Ну, вот, мечтания сбылись. Wi-Fi аппаратура
RID
Посмотреть можно здесь www.modelavionics.com/WiFLi/default.asp
модули уже доступны для Futaba b Hitec, для JR- позжее.
Теперь Вам не надо
No more frequency flags, crystals or channel waiting
romychs
Не, теперь нужна аппаратура с оптимальной фильтрацией 😃
Даешь CDMA в аппаратуру управления моделями 😃
Stich_s
Ребят расскажите для чего эти модули…плиз… 😃
S2S
следующим шагом будет bluetooth
и рулить с мобильного телефона (про сони-эриксон я знаю 😃 )
RID
Это ВЧ модуль и приемник для переделки передатчика на другой диапазон, тип модуляции и передачи, который позволяет одновременно в одном месте работать до 80 комплектов аппаратур без помех и разделения частот. Вот с такой (как по ссылке)маленькой передающей антенной и принимать сигнал на встроенную в приемник антенну, при этом заявленная дальность --1,2 мили.
S2S
я так понял 80 каналов - это теоретические возможности передатчика- что он больше чем 80 каналов передать не может (если приемник, конечно позволяет). А аппаратуры может быть сколько угодно - сначала приемник с передтчиком спариваешь, а потом летаешь , и никто тебе не помеха
Stich_s
Это че получается что стандартная антена уже не используется ❓
Так что ли ❓ И чего стоит такое устройство ❓
риобби
Теперь Вам не надо
<span style=‘font-size:25pt;line-height:100%’>А Где цена???</span>
RID
Это сайт производителя. Без цен. У продавцов пока нет. Написал запрос о цене и времени выхода. Ответ пока не получил. Наверно в мае будут в продаже (обычный срок появления новинок у многих RC производителей).
yyk
… Наверно в мае будут в продаже (обычный срок появления новинок у многих RC производителей).
Там внизу странички написано:
Available in July 2004
Вряд ли сделают раньше. Все заявленные сроки обычно бывают весьма “оптимистичными”.
vovic
Это по стандарту 802.11, который радиоизернет.
В прошлом году, когда мы с Виталиком писали статью про передатчики, я предлагал включить в заключении прогноз развития систем радиоуправления, где говорил о том, что дальше будет 802.11. Виталик счел это лишним.
А прогноз подтверждается. В продаже уже должен появиться чипсет по этому стандарту. Желающие могут сами сделать необходимые модули - это не так и сложно.
Для справки,мои коллеги проводили испытания этого стандарта на готовом мотороловском чипсете. Дальность до 15 км строго в пределах прямой видимости. Лес уже портит эту связь.
По видимому, это скоро станет единственным стандартом для RC. Проблема только в нормативной и законодательной базе.
vdolgov
Идея хорошая, но, почему-то 802.11b и 802.11g использует всего 3 канала, а не 80. А радиус действия ненаправленной антены не превышает с такой мощьностью (100 mW) 120 метров… Да и модуляцию лучше использовать OFDM из стандарта 802.11g, у нее отношение сигнал/шум гораздо лучше. Хорошо бы рукими пощупать все это…
4 months later
dimkorry
RID
что-то не видать этой хреньки в продаже, а уже август на дворе… 😭(
Sputnik
это всё хорошо , но “приёмник со встроенной антенной” - в угольном фюзеляже самолёта или планера наверно вообще не будет работать ? И с нынешними проблемы возникают , а этому придётся делать спецальный радиопрозрачный отсек снаружи ?
Denis-G
Бесспорно WiFi станет стандартом RC. Меня больше интересует вопрос о том в каком объеме станет доступным для моделистов понятие радиосети.
Что может принести радиосеть моделистам? в первую очередь полноценный двухсторонний обмен данными с моделью. Количество управляющих каналов 2,3,4,5,6,7? - не мелочитесь…можно организовать двухсторонний обмен данными оператор-модель, передачу команд упраления, телеметрии, видео.
Мы все читали, а кто то ездил и видел как работают клубы за границей, как организуются совместные полеты, аренда площадок, контроль за безопасностью зрителей, страхование ответственности моделистов. В таком подходе есть много плюсов. Когда летают настоящие самолеты, то как мы знаем существует служба контроля за полетами. Нужно ли это? Бесспорно имеет смысл, особенно для начинающих спортсменов.
