Подскажите
Как называется функция?
Внезапно выключаеться питание, а сервы встают или в нетраль или как запрограмировал.
Что бы сел самолет - тренер сам. (не морковкой). 😃
У меня аппаратура Hitec OPTIC 6 есть ли у неё такая функция?
Спасибо! Новичек. ☕
Фейлсейф, или failsafe. Функцию нада искать у приемника, а не у передатчика.
Да, это понятно. Приемник стандартный 8 ми канальный (в комплекте брал).
За название спасибо.
Буду рыть в мануале.
Функция файл-сейв работает только в режиме QPCM, то есть только при наличии приемника с QPCM, о чем написано на наклейке. У Оптика есть два варианта комплектов с разными приемниками. Если у Вас 8ми канальный то есть HFD-08RO то это обычный ФМ приемник двойного преобразования, файл-сейв не удастся задействовать, а если - HPD-07RH то это как раз QPCM. Как вариант для ДВС моделей можно на газ поставить внешний файл-сейв, есть отдельный модуль купить (около 600р. и дороже), или сменить на какой-нить цифровой приемник со встроенным файл-сейвом, не обязательно ПСМный.
В любом случае модель при срабатывании файл-сейва становится неуправляемой, то есть двигатель заглохнет, или остановится( в случае с электричкой), даже рули станут в запрограммируемой положение, но в каком положении она будет в этот момент-никто не знает…
Функция файл-сейв работает только в режиме QPCM, то есть только при наличии приемника с QPCM…
Не только. Вот, например. 😃
Надеюсь, автор имел ввиду не питание приёмника ?
В самолете, куда рули не поставь, а сам он не сядет, рулить им надо… Единственно осмысленное действие - газ прибрать.
Это, почему же? А поставить на “ручник” и ждать, пока помеха пройдет? 😁
На крайний вариант - организовать выброс парашюта, если высота позволит. 😃
Про это и писал во фразе “сменить на какой-нить цифровой приемник со встроенным файл-сейвом, не обязательно ПСМный” 😃
Сегодня вытащу из самика передатчик посмотрю (08) он или (07)
Второе - Допустим самик улител далеко и не реагирует на пульт. Или сбой Какой. 😲
Если сервы втанут на положение “допустим нитраль” двигун глохнет и самик плавно планирует и плюхаеться пузом. 😃
Да, самик тренер с верхним V крылом. 😉
В
Как раз у меня HPD-07RH 😛
Но как настраивать я незнаю 😮
Подскажите приз 😋
Кто нибудь А–ууу!
Дайте пожалуйста ссылочку где прочитать про ЭТО.
