Приемник pro-rx6 и optic6
vaddix
Купил pro-rx6, а он отказывается работать с передатчиком( в чем могут быть проблеммы?? До этого был(и есть) родой 8 канальный, с ним все отлично работает…
vaddix
Кварц в приемнике hitec FM Rx…
На коробке от приемника написанно X`tal Socet - 50U ? что это значит??? и чем от UM1 отличается??? 😵
Sputnik
  1. Если приемник hitec “двойного преобразования” (Dual Conversion) - кварц в нём “двойного преобразования”, приемник PRO-RX 6 “однократного преобразования” (Single Conversion) и требует кварц “однократного преобразования”.
  2. передатчик работает в режиме QPCM, приемник PRO-RX 6 работает только в режиме FM, переключить передатчик в FM.
  3. Может приемник просто сам по себе не работает.
vaddix
Sputnik:
  1. Да. в приемнике двойного, в передатчике однократного.
  2. Передатчик в PPM стоит…
  3. Глупый вопрос, но спрошу), а как это можно проверить?), а кварц может не работать??
И еще… на приемнике не обозначено как подключать… мог ли я его сжеч, подключив сигнас к минусу, а минус к сигналу,“+” как я понял там посередине…
Sputnik
Проверить - поставить нужный “одинарный” кварц в приемник. Кварцы могут не работать, кристалл внутри просто разбивается или контакт пропадает, но прото так на ровном месте это редкость, в другом приемнике же работает. 50/50 что приемник переживёт переполюсовку. Если он затянут в прозрачную плёнку, то видны дорожки на плате, все контакты + и - запаралелены, если видно как средние + в одну дорожку впаяны, то соотвественно во вторую дорожку будут впаяны -, вероятно это дорожка ближайшая к краю платы.
vaddix
Sputnik:
Ага. Кварц б.у. не проверял был бонусом, другой приемник двойного преобрзования. А что значит нужный?? С контактами разобрался, спасибо, сам также думал но был не уверен… бум надеется, что не работает кварц… Завтра поеду обратно в магазин…
Sputnik
Нужный - соотвествующего для приемника преобразования, соответсвующий по частоте кварцу передатчика, иногда еще и фирмы изготовителя. Одинарные кварцы обычно работают в приемниках разных фирм, двойные обычно нет. Частота написанная на этикетке кварца - частота сигнала, что передатчик излучает. Частота на которой собственно кварц работает может быть совсем другой, такой какой надо для работы схемы передатчика/приемника конкретного производителя.
