Mach 3 - джойстик и мышка
В описании mach3 встретил строку “Joystick Jog control. Mouse jog as well.”
Всю программу изрыл, так и не нашел возможности перемещать станок по осям с помощью мыши/джойстика. А возможность перемещения джойстиком была бы очень полезной. Подскажите, где найти эту функцию 😃
с помощью клавиатуры - легко…но наверное можно и манипулятор настроить “Конфигурация” - “системные горячие клавиши”
Я видел такие приблуды, похожие на пульт дистанционного управления, только с кабелем. Еще на них имеется колесо, для точной настройки. Наверное это и есть тот джойстик, про который в Mach написано ?
Ребят ! Да все элементарно ! Джойстик коннектится здесь config -> Plug-in control and activation -> Joystick plugin.
Активируете джойстик, предварительно он должен быть обнулен и отцентрован. Все.
Только советую выбросить идею из головы, так как скорость перемещения фрезера строго фиксирована и не зависит от степени наклона джойстика. Увы. Так что интереса никакого - с клавиатуры куда как удобнее управлять.
Существуют специальные манипуляторы в виде джойстика для ЧПУ, но это уже другая история…
Активируете джойстик, предварительно он должен быть обнулен и отцентрован. Все.Только советую выбросить идею из головы, так как скорость перемещения фрезера строго фиксирована и не зависит от степени наклона джойстика. Увы. Так что интереса никакого - с клавиатуры куда как удобнее управлять.
точно - типа этих
www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=40
Ручніе Генераторі Импульсов или MPG по англицки
Или вот такой… www.contourdesign.com/…/spv2_combo_image.htm 😃
Жаль, хотелось чтоб скорость подачи зависела от наклона джойстика 😦 Было бы удобно для ручной фрезеровки. Что-то специализированое и дорогое типа MGP покупать не хочется конечно.
Его ж покугу нужно крутить, имхо не очень удобно два-три таких накручивать 😃
Центральная часть крутится по кругу, а окантовка работает как руль в передатчике для моделей. Скорость станка зависит от угла поворота. Вот так 😃
Хмм, тогда интересно. Как он подключается к программе и по какому принципу работает?
Все, разобрался.
Запускаете KeyGrabber.exe из папки Mach3, на вкладке HID controllers ставите use device=yes напротив названия джойстика. Появится вкладка Joysticks, в ней назначаете оси джойстика осям станка. Там же можно задать чувствительность, экспоненту и т.п.
После этого можно работать на станке с помощью джойстика, все работает как надо - чем дальше отклоняешь ручку джойстика, тем быстрее движется станок
Можно покупать любой джойстик/геймпад (в т.ч. и беспроводной) и рулить станком 😃
Плагин нужно поставить для Мача. Каждую кнопку можно настроить под себя.
Все, разобрался.
Запускаете KeyGrabber.exe из папки Mach3, на вкладке HID controllers ставите use device=yes напротив названия джойстика. Появится вкладка Joysticks, в ней назначаете оси джойстика осям станка. Там же можно задать чувствительность, экспоненту и т.п.После этого можно работать на станке с помощью джойстика, все работает как надо - чем дальше отклоняешь ручку джойстика, тем быстрее движется станок
я так понимаю, что джойстиком можно управлять только по двум осям? третью никак не приспособить?
Можно управлять всеми осями, которые имеются у станка (в настройках mach3 вижу 6 осей). Но придется ставить несколько джойстиков 😃
У некоторых джойстиков палка поворачивается еще и вокруг своей оси - можно ее приспособить на ось Z, ну или на кнопки джойстика поставить
спасибо!!! будем пробовать
молодец !
Сидиш такой, как в башенном кране, куча джойстиков и дергаш за них. Представил картину - улыбнуло 😁
кнопку запрограмируй на переключение осей - врядли тебе одновременно захочется п всем тремя осям вести. Хотя теперь молодеж пошла - руки набиты от плейстейшин и могут балистическую ракету вести по траектории 😁
Ну очень удобная штука - особенно с безпроводным джойстиком 😃
А я себе к ноутбуку купил за 200р внешний нумпад на двухметровом проводе 😃 и вполне себе 😃