С приходом стандарта радиосети появляется возможность организовать нечто подобное, площадка на которой установлено несколько репитеров стандарта WiFi и компьютер центра управления радиосетью моделей.
Появляется роль оператора радиосети, который на момент запуска моделей определяет дозволенные характеристики передачи данных для моделей, количество задействованных каналов, режимы и график полетов.
Стандарт передачи данных для моделей должен будет определить в каком объеме модель может загружать трафиком радиосеть. Ведь не всегда мы будем летать в клубе, иногда и самостоятельно.
При помощи чего можно управлять моделью? - Любой компьютер, нотебук, наладонник PDA или компьютер администратора с подключенными джойстик-манипулятороми и модулем WiFi. Изготавливать для этой цели специальный передатчик дело абсолютно не нужное, потому что по цене он получится не дешевле PDA, а по функциям значительно слабее.
Режимы управления моделью реализуются программно - это полноценный софт, который можно будет разрабатывать самостоятельно или приобретать готовый. Тот же компьютер просканировав радиосеть, расскажет вам о том, какие модели уже в воздухе и насколько загружена радиосеть.
Приемник на модели станет 100% микропроцессорный с возможностью подключения рулевых машинок, гироскопов, датчиков температуры
и т.п. Самое важное что алгоритмы управления моделью выполняемые центролизовано на микропроцессоре модели, становятся легко доступными моделистам для обновления и корректировки.
Произойдет изменение баланса цен между модулями RC модели. Скажем центральное микропроцессорное устройство приемника станет дороже чем существующие цифровые приемники, а его функциональность выростет. Перефирия станет немного дешевле, потому из нее будет исключена часть электроники. Вся нагрузка ляжет на центральный процессор модели. Подключение датчиков перефирии скорее всего будет осуществляться по стандарту I2C.
Возможности действительно замечательные. Например, масса 1-3 датчиков гироскопов практически всегда может быть добавлена на уличную модель самолета. У вас нет этих датчиков или другого телеметрического оборудования? Придя на летное поле клуба вы можете взять их в аренду у администрации для сегодняшних полетов.
Для чего? - Подключив полноценную телеметрию вы сможете:
  • провести объективные соревнования, все параметры полета модели будут известны;
  • данные датчиков во время полета будут полезны если вы сами разработали модель, и хотите более точно знать как летает ваш самолет, какие параметры нужно улучшить, какие режимы полета модели добавить;
  • включить на модели полноценный автопилот, если это авария или не способность вами продолжить управление моделью. О том, что вы включили этот режим на модели сразу узнает администратор радиосети, автопилот на время возьмет на себя удержание модели в стабильном состоянии, а опытный тренер попробует посадить вашу модель на землю.
  • соответственно тренер также может наблюдать за полетами всех самолетов и в случае необходимости взять на себя контроль за любой моделью.
Самое пародоксальное, что понятие радиосети, теория, часть стандартов уже существовало в 90 годы, но среди производителей RC не получила должного применения. В компьютерной технике, системах передачи радиоданных, радиосеть используется давным давно.
FUTABA как мировой лидер продаж и качества придерживается старой технологии. Называется это - застой с развитием. Чем вызвано? - Скорее всего консервативностью к крынкам сбыта и финансами. Перевод аппаратуры на технологию радиосети посути революция, все сегодняшнее оборудование будет на 99% не совместимо с новым.
Если производители или третьи производители будут строить отдельные модули как показанный на сайте www.modelavionics.com/WiFLi/default.asp, для плавного перехода на новую технологию, то наша аппаратура будет похожа на “монстра”.
Только представьте - покупаем самую крутую цифровую аппаратуру управления от FUTABA, устанавливаем новоиспеченный модуль WiFi от третьего производителя, который кстати не позволяет аппаратуре FUTABA реализовать все прелести радиосети, устанавливаем на модель видеокамеру кстати с частотой передатчика на 2,4 ГГц. Для просмотра видео и записи берем с собой как минимум нотебук. Используем нотебук чтобы программировать передатчик FUTABA. Количество запользуемых устройств, связей и операций вначале может кого то вдохновлять. Запускаем модель, а сами подсознательно понимаем, чем же занимается модуль микропроцессора передатчика FUTABA, когда рядом со мной нотебук с технологией сентрино, именно он запрограммировал передатчик. Ведь тот же самый нотебук или PDA элементарно справится с передачей данных по стандарту WiFi, и не только видео, команды управления, да и выглядеть на экране компьютера все будет куда лучше чем на ЖК FUTABA.
