Подключить игровой джойстик в передатчик.
Всем привет!
Есть у кого идеи, как подключить обычный игровой джойстик в передатчик кабелем?
навскидку придумал , если взять джойстик с bluetooth, а передатчик включить в ноутбук к примеру…
Сверлите в передатчике отверстие под кабель (лучше в дисплее, посредине), вклеиваете кабель эпоксидкой (пол-кило должно хватить).
А если серьёзно, объясните, что вы хотите получить.
Хочу чтобы вместо штатных стиков на передатчике был внешний игровой джйстик.
Сверлить это понятно.
А подключать куда?
просто параллельно на контакты?
А по сопротивлениям как?
Вместо резисторов на стиках передатчика впаиваем кабеля к резисторам на джойстике.
Получаем искомое, но гробим и передатчик, и джойстик.
Кто-нибудь так делал?
В таком варианте гробим-то может и не гробим, если сделать разъем дополнительный…
Делали так, точнее в обратном порядке: электронику от юсб джойстика пихали в передатчик, получая удобный пульт для симулятора без внешнего питания. Поиском, думаю, найдется тема.
А вот зачем вам обратное - лично мне непонятно…
Ну вобщем-то моя идея, чтобы передатчик стоял отдельно, а в руках только джойстик.
К тому же мне эргономически так более интересно.
не понимаю в чем проблема?
стики подключенны к плате через разьемы. сделайте гнездо выхода от передатчика на 12 штырьков (или 4 штуки по 3 провода - для каждого резистора) и переключатель на эти 12 раземов (такие были в приемниках советского производства - переключение АМ-FM), переключать будет между внешними резисторами (джойстик) и внутренними стиками.
если работоспособность родных стиков передатчика не важна, то просто снять родные, на разьемы подключить кабель от джойстика.
В джойстике так же отсоединить реисторы от платы и соединить с переходным шнурком.
Знаний электроники не нужны, нужен небольшой скил умения паять разъемы (даже не плату).
обратное я делал - получая удобный пульт для симулятора - именно таким образом.
Принципиально должно работать так, как подсказал leprud. Читаем статью о передатчиках на этом сайте. Проблема может быть в разных номиналах резисторов в джойстике и передатчике, а так PPM-кодеру совершенно наплеватъ, с какого резистора сигнал кодировать. Кстати, у передатчика точность руления намного больше, т.к. рулим не всей кистью, а кончиками пальцев. В ИЛ-2 получается намного лучше летать, вот только гашетки у передатчика на ручке не было, быстро к тумблеру дотянуться не получалось.
с номиналами проблем быть не должно, там скорее всего не сопротивление меряется, а разница напряжения между 1и2 выводом и 2и3, с вероятностью в 90% пойдет со штатными от джойстика.
Спасибо, я примерно все так и представил.
пожалуй ,достаточно будет вывести только две оси на манипулятор - элероны и руль высоты, а газ с рудером оставить на пульте.
похоже, сейчас все новые манипуляторы с оптическими датчиками, а с резисторами еще поискать придется 😵
Вот еще решение - через ПК.
www.youtube.com/watch?v=7922kUXhEes
кто знает, что за софт там светится?
Вот с этим я бы поспорил.
Ход стиков намного меньше всей кисти, а след-но точность должна быть меньше, т.к. угол рычага меньше
там аппаратно-софтовое решение. коробочка преобразует сигнал с компа в PPM, пульт в режиме тренер, те передает поступающий на вход сигнал через свойю вч часть.
если есть опыт в программировании контроллеров, то можно замутиться.
в инете встречал разработку совмещающую кпк и пульт.
вот только усилий потребуется больше чем просто резисторы соединить, кстати, если делать на контролере, то можно обойтись и без компа 😃
в инете встречал разработку совмещающую кпк и пульт.вот только усилий потребуется больше чем просто резисторы соединить, кстати, если делать на контролере, то можно обойтись и без компа 😃
А если джойстик беспроводной?
тогда приемник можно поставить а собственно с джойстиком ходить.
Одной рукой рулить, второй джой снизу поддерживать? Если в живот упереть, то будет
- неприлично выглядеть 😈
- неудобно рулить
для начала стоит попробовать сделать просто проводное соединение.
чтоб понять - а стоит ли пытаться делать непростое.
думаю что реализация беспроводного растянется на полгода, если уделять в неделю часов по 6-8 😃
простое решение делается от 40 минут до пары часов.
кстати, кто мешает выдрать электронику из передатчика и встроить ее в джойстик на место электроники джойстика или подставки под него?
прикинем такое для начала: в простых аналоговых джойстиках переменники обычно 100кОм, в аппаратуре 5кОм(мож десять), потому несколько нелинейно будет работать одно с другим. Второе: если просто подключать рез от джойстика паралельно резисторам в прд, то может сказаться большая длинна проводов на работе передатчика(помехи, емкость проводов). По себе скажу в сравнении: управление одним и тем же самолетом отличается так как джойстиком работаешь “с кабины”, а ручками прд с земли(правый-левый разворот, полет от себя и на себя)
Стоит ли этим заниматься? 😵 ?
паралельно как раз не получется, надо _вместо_
если там делитель (те 3 провода от резистора используются по отдельности, а не соединяется 2 и 3 на плате) то особой разницы не будет.
раз есть желание попробовать - то стоит попробовать и описать впечатления.
например для FPV полета управление джойстиком сидя в кресле и глядя в видеоочки (или экран ноута) с хедтрекером (если юзать комп то можно попробовать заюзать софтовую разработку для Кондора на светодиодах) - да попивая пивко, это будут совсем другие полеты 😃
- неудобно рулить
Можно столик сделать.
Это как раз еще проще чем провода паять, я имел ввиду уже готовый безпроводной девайс, по Bluetooth например.
а в качестве адаптера - софт на компе.
Вот-Вот.
А если еще телеметрию добавить и модель будет размахом метра 3 , тогда еще интереснее))
Кисть не причем. Ручки перемещаются пальцами.
не выйдет, надо формировать PPM сигнал, под виндой, даже на уровне драйвера просто не хватит возможностей винды для формирования сигнала.
придется делать девайс, который по команде с компа будет генерить PPM последовательность.
Это уже обсуждалось, поищите поиском. Для примера прога распознания PPM сигнала с звуковой карты sbjoy002.exe жрет 80% машинного времени, но при этом весьма “туго” распознает сигнал, слишком “дрожит” управление.
а аппаратная приблуда на контроллере распознает без дрожания и передает готовые значения не используя процесорного времени.
обратное кодирование в PPM сделать еще сложнее, тем более что при жесткой привязке тайминга вы будете сильно зависить от операционки, если она вдруг решит засвопить память или каконить плохой сектор с hdd считать или к cd\dvd-rom обращение будет, то вероятность краша модельки почти 100%
поэтому придется или покупать аппаратно-програмную приблуду или делать ее самостоятельно.
сделать быстро за недельку на С# или Delphi - получая координаты с джойстика и формируя выход на аудио (шнур от аудио к тренерскому разьему передатчика) не получится.
придется использовать С++ , разрабатывать схему контроллера (скорее всего на usb), сопрягать их программно, программировать микропроцессор контроллера на АSM, отлавливать глюки - причем рискуя моделькой в поле, править глюк и снова тестить .
но если такую сделаете - то респект! можно будет открывать производство!
особенно если с продажной ценой в уровень usb адаптера (350р) - приобрету обязательно!
чисто для интереса - погонять на джойститике через ноут 😃
