Mach 3 глючит раз в полгода
m0tti
Каждые полгода начинаються с мачем проблемы, идет пропуск шагов на оси Х в одном из моторов, в итоге портал на боку. Лечиться переустановкой винды и мача.
Может с лпт сигнал слабый или все таки проблема с виндовс.
m0tti
mach 3.042
беда в том что оба мотора по оси на одном канале порта и приходиться подстраиваться путем отключением одного что бы выровнять портал, но этого хватает на 15 мин. \а если ставить систему занова на полгода
KoCNC
Да не предназначен Мач для управления станком в нормальном режиме! Просто как поиграться или протестировать на работоспособность - самое оно…
Soling
KoCNC:
Да. Не предназначен. Если считать нормальным режим работы с ломаной прогой и без включения головы.
  1. Прога должна быть официальной а не скаченной с левого обменника. Гуляет масса именно “ломанных” экземпляров.
  2. Комп должен быть настроен на работу с ней. И использоваться только для этого. Настройки подробно расписаны в отдельном документе на офсайте.
    Использования стойки для игрушек и просмотра кино не допускает ни один серьезный станок.
  3. как всякая серьезная программа, Mach подразумевает изучение инструкций по работе с ним. Что и следует сделать.
    По статистике не соблюдение этих правил и порождает громкие и безапелляционные заявления о его ненадежности и слабости.
KoCNC
Стоимость отдельного компа для Мач = (равна) стоимости отдельного ЧПУ-контроллера. Так нафига козе баян???
CINN
KoCNC:
Можете назвать марку контроллера?
Soling
А козе баяна и не предлагал ни кто. Для Мача пригоден любой морально устаревший комп. По самой низкой цене. Тут даже любимая халява светит - часто такие компы просто выбрасывают в офисах. Да и сами меняли, поди, не раз уже лошадку. Сравнивать же контроллер с его жесткой прошивкой с гибкостью настроек Мача, просто не серьезно.
По теме: попробуйте, все же, покопаться в Виндах. Скорее всего, учитывая их склонность к самозасорению, дело в них. Мач конфликтует с приблудами Виндов которые могут перехватывать управление ресурсами. Например хранителями экрана. А таких приблуд в Окошках богато. Стоит поискать процесс, как правило, нафиг Вам не нужный, но работающий скрытно и портящий Вам жизнь. И настаиваю на пункте №2 см. выше. 😃
Baha
KoCNC:
Например: www.planet-cnc.com
отличный аппаратно-программный комплект, работаю уже почти год. Имею несколько контроллеров MK1 и MK2. Если кто режет детали на металле и платки радиоэлектронные, то встроенные функций по обмеру и базированию отличное подспорье. Если особенно детали двухстороннее, можете забыть о штифтах и упорах для базирования.
Мач даже купленный глюченная штука, если работать почти каждый день, это поймете. Потому до последнего работал на ТурбоСНС, бесконечно надежнее чем Мач.
А на planet перешел по причине, последний год часто пришлось резать большие рельефы, в ТурбоСНС не хватало функций лукахед.
m0tti
В этом и беда, стоит отдельный комп , единственнное что пользуюсь radmin для доступа к нему, но все равно непомогает.
Кстати пробовал на несколько других ничего неполучалось и подобрал единственный для нее компьютер.
Soling:
А кто скажет про WinPC-NC там есть две бюджетные версии лайт и эконом. в чем их различие. Насколько я понял там нет привязки к железу.
m0tti
Вроде разобрался. в этот раз на компе видимо от холода села батарейка и слетели настройки лпт в биосе. Правда пришлось 3 раза винду переустановить . Надеюсь что еще на полгода хватит. Правда я снял образ с диска и вслучае чего за 5 мин установлю все заново.
Soling
Ну вот. 😃 Стоило поискать.
Удачи.
