Futaba T10C
Denisx1
слышал что данная апп идёт с 2ми вч модулями на 72 мг и на 2.4г(вместе сразу)
Это так!?
хочется понять, как она работает!?
hzch
очень просто взял передатчик и оба модуля в руки, захотел, засунул 2.4, захотел - 72 😁 😁
Denisx1
hzch:
а реальный опыт есть?
хочется по больше узнать про этот передатчик.
svd
Тоже интерисует этот передатчик для управления вертолетом. Только вызывает сомнение малая емкость батареи как для передатчика, так и для приемника. В инструкции скачаной с сайта футаба нет никакой информации о времени работы и о дальности действия передатчика. Если кто что знает об этом передатчике, просьба откликнутся.
Да, и еще вопрос, если для приемника такая малоемкая батарея прилагается, тоо получается что для питания серв нужна еще одна батарея на борту?
Andrey808
svd:
Transmitter;
Power Supply: 9.6V NT8S700B NiCd battery
Видимо стоит купить металгидриды на 2500-2700 мА/ч и получить массу удовольствия от продолжительной работы. Думаю, что ток потребляемый передатчиком будет составлять около 500 мА (примерно столько потребляет передатчик 9САР), т. к. 10С аппаратно мало чем отличается от 9С. Т.е. 2500 мА/ч должно хватить на 4,5 - 5-ть часов.
svd
Andrey808:
Transmitter;
Привет земляку 😃!
А что ж это получается? Если родная батарея в передатчике 1000мАч, то его на 2 часа всего хватит? в принципе если чисто для полетов, то вполне. А если надо еще аппаратуру подстроить, то и на полетный день не хватит 😦
Baron
Andrey808:
А Вы не думайте - Вы замерьте 😃 . Это сильно изменит Ваши расчёты 😂
P.S. И антенну надо выдвинуть, когда измерять будете.
svd
Baron:
А куда ее двигать то? Там же модуль на 2,4ГГц установлен.
У меня этой аппаратуры нет, я пока присматриваюсь что купить. Но очень смутила такая емкость аккумуляторов. В других моделях передатчиков стоит обычно 1500мАч.
А сколько там реальный ток потребления или из опыта - время работы?
svd
А как насчет приемников к нему? С ним в комплекте идет приемник на 14 каналов, стоимостью 190 зеленых!!!
Это прилично очень 😦. Можно ли использовать 7 или 8 канальные приемники и какие это наложит еще ограничения, кроме отсутствия некоторых каналов? Будут ли проблемы в использовании?
Denisx1
svd:
ограничений ни каких не возникнет, разве что только по количеству каналов.
проблем тоже не наблюдал.
Меня останавливает от покупки этого передатчика это наличие сразу 2х вч модулей.
как-то это странно, наводит на мысль что эта переходная модель от 9с к 12з, то есть не сильно развитая.
вот и думаю продолжать копить на 12 или стоит взять 10с. ☕
pivankin
Denisx1:
это не переходная модель ,а чистая девятка и меню сделано как в девятке, только очень скользкие наплывы на тыльной части передатчика
svd
ну на вкус и цвет…
Я пока не могу ничего сказать, но надеюсь в недалеком будущем пощупать этот передатчик, особенно как он лежит в руках. Знакомомому должны прислать. А я пока думаю…
12 слишком дорого 😦
Andrey808
Baron:
Очень рад, что смог поднять Вам настроение! 😁
Baron
svd:
У меня десятки тоже нет 😃 А на девятке я мерял - 180 мА со сложенной антенной, 130 мА - с полностью выдвинутой (на 35 МГц). Время работы не знаю - девятка тоже была не моя 😦
Andrey808:
Ну дык, главное - расценивать всё здесь написанное с юмором 😃 Кстати, если мне не изменяет память, штатная батарейка на 9С NiCd на 600 мАч.
P.S. Што-то экранчик у 10С как-то подозрительно напоминает девяточный. Неужели за столько лет футаба не могла придумать ничего другого?
Andrey808
Baron:
Да, немного маханул я с потребляемым током, просто забыл, давно мерил.
Результаты измерений таковы:
170 мА с выдвинутой антенной, 240 мА - со сложенной антенной, естественно пришлось спаять нормальный П-фильтр, чтоб исключить влияние дополнительных проводов.
На самом деле не менее важно (особенно для 35-40 МГц) не только полностью выдвигать антенну, но и держать передатчик в руках в момент измерения, т. к. пилот в данном случае является противовесом для антенны. Когда берем в руки передатчик, то с выдвинутой антенной потребляемый ток становится равным 240 мА.
Посмотрел мануал на 10С, на первый взгляд особых сервисных различий по сравнению с 9С не обнаружил, правда смотрел только вариант настройки для планера. Дисплей больше похож на 12FG (по размеру), ну а сама менюха больших изменений не претерпела. Конечно приятно, что вместо PCM1024 теперь PCM2048, повысилась точность отработки команд.
svd
насчет PCM 2048 у T10C не понял 😦
На самом пульте изображено PCM 1024
По частоте я планирую брать только 2,4ГГц
Denisx1
svd:
так она по-моему и идет только с комплектом на 2.4 так!?
Если есть у кого на рука передатчик выложите фотки подробные.
Andrey808
svd:
Да, тут явно обшибся! 😒
svd
А кто-нибудь видел мануал на русском для нее? Ищу в инете и не нахожу 😦
Andrey808
svd:
Мануал лучше использовать оригинальный, тем более, что там по сути рассказы в картинках. В крайнем случае можно заглянуть в словарь. 😃
Привыкание к “родным” буквам приходит незаметно. 😎
svd
Со словарем тяжко 😦. Во первых текст технический, а вовторых понятия некоторые еще ен совсем понятны, приходится в конспект лазить 😃
Насчет PCM 1024 очепятка (или все же нет?) на официальном сайте. Эт странно…
А вот насчет приемничков загвоздка. может я чего не понял из тогоже мануала, но вроде с модулем TM-10 который установлен на эту футабу, можно применять только приемники R608FS и R6014FS для 10 каналов. А для 7 каналов применяются 616, 607, 617. Правильно я понял?
Передатчик же покупается обычно надолго, а вдруг я кроме верта еще соберусь попробовать и самолет… Вот тогда и встанет проблема с приемником, ибо родной 6014 стоит аж 200 баксов 😦
Denisx1
Заказал, все-таки, не стал ждать.
пока выложит первый обзор.
svd
Denisx1:
10C заказал?
Подскажи где заказал пожалуйста, со ссылкой
