Эхолот с Wi-Fi Vexilar SP100 SonarPhone T-POD Wi-Fi
plastic
sonarphone.mobi сайт производителя. По вафле передает сигнал на андроид или ios устройство. Ссылка на андроид приложение есть демо play.google.com/store/apps/details?id=denesoft.fis…
На эпл itunes.apple.com/us/app/…/id719116540?ls=1&mt=8
Обзор на Youtube
www.youtube.com/watch?v=NYf0DicNMuE
На эхолоте видно дно (твердость дна и водоросли)и рыба в отличии от китайских поделок. Да радиус 90 метров. Цена 130 баксов + 30 доставка. Разбираем эхолот Просто раскручивая против часовой стрелки верхнюю и нижнюю часть ( они на герметике). Чтобы ускорить процесс можно тонким лезвие аккуратно не сильно (не глубоко) по шву надавить. Отклеиваем литиевый аккумулятор для подключения через bec или другого аккумулятора. И соединяем между собой два провода идущие на зарядку поплавка (красный и белый) чтоб при подключении питания эхолот думал что он уже в воде. Отпаиваем внутреннюю антенну и на удлинителе выводим внешнюю на корпус. Поплавок на силиконовый герметик приклеиваем на дно лодки (работает на отлично да и лодку не хотелось дырявить). После доработок радиус 150 метров. Для увеличения радиуса или установка внешнего вай фай модема на андроид на чипе реалтек RTL8187 www.ebay.com/itm/…/351195537038?forcev4exp=true (скоро должен прийти) или усилитель сигнала вай фай в лодку www.ebay.com/itm/380676772222.
Carpfish
plastic:
Добрый день, я так понимаю это можно применить для прикормочного катера. Но вопрос в том что аппаратура управления катером работает на частоте 2.4 ГГц. Не будит ли конфликта на этих частотах???
plastic
Был у меня кораблик Carpboat carpboat.ru/carpboat-skarp-carbon датчик плыл за корабликом на леске рядом с антенной 10-15 см радиус действия сократился метров до 100. Мне кажется антенны надо максимально по расстоянию разносить. Сейчас у меня пульт Futaba 6EX никаких проблем на 600 метрах.
Carpfish
plastic:
С этим эхолотом???
4 months later
iwan_s
Как эхолот в работе? Имею 200. Тоже модернизировал. Без усилка на антене +8дб тянет 170м. Усилок взял такойже как вы описали но неуспел поставить. Дал на вход 12в (перед этим убедился что на плате имеется стабилизатор 5в.) и он приказал долго жить. Китайский стабилизатор тупо выдал на выходе 7в. Дал задание знакомому прогеру переделать программу чтоб без всяких подтвержений сразу подключаться к эхолоту. Если заделает выложу здесь.
Пысы. По науке надо усиливать приемник. Усиление приемника в 2 раза равносильно усилению передатчика в 4 раза. Попробую втюхать в планшет выносную антену и потом отпишусь.
vlad155
iwan_s:
ждем с нетерпением !
iwan_s:
а что Вы имеете ввиду под “сразу подключаться” ?
и вообще скиньте ссылочку где Вы покупали у нас !
iwan_s
Я брал напрямую у производителя (на штатовском сайте). Подключаться сразу это запустил прогу, и сразу в рабочем окне. Без заставки, без подтверждения правил и без выбора рабочий режим или демо.
iwan_s
Вот непруха 😦
Глушит эхолот аппаратуру (Turnigy 9xr). Дальность метров 150, но это если управляю кораблем через телеметрию по 900 мГц каналу. А если апой то гдето на 80м. все вырубается.
iwan_s
Присобачил телеметрию к эхолоту как радиоудлиннитель. Должно тянуть метров 500 как минимум. Частоту можно выбирать от250 до 920 мгц. Попробую пока на 915 или 433. У меня такие антены имеются. На выходных обкатаю.
Пысы. Друг сегодня купил Толсон 640. Тот что эхолот и картплоттер. Сравним чей точнее.
Kosta23rus
iwan_s:
у знакомых 2чел. проблемы с Толсоном 640. теряется связь .
abc2011
Скажите, а если пульт карпбоута работает в фм диапазоне, будет ли глушить вексилар аппу?
plastic
iwan_s:
Недавно был на водоеме на моей аппе 250 метров работает без помех ( с усилителем), дальше не пробовал погода плохая волны ветер.
16 days later
plastic
abc2011:
Да будет, уже через 20 метров ( у меня был карпбоат)
iwan_s:
Как получилось с телеметрией?
iwan_s
plastic:
Отлично. Тянуло метров 350. По сравнению с Толсоном никакой разницы в показаниях глубины. Мой проще и информативнее. Зачем платить больше 😃
Очень рекомендовано использовать отдельное питание на эхолот. Вопервых не садит тяговую батарею, во вторых помех тогда нету.
vlad155
iwan_s:
а можете поподробней , как именно это все в кучу собрать и настроить.
vlad155
iwan_s:
BOAT для рыбалки
да,это читал , но так и точно не понял… можете поподробней какой вывод с каким ? может фото выложите .
abc2011
plastic:
Если не сложно можете сфоткать как прикрепили на корпус?Тоже не хочу дырявить посудину.Подключали по bec?Буду покупать такой же вексилар и тюнить по вашей технологии.)
2 months later
Kirill-G
Вопрос к пользователям эхолота. По идее по цветам можно как то определять структуру дна (ил, песок, ракушка, камни). Ни где нет расшифровки цветовых схем. Кто нибудь с этим разбирался?
3 months later
plastic
iwan_s:
Иван подскажите пожалуйста про распилку двух плат подробнее (тоже хочу подключить через телеметрию на 433) и написать на фото к каким контактам что подключать.
CagucT
plastic:
У самого sp100 8 контактов соединяют нижнюю плату с экранированными подстроечными катухами и верхнюю с процом и вайфай чипом, на 2х контактах висит напряжение,2 земли,остальные 4 по ходу нужно вешать на rx/tx.Сам пока не разбирался с этой штуковиной детально…времени нет.У сп200 видимо другая архитектура платы,раз так легко получилось вытащить вайфай и посадить на радиоканал.В ближайшее время должны подогнать raymarine wi-fish там поинтересней штука правда только chirp downvision.
21 days later
CagucT
Являюсь владельцем этого чуда. Хочу внести небольшую ясность чтоб народ не наступал на те же грабли что и я.Первое это адаптер AWUS036H который мелькал в этой теме,устройство это заточено под винду и линукс,владельцам яблок можно забыть об этой теме,а вот андройдам можно повозиться и скомпилировать линуксовские дрова.А потом взять рут над телефоном/планшетом установить драйверы на устройство.Учитывая специфику подключения к новым сетям для меня этот адаптер отпал,на рыбалке хочется рыбачить а не лезть в консоль и искать нужную сеть. Второй момент это усилители сигнала, цифры в 2-5ватт меня честно говоря пугают…бросил эту затею на корню.Антенну увеличивать более 5дби не стоит,его передатчик не раскачает ее.А так в целом прикольная вещь забросил удлинять ее и сделал стационарным эхолотом с лодки,ибо сейчас в руках реймариновский вай-фиш.Кстате,не вздумайте удлинять его с есп8266 в паре с радиомодемами,есп штуки не надежные по тепловыделению и очень часто горят.
