Неисправность Futaba T7C 2,4 ?
Futaba T7C 2,4 покупалась не давно.Я сам в руках не держал(поэтому всех подробностей не знаю) ,но вот задали вопрос…
При перемещении джойстика газа, р/м начинает реагировать только с 50% .
Установки по умолчанию.
Пробовали с двумя приёмниками.
Это неисправность передатчика или просто кривые руки ?
Конкретно Futaba T7C 2,4 не юзал, но ежели там это есть - просмотри установки кривых газа…
Сегодня комплект оказался у меня .Правда позанимался 5 минут .
При перемещении джойстика газа (Mode 2) рулевая маш. на нём висящая начинает двигаться только с 50%.
На 100% газа р/м слегка подрагивает.Програмщину просмотрел ещё не всю, но такое чувство что дело в самом джойстике… 😦
Пробовать разобрать или сразу писать в Еспирит ?
В случае подозрений на аппаратную проблему:
Если есть мультиметр поробуйте посмотреть вольтметром напряжение относительно минусового провода акб, или “земли” передатчика на контактах переменного резистора. Скорее всего на одном из них будет ноль или близко к тому, на другом некоторое опорное напряжение, а на третьем должен быть сигнал. При движении ручки напряжение должно равномерно меняться, без скачков.
Локализовать проблему РЕЗИСТОР или ПОСТОБРАБОТКА можно путем временной взаимозамены этого резистора с резистором другого канала…
Если неисправность переползет на другой канал - проблема в резисторе, если останется на старом канале (газа), то проблема не в механике и резисторах, а в электронике… Тогда можно думать и о выкатывании предъявы. IMHO.
Точно ли сброшены все настройки и миксшеры? А пощелкать тумблерами?
Да - на другой канал програмно переключал - р/м перемещается нормально .
Значит резистор…(правда не смотрел ещё какие там)
Это может быть:
Резистор непосредственно, проводочки от него, вход ацп соответствующий этому резистору. Кроме того еще варианты программного глюка, неправильной калибровки. Понять КТО из них позволит тот способ что выше написал.
Это проверю вечером ,ну и разберу посмотреть резисторы.
На совсем другой аппаратуре так себя вел газ, когда на него микшировался тумблер - типа глушилка - но “по правилам аппарата” газ слушался сторонних миксов только до 50% - дальше сам по себе.
Спасибо !
Светлая мысль !
Буду проверять ,обязательно отпишусь как пошло…
Будешь смотреть резисторы - для локализации бага попробуй их физически поменять в каналах (хоть перепайкой их выводов), а не только программным перебрасыванием каналов…
Ну а то, что с ползунка резистора должно сниматься равномерное напряжение от и до уже писали ранее…
Иногда посещают светлые мысли… 😊
Надо просто перейти на другую модель (чистый номер,не програмленый ) и перепрописать там приемник…
Если всё нормально - то всё пойдёт ,ну а нет …значит резистор.
Правильно ?
И “странно” себя поведут сервы элеронов, как вариант…
Правильно ?
Почти… В случае если все там пойдет нормально…
А вот ежели не нормально, то валить все на резистор не правомерно…
К сожалению это так…
Но тогда точно придётся пытаться спехнуть по гарантии (правда что то я её не видел на бумажке… 😃 )
А это опять пересылки и время …
Вечерком внимательно протестируй и сделай выводы…
Что касается гарантии - спишись по мылу с Еспритом и опиши ситуацию… Если коробка цела, заказ на сайте прописан - думаю проблем особых (окромя времени) быть не должно…
(если дело в резисторе - может и пересылать туда-сюда надобности не будет. им проще новый резистор выслать, чем заниматься геморными пересылками, хотя это зависит от взаимоотношений Есприта с Футабой).
А калибровать кто будет?
Перед футабой все равны-малейший проблем-в сервис футабы.
Дык официально все верно… и не только с футабой…
А неофициально - народ и в инженерные меню если приспечит влазит, и калибрует и паялом сам ползает, но уже БЕЗ ГАРАНТИИ и на свой страх и риск…
А откалибровать если есть способ влезть в инженерное меню и возможность замера длительности импульсов с выхода приемника вроде особых сложностей я тут не вижу…
Точно - кривой резистор.
Открыл ,почистил дорожки (при этом покачал резистор) и канал заработал нормально!
Пока собирал и подключал акк - всё опять стало криво … 😠
Завтра выпаять и перебрать его (постараюсь найти новый…)
Прошивки все живы - хорошо ,а паялом мы и сами… 😉
Ежели после сборки все снова стало криво, то возможная неисправность - перекос оси резистора в окончательном конструктиве и как следствие - пропадание контакта в токосъемнике резистора при повороте с изогнутой осью на определенный угол… В зависимости от конструктива резистора может можно просто сильнее подогнуть этот токосьемник, чтобы усилие контакта было бОльшим…
Привет всем !
Сегодня с помощью паяльника и такой-то матери оживил Futaby.
Пришлось полностью достать левый джойстик и выпаять резистор.Померял - показывает ерунду полную…
Разобрал - не контачат скользящие контакты.Подогнул ,почистил,собрал - заработал …гадёныш… 😠
А то еслиб ещё такой же подбирать - времени… А по посадке надо былоб точно такой же…
Ну да ладно - главное заработало !
Спасибо всем за советы …