И видео с камеры на экране нотебука передомной и параметры полета, телеметрии. Зачем мне такая избыточность аппаратуры? Значит у меня в руках рядом с нотебуком простой джойстик за 300-600…долларов от FUTABA? Это уже слишком!
На сегодняшний день модули для компьютерной WiFi сети, репиторы имеют сертификаты РФ. Поэтому мы потенциально владеем модулем управления моделью, передатчиком. Остается решить вопрос с приемником. Скорее всего в народном исполнении он появится раньше, чем на сайте FUTABA.
romychs
Как то мне печально стало, после столь оптимистичного повествования.
Вот, честно скажу, тот передатчик, который я держу сейчас в руках, это то, что мне нужно. Ну, может быть не хватает надежности радиоканала. Но никаких бортовых компьютеров, дурацких PDA и ноутбуков мне в поле и близко не нужно, я в поле отдыхать прихожу, а не программировать. Потому, пусть другие интегрируют телеметрию и возможность управлять самолетом в мобильники, а я за то, чтобы Футаба,Hitec,JR продолжали выпускать свой PPM/PCM “отстой”. Я хочу управлять самолетом сам, мне не нужен еще один компьютерный флай-симулятор с реальным самолетом.
an2an
Denis-G:
Да вы просто О. Бендер! Прямо New Васюки. Странно что денег не попросили на развитие WiFi… 😃
Я вот довольно скептически отношусь к возможностям использования PC в качестве пульта. У обычной аппаратуры надежность выше, она хоть не виснет и вирусы ее не грызут.
Интересно, повиснет ли в воздухе самолет, когда на нем софт повиснет? 😃
BALAL
an2an:
Нет, экран на нём синим станет… 😈
noa3
использую WIFI(802.11b) в двух сетях домашней и рабочей.
сомневаюсь в нормальной работе в качестве RC.
Реальная дальность на условиях прямой видимости 100-150 метров
при этом заметно снижение скорости передачи до 1м/с вместо заявленных 11м/с. резко увеличивается время ответа при пинге.
деревья и прочие препятствия вообще тормозят связь вплоть до срыва.
Владимир_У
Вот, вот и я то же сказать хотел… На самом деле очень капризная это штука…
В.Р.
Vslav
Владимир_У:
В.Р.
У 802.11g 52м скорость, есть и выше, для модели стрёмно пока а для дома
то что надо, интернет, видео, Тв всё без проводов, удобно однако.
Denis-G
Комметарии:
Качество связи по стандарту WiFi в компьютерных радиосетях прямо пропорционально стоимости оборудования и марке производителя. Узким местом канала часто является микропроцессорная схемотехника роутера или адаптер WiFi компьютера отдельно взятого брэнда, а не сам стандарт.
Дальность связи по стандарту WiFi сильно зависит от используемой модели оборудования, большенство которых обеспечивают стабильную связь на расстоянии 250-300 метров при прямой видимости в стандартной комплектации.
Профессионально выполненные образцы WiFi продукции имеют съемные антены с радио разъемом. Подключив к этому разъему более эффективную внешнюю антену можно получить значительный прирост дальности связи. Для нашего случая получить дальность связи в 500 метров при прямой видимости модели не составляет проблем. Применение антен с более узконаправленными характеристиками дает возможность увеличить дальность связи до нескольких десятков километров. Так же повышение дальности связи возможно с применением дополнительных ВЧ усилителей, а это уже сотни километров, что нам пока не пригодится.
Если вы будете летать на спецально оборудованной клубной территории, то там оборудование будет иметь специальное размещение и гарантированные показатели связи в необходимых зонах, независимо от того какой комплект аппаратуры WiFi вы привезли с собой.
Стадартная комплектация компьютерного WiFi оборудования идеально подойдет авто- и судо-моделистам, где для большенства спортсменов дальность связи в 100 - 200 метров вполне достаточна.
an2an
Denis-G:
Т.е. специально обученый человек поворачивает узконаправленую антену точно на самолет. Ну это конечно выход…
Denis-G:
Сотни километров прямой видимости - это только в космос…
Что Вы нам тут заливаете про “светлое будущее”? Лучше покажите хоть что-то работающее (летающее)…
