Почитал похожие темы. Все закрыты. Вопрос туда кинуть нет возможности. поэтому новая тема😵
Два дня маюсь и немогу включить режим AILVATOR. Всё вроде-бы понятно, но поворотом джойстика ON не включается. Кто сталкивался и поборол данную проблемку?
Страницу 45 мануала (eng) изучил. Не помогает😁
P.S. Y -кабель не предлагать:)
Вооооообщем както так должно быть, сервы во 2й и 8й каналы, ELE2 и ELE1 подстраиваем по вкусу
PS. у меня 8j
понятно. Только вот я про СЕМЬ каналов (Т7С) спрашиваю.
попробуй седьмой канал вместо восьмого, я вообще методом тыка нашел, если есть экран сервотестера, то при включенном миксе он покажет на каком канале стоит вторая серва
Дело в чём: на твоей картинке есть строка - MIX>ACT. У меня на аппе AILVATOR>INH. Чтобы он заработал надо INH сменить на ON, чего у меня никак не получается…
у меня не включаеться если при этом включен V-TAIL, попробуй создать новую модель и сразу настройку с этого начинать, еще есть вариант просто замиксовать например
Вариантов масса. Можно просто Y-кабель прицепить. Вопрос в том, почему не работает AILVATOR?))
Разобрался… либо AILVATOR либо FLAPERON. Надо выбирать. Переделаю РВ на одну машинку. Мне кааца флапероны важнее.
А самолет скоростной, планер или пилотага? Если пилотага типа EDGE 540 или СУ околометрового размаха, то лучше 2 сервы на хвосте в руле высоты чем флапы. ИМХО с флапами можно прокукарекать момент сваливания, а из пике легче выходить когда 2 сервы на РВ.
Plug your elevator servos into channel 2 and channel 5. Go the the ailvator mix page in the radio. Once there, turn the mix on, and for normal operation, set the elevator percentages to 100 and the aileron percentages to zero.
A friend of mine has a recent 7C and it works perfect , twin elevator (separete channels) servo’s and 2 separate channel ailerons .
там фичка в том чтобы элеватор выставить на 100%, а элероны в 0%.
уау… я помоему это пробовал. сегодня обязательно проверю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"4fe5deed3df9550077742fa2":{"_id":"4fe5deed3df9550077742fa2","hid":121409,"name":"Artemkin7","nick":"Artemkin7","avatar_id":null,"css":""},"506158b53df955007773f7c2":{"_id":"506158b53df955007773f7c2","hid":126216,"name":"Alexey_Archakov","nick":"Alexey_Archakov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"50867bb73df95500772c0891","hid":297416,"title":"Futaba T7C 2.4 две машинки на руль высоты.","views_count":1778,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"50867bb73df95500772c0c23","first_ts":"2012-10-23T11:12:55.000Z","first_user":"506158b53df955007773f7c2","last_post":"5088bc5f3df95500772c0c37","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-10-25T04:13:19.000Z","last_user":"506158b53df955007773f7c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
