Для чего они нужны, если есть 3 крутилки в центре ?
Их можно контролировать указательными (например) пальцами, не снимая упраляющие пальцы со стиков…
Братцы, а может кто проверить ток потребления со вставленым модулем вч, но якобы отключающимся при подключении шнура сима. или подскажите как самому проще этот замер сделать. Есть у меня подозрение, что хоть и не светится синий светодиод, но вч все равно что-то кушает. Я в принципе акк давно заряжал, но вот со вчерашнего дня модуль сидит в гнезде и что-то батарейка резко прыгнула вниз 😦. При тренировках 20-30 минут в день, а то и через день у меня заряда хватало на несколько недель легко, но это без модуля. А тут только включил и акк просел.
Есть идея вытащить из разъема батареи один проводно как подключится в разрыв при этом? разъем то все равно корпусом перекроет штырек.
А кто-нибудь пользуеться боковыми реостатами (трещёткми) ?
Очень удобная вещь!
У меня на Оптике они отклоняли элероны вниз, получалось типа закрылков!
И на 10-ке так же планирую задействовать.
Чтоб крутнуть центральные, надо отпускать какой-небудь из джойстиков, а сбоку очень удобно - одним пальцем!
Очень неудобная вещь!
У меня на Оптике они постоянно задеваются пальцами или при переноске аппаратуры - при этом сбиваются настройки.
А не надо пальцы растопыревать!!!😁
Согласен, на Оптике, и у меня тоже очень легко двигались, а на 10-ке пружинки хорошие стоят, просто так от легкого зацепа не сдвинутся!!!
Как я понял, тут есть люди которые лазили внутрь.
Может кто-нибудь сказать достоверно, легко ли из самолетного сделать вертолетный вариант? Насколько я понимаю, отличаются только трещеткой на газе. Можно ли ее снять или придется колхозить?
Шуруп отвинтить и снимете. Кто-то писал, что самолетная комплектуется 2-мя пластинами: с трещеткой и без. Вертолетная сразу без трещетки.
У меня Е10СР-не знаю какая это, но в комплекте шло 2 пластины и вроде 4 моде перключаеться…
Купил (для будущего FPV) модуль синтезаторный на 35МГц. Вставил, вкрутил на место антену, переключил на нужный канал. Вроде всё работает.
Одно смутило - даже при полностью выдвинутой антенне ВЧ-блок сильно нагрелся, примерно, за час работы (пока верт настраивал). Сижу, думаю - из-за чего нагрелся?
Вариантов в голове несколько:
Пульт запитан от липо акка 3S - может вольтаж высоковат? Хотя, акк разряжен до 11.6В.
Может антенна неправильной длинны (куплено из Америки)? Может там антенна на 72МГц рассчитана? Или они одинаковые на 35/40/72?
Дефектный ВЧ-блок? Хотя, в этом сомневаюсь…
Может что-то другое?
У меня есть два ВЧ блока 35 и 40, оба греются. 40 Футаба.
Т.е. это нормально? У всех, что-ли, греются? Я уже давно на 2.4ГГц сижу, забыл уже что и как на FM…
так мануала на русском по футабе 10с не у кого нету?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423808603df9550077791b2c":{"_id":"423808603df9550077791b2c","hid":6469,"name":"Grach","nick":"Grach","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"45244ddb3df9550077788baf":{"_id":"45244ddb3df9550077788baf","hid":17265,"name":"Fly","nick":"Fly","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4798e0863df955007777e16f":{"_id":"4798e0863df955007777e16f","hid":31080,"name":"Kirrr","nick":"Kirrr","avatar_id":null,"css":""},"48046f033df955007777be4e":{"_id":"48046f033df955007777be4e","hid":33520,"name":"svd","nick":"svd","avatar_id":null,"css":""},"481d57843df955007777b49d":{"_id":"481d57843df955007777b49d","hid":34115,"name":"pikoz","nick":"pikoz","avatar_id":null,"css":""},"485535593df9550077779e46":{"_id":"485535593df9550077779e46","hid":35537,"name":"VELOX","nick":"VELOX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"485d72833df9550077ae622a","hid":104933,"title":"Futaba T10C","views_count":20777,"last_post_counter":162,"cache":{"post_count":162,"first_post":"485d72833df9550077ae6b10","first_ts":"2008-06-21T21:28:35.000Z","first_user":"44e62fed3df955007778982e","last_post":"4a538a723df9550077ae6c52","last_post_hid":162,"last_ts":"2009-07-07T17:48:34.000Z","last_user":"485535593df9550077779e46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":162,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
