Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 6Ch 40Mhz не находит передатчик
Saiz
Taurus_SMV:
сервы стали както вяло реагировать на движения джойстиками пульта управления, т.е. как-будто запаздывают что-ли немного по сравнению со штатным (стоковым видимо) приемником 6CH PPM/FM E-FLY 100C
Это нормально или у меня какие-то проблеммы с приемником Corona?!
Спасибо за Ваши ответы!!!:
Нормальное явление, у меня точно так-же. Где-то объясняли, что это из-за проца который изначально планировался на 4 канала. Чем больше каналов, тем медленней работает. У меня это замедление наблюдается когда машинка в середину встаёт. Какбудто доводчик работает. Я так понимаю с нормальной скоростьъю только 4-канальные работают. Скоро придёт 8-канальный сравню, если ещё медленней работать будет, значит всё правильно.
kach1980
cashin:
Приемник
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не удается привязать к передатчику.
Подскажите, кто юзал или кто знает.
Передатчик включен, в третий канал приемника включен контроллер двигателя с питанием, в 1 и 2 каналы - сервы, по инструкции запускается поиск частоты передатчика, диод мигает вместо положенных по инструкции 2-3 секунд в несколько раз дольше, связь не появляется.
Была похожая проблема с таким-же 8 канальным приемником, решилась заменой кварца в передатчике(sanwa RD8000). При этом другие (кварцевые) приемники работали нормально. Видимо частоты (каналы) некоторых кварцев немного отличаются от эталонных.
Saiz
Была анологичная проблема, я уже где-то писал об этом. Из набора из трёх комплектов кварцев работало только с одной частотой. Передатчик “призма 7”, а с другими передатчиками (футаба, оптик, санва) без проблем на любом канале.
Simmer
Подскажите пожалуйста… Вот пришел мне такой приемничек Корона RP8D1 и у него проявляется такая проблемка: Частоту ловит нормально, а вот с отработкой серв проблематично… Т.е. когда шевелить ручками на передатчике начинаю (быстрые движения) то серва работает нормально, как только плавными движениями, так тут же в разных местах серва начинает дергаться. Что это может быть???
Ive
Зависит от сервы. Цифровые с короной могут впадать в глюки.
Simmer
Да нет… самые обыкновенные… TG9E, Hitec и все дергаются… брак???
10 days later
YBY
Simmer:
Та же беда 😦.
Передатчик Оптик6, приемник RP6D1 40МГЦ, серво HS425BB. Если двигать стиками проблема не очень заметна, но если щелкать триммером, то сервомашинка реагирует на 4…5 щелчок, затем опять 3…4 щелчка - тишина, еще щелчок - резкое движение и т.д.
С “родным” приемником Hitec HFD-08RO все нормально работает.
Может у кого были похожие проблемы? Как решали?
Felar_Furlong
напишу еще раз, наверное раз третий, или четвертый.
синтезаторные приемники корона, особенно двойного преобразования, имеют очень низкое разрешение, порядка 128 позиций, всего, в обе стороны.
смиритесь с этим, так они устроены. из-за этого, бывает, сервы в нуле жужжат, или четко не центруются. а так, приемники хорошие, чувствительные, если хорошего разрешения не надо - самое то.
зы. самое интересное, обязательно найдется кто-нибудь, кто скажет, что вот именно у него, эти приемники не имеют проблем с разрешением.
почитайте отзывы об этих приемниках на хоббисити, там все популярно разжевано и обсосано.
зы2. у меня лично, короновских приемников штук 12. из них синтезаторных штук 5.
Sergey77
может я чото не понимаю, но мне лично хорошо. И как проверить что мне таки плохо? Дайте всеже тест… А то прийдется тревожить господина Василюка, а оно мне таки надо?
2 months later
benz
Всем доброго времени суток! Кто может подсказать Какой диапазон каналов поддерживает приемник RP8D1 40 Мгц??? пытались подружить его с синтезированным ВЧ модулем аппаратура JR. Необходимо настроить 88 канал, а приемыш находит лишь каналы с 51 по 59, в чем проблема???
msv
По идее должен перекрывать весь диапазон… Но похоже диапазона перестройки ГУНа не всегда хватает. У меня на 35мгц не хватает нижний 61-канал (35.010), успел испугаться, но остальные - без проблем… Можно конечно попробовать крутануть контур ГУНа, но пока не заморачивался…
novik
benz:
У нас парни даже на 400 канал настроили, Граупнер аппа
benz
И как же мне настроиться??? кто что подскажет?? может я что то не так делаю. но вот с 50 по 59 настраивается без проблем… а 88 ни в какую не хочет
GSL
benz:
У меня RP6D1 на 51, 56 и 81 каналах работает. На других не пробовал, передатчик не синтезированный. Может от экземпляра приемника диапазон зависит?
11 days later
pro
Может кому пригодится-не удавалось связать корону RP4 синтезированный с санвой
с родным кварцем .А если с приемника кварц поставить в передатчик все ок.Вроде
решил проблему,снял термоусадку с приемника и немного подкрутил переменник,
который возле кварца.Все мгновенно привязалось.
18 days later
Home-Sky
Купил 8-канальную корону а потом уже прочитал этот пост 😦 У меня та же проблема с сервами, разрешение очень низкое по сравнению с родным хайтековским приемником. Летать на нем не решусь, как вобще можно такое продавать? Он же замедляет значительно любые сервы, какие бы они быстрые не были… Придется продать на барахолке либо в помойку. На 3D пилотажке мне такой приемник не нужен 😦
7 months later
AflubiN
Парни, (что б не плодить темы то) относительно короны да и вообще 6-ти канальных приемников поскажите:
Вот у приемника, в моем случае RP6D1 имеется 6 контактных групп
1 - Газ
2 - РВ
3 - РН
4 - Элероны
5 - Флаппероны
6 - (Gear) у меня питание, но суть ни в этом - канал то занят !!
