Странное дело - в мануале к ним на www.hitecrcd.com указано,
что они могут работать на пяти банках (6V), реально же гудят
со страшной силой. Работают, но гудят. Только именно HS125MG,
все остальные имеющиеся в наличии футабовские, хайтековские
и прочий GWS ведут себя совершенно нормально. Борта - 5 банок
GP 750 mAh, GP 2200 mAh, приемники пробовал Futaba 138DP и
149DP. Чем победить ? Привык к пятибаночным бортам, отказы-
ваться от них не хочется. Да и сервы быстрее, торкинутей и аккум
не надо заряжать после каждого полетного дня. Может надо кондер
влепить на борт ? Ставить стабилизатор напряжения (ограни-
чивать строго 6V) - ломает, получается лишнее звено в ответ-
ственном месте.
Это нормально. 125MG таким образом люфты выбирает. Но борт должен быть не меньше 1500 мА!
То есть люфты выбирает ? 😃 Я их пробовал просто “на столе”,
без нагрузки. Я правильно понимаю, что ничего страшного в этом
гуле нет и можно спокойно летать, только ставить борт с запасом ?
Однако не хотелось бы - у меня эти сервы под profile Як-55 неболь-
шого размера, перетежелять не хочется. Есть ли какой-нибудь еще
выход или только так ?
Выбирает люфты небольшим покачиванием из стороны в сторону с частотой 50гц, просто для того, чтобы быть в постоянной готовности отработать команду. в принципе, мне больше нравятся 225MG или 85MG, только их приходится ставить боком…
В моей ситуации 225-ая даже боком не очень удобна, 125-ая - самое
то, что надо. Не подскажете ли ток потребления для 125-ой при
отсутствии команд от приемника (в покое) и при нагрузке, скажем,
около 1,5кг/см ? Может все-таки 700-ого борта будет хватать на
час-полтора полетов ? Полный комплект на борту такой: 2xHS125MG,
2xGWS MiniL, 1xGWS Naro HP BB, приемник - Futaba R138DP.
Не будучи в состоянии проверить точно, сколько будет потреблять подобная система (а рассматривать ее стоит только так) , можно сказать по опыту, что продержится она не более получаса ПОЛЕТНОГО времени на таком борте. Может и больше, но нужен борт high discharge.
Обычно на 5-ти баночные борты ставят диод для небольшого понижения выходного собпротивления.
Какой диод, не знаю. Пользуюсь только 4-х баночным питанием.
ИМХО Нормальные аккумуляторы не требуют 5-ти банок.
Sorry, не сопротивления, а напряжения 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d7627813df9550077797690":{"_id":"3d7627813df9550077797690","hid":675,"name":"klava","nick":"klava","avatar_id":null,"css":""},"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"40c6edec3df95500777946f8":{"_id":"40c6edec3df95500777946f8","hid":3711,"name":"MaximKit","nick":"MaximKit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"40c304059970730077076025","hid":11592,"title":"Вопрос по HS-125MG (глюки!)","views_count":2674,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"40c304059970730077076608","first_ts":"2004-06-06T11:46:13.000Z","first_user":"3d7627813df9550077797690","last_post":"40c6f2a89970730077076616","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-06-09T11:21:12.000Z","last_user":"40c6edec3df95500777946f8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
