думала” правильно;)
возможно, в obi.
в москве нету в оби
Парни если кто делал или использовал готовые Поплавки для “ДУРАФЛАЯ”,подскажите размеры.Или где это глянуть:).Заранее спасибо❗
Андрей, привет! Смотри пост 1089 Дениса, красиво с воды взлетает, испроси - поделится опытом.
Вот , потеплело , относительно конечно, за пару вечеров в гараже сделал пару лопастей. Юрий куда то пропал ( в запой поди, творческий) жду оценку головки, ну и за одно лопастей. С балансировкой пока не успел, на следующей неделе сделаю.
использовал поплавки от скайсёрфера (вроде как. надо уточнить у Айдара, vjick). с небольшой адаптацией. сменил места крепления. и убрал нафиг всю “управляемость”, это лишних 100 (!!!) грамм.
спецово слазил на холодный балкон, снял поплавки. обмерить и обфотать 😃
размеры:
длина максимальная 670мм
ширина по миделю 70мм
высота по миделю (оно ж по редану) 70мм
высота редана 10мм
ширина по транцу 35
высота по транцу 18
килеватость на глаз градусов 18-20
Большое спасибо за информацию,судя по фото и размерам у меня получилось практически тоже самое.(нашел формулу как считать поплавки для моделей)
1 вопрос . На каком расстоянии линия редана от центра тяжести при установленных поплавках .
2 вопрос . Как поплавки крепятся к АВТОЖИРу. (должна быть вторая опора,первая основная стойка ).
3 вопрос . Ширина “колеи” поплавков.
Ещё раз Спасибо за помощь 😃😲
у меня была вторая основная опора (в зип). чуть подогнул и приклеил к фюзеляжу за нижним люком ногами назад.
колея - как на основной опоре. не мерял 😃
цт точно по редану. можно мм на 10 вперед - некритично
формулу как считать
Спасибо за помощь,в формуле ,но она применительно к самолётам и рекомендуют редан “чют назад” от центра тяжести .Точного размера не дают,хотя размер поплавков (формулы расчёта) указывают.И ещё вопрос на гидро самолётах угол атаки крыла относительно горизонтальной плоскости поплавков +2. 4. градуса. А на Жирике относительно хвостовой балки (ось стабилизатора) принимаем за “горизонт” Как правильно❓❓❓
“редан “чют назад” от центра тяжести”
“цт точно по редану. можно мм на 10 вперед”
одно и то же.
да, угол установки стабилизатора я считал нулём.
Всем большой привет от меня, из “творческого запора” вышел. Павел , голова тяжеловата конечно , у меня с мотором и всеми прибомбасами раскрутки весит около 35 грамм. Но ты не расстраивайся особо , компенсируем чем нибудь снизу при балансировке. Про лопасти? На фото лопасти как лопасти , трудно чего то сказать не подержав их в руках , увидишь в деле. Сам на конец сделал приспособу для ваяния лопастей , после геморроя с настройкой и выработке приемов работы с ней , дело пошло гораздо быстрее . Лопасти выходят после двух шкурильных брусков с разной зернистостью 60 и 120 практически идеальные без допобработки. На радостях сделал аж три комплекта , а то как а пословице “сапожник , а без сапог.” Лопасти экспирементальные , разные , расчитанные на тихую и ветреную погоду. Вес от 38 до 52 граммов, будем посмотреть какие как работают в разных условиях. На праздники скорее всего полетаем с Саней , если будет конечно погода , разбор полетов конечно опубликуем. 😃 PS Да Всех у кого стальные яйца и баритон с наступающим Праздником! 😃