Получается 5 каналов задействовано 😃😵 или как ?
понимаю что вопрос примитивный для знатоков, но я не знаток пока.
Serpent
Вы можете подключить питание на одну из фишек серв.
Чаще всего это само получается при подключении регулятора двигателя (на электролётах и мотопланерах).
Приёмник получает питание от BEC по проводам (+) (-) и им же управляет по третьему (сигнальному) проводу.
AflubiN
Во, как. я предпологал…
т.е. параллельно с одним из устройств, тем самым освободив канал, благодарю. Ну в принципе как элероны 2 на одном канале
9 months later
vidosov
1977vladik:
У кого ниб получалось привязать Корону RP6D1 к HITEC OPTIC 6 ? Если да, то откройте секрет как ?
У меня вот какая проблема с этим приемником: Подключаю к приемнику banned link
или такому banned link сервы (рабочие) включаю передатчик, подсоединяю аккум. Немного помигают диоды пожузжат сервы и тишина. Никакой реакции. Что делать? Неужели сдох приемник. До этого работали. Передатчик орешс6ызщке 40 Мгц
Диод пару раз мигнет и все тишина. Пытаюсь, нажимаю на скан, ноль эмоций.
УРА!!! Приемники RP8D1 и RP6D1 все нашел - заработал.😃
9 months later
Finn
вечер добрый!помогите подключить сей приемник с передатчиком JR 66max…
И еще глупый вопрос (не дружу с электрикой) - где там полярность?не могу найти…Нужно подключить питание (аккумы 6v,провода-черный и красный) к приемнику,боюсь спалить) и имеются стандартные серво пилотаж s-101,тоже нужно подключить…Вообщем,буду очень признателен за помощь)
Ive
Маркировка на корпусе - минус, плюс, сигнал. Раньше помниццо рисовали на узкой стороне. Нынче не знаю.
3 months later
P_Aland
Здравствуйте уважаемые! Всех с наступившим Новым годом и Рождеством!
Получил приёмник Corona RP6D1 на 40МГц. Пришлось повоевать с ним два дня и в результате я его победил. Настройка по инструкции не соответствует истине.
Отталкивался от описания привязки в посте №18, но у меня появились уточнения и вот результат:
1 Включаем передатчик
2 Подаём питание на приёмник - св-диод - 2 блика
3 Нажать Скан на 2 сек- св-диод - 3 блика (если следом прошли 2 блика значит вы опоздали. Всё сначала)
4 Ещё раз Нажать Скан на 2 сек- св-диод - 3 блика
5 Нажать Скан коротко св-диод - частое мигание (сек 5 а может и поболее) потом несколько коротких бликов. Сервы вздрагивают и св-диод горит постоянно. Готово!
Вот такая процедура получилась у меня на кварцах 82 и 85 каналов. Привязывал к Futabe T6EXAP. Проверял несколько раз. Буду доволен если это описание поможет кому-то в настройке.
MihaD
Мои 5 копеек. С трудом, но въехал в китайскую логику.
Если включить приемник, светодиод всегда моргает 2 раза, а затем загорается постоянно, если видит свой передатчик, либо гаснет, если не видит.
Вход в программирование осуществляется двумя нажатиями на кнопку.
  1. Давим, пока не загорится светодиод. Как только вспыхнул, отпускаем. Он будет моргать 2 раза, если до этого видел передатчик и светился постоянно, или три раза, если не видел и не светился. Это ни на что не влияет. Если больше кнопку не трогать, будет пауза, а затем светодиод вспыхнет два раза и приемник перейдет в начальный режим.
  2. По окончании 2-х или 3-х вспышек, во время паузы, надо коротко нажаь на кнопку второй раз. Приемник перейдет в режим программирования.
    Если кновку не трогать, то будет 10 серий по три этапа.
    1 этап: три относительно короткие вспышки с относительно короткими паузаим. Это режим привязки.
    2 этап: две длинные вспышки с длинными паузами. Это режим выключения failsafe.
    3 этап: две более короткие вспышки с длинными паузами. Это режим включения failsafe.
    Если кнопку не трогать, то три этапа повторятся 10 раз и затем две вспышки и переход в начальный режим.
    Если кнопку коротко нажать на первом этапе, приемник начнет искать передатчик, светодиод мерцает примерно с частотой 10 Гц, через несколько секунд привязывается к передатчику и переходит в режим управления. То есть рули начинают слушаться стиков.
    Если кнопку нажать на втором этапе, failsafe будет выключен. (При пропадании связи рули и газ останутся там, где были в момент пропадания) После этого нажатия требуется перезапустить приемник.
    Если кнопку нажать на третьем этапе, failsafe будет включен. Приемник запомнит текущее положение рулей и газа. (При пропадании связи рули и газ перейдут туда, где были в момент программирования) После этого нажатия требуется перезапустить приемник.
Советую проверить, чтобы failsafe был выключен, или запрограммирован правильно. Снимите винт с модели, и попробуйте выключить передатчик при включенном приемнике.
Таким образом, для первичной привязки надо нажать на кнопку три раза. Сначала долго, пока не начал мигать, а как только мигнул три раза, нажать два раза коротко. Должен начать мерцать и через 5 секунд привязаться. Если мерцает долго, но не вяжется, что-то неисправно.
