А у вас каналы 5-7 замикшированы на каналы стиков или управляются слайдерами?
Так было связано с механикой стиков отклонение каналов 5-7 от нуля или дело в чем-то другом? 😃
Вопрос к знатокам Multiplex. После ознакомления с мануалом Royal Pro обнаружил, что в новой версии 7-канальный передатчик не отличается от 9 и 12 ничем кроме количества каналов и количества моделей в памяти, в отличие от версии Evo, у которой в 7-ке не было свободного назначения каналов и свитчей. Существуют ли другие отличия семерки Pro от 9 и 12 Pro, о которых не сказано в мануале? 😃 Может быть по количеству свободных миксов или стики с кнопочками не прилагаются - что-то в этом роде…
Касательно отличий роял про 7 от 9 и 12 вы всё правильно поняли.
А к обычному шнуру разъем приделать не судьба?
А где взять ключ к симу?Сам сим то скачен,а потом продан вместе со шнуром и ключём.так как этот шнур, так называемый для мультика,комп ни в какую видеть не хотел.
Попалась фотография Мультика с какого-то Буржуйского сайта, из объявления о продаже.
Там видна “самопальная” пластинка из текстолита, закрывающая видимо процессор.
А с какой целью интересно ?
Экранчик на проце это от наводок… типа… А “от статики” …на интальянских форумах давали фотки как появляется экранчик в синтезаторе частот на вч блоке кокпита…
От! 😃
Я примерно так и предполагал…
Если у кого есть под рукой рояль, скажите плиз, это нормальное положение модуля?
Такое ощущение, что модуль должен сесть глубже, но почему-то большая колодка дальше не входит (больше усилие прилагать уже как-то стремно).
На этой фотке видно что маленькая колодка тоже не доходит до упора при горизонтальном положении платы модуля.
Абсолютно также.
На моем Рояле, ВЧ модуль то же сидел высоко!
Да так , что упирался в заднюю крышку и оттопыривал ее! 😃
При детальном изучении выяснилось, что второй разъем (3-х контактный) впаян не “в размер”.
Я его слегка осадил в плату, прогрев паяльником и усе стало тип-топ!
Но можно было и просто укоротить контакты, откусив немного кусачками…
У меня крышка закрывается. Просто странно что большая колодка не погружается целиком в свою ответную часть. Про трех-контактный разъем вообще молчу.
Комплектация у них одинаковая. цены только разные.
бывают комплекты с разными типами приемников - здесь одинаковый тип 9 каналов со входом телеметрии.
Кстати - завтра в Шебанцево будем испытывать телеметрию (высота+вертикальная скорость)
Вопрос по телеметрии - она у него в штатной комплектации или если хочешь кроме напряжения борта еще что-нибудь, то это отдельно?
ВЧ Модуль от Мультиплекса - поддерживает телеметрию
Приемники DR (без слова light) и DR PRO (доступны будут в мае)
В ссылках - приемник DR со встроенным сенсором бортового питания и качества сигнала и входом для доп сенсоров
т.е. для измерения высоты, горизонтальной или вертикальной скорости, доп напряжения, тока и т.д. - надо приобрести доп сенсоры
горизонтальную скорость мы делаем сами - готовность - через пару недель
Понятно. Т.е. минимум напряжение борта и качество сигнала есть - уже гуд.
совершенно верно. + возможность задания граничных пределов измерения - например минимального значения бортового напряжения. При достижении такого значения - передатчик испускает звуковой сигнал ) и на экранчике мигает измеренное значение
уточнение
Приемники DR (c телеметрией) - доступны уже
Приемники DR PRO ( c телеметрией, силовым входом питания и доп антенными усилителями) - доступны в мае
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a82b4e73df9550077797f29":{"_id":"3a82b4e73df9550077797f29","hid":269,"name":"rajalex","nick":"rajalex","avatar_id":null,"css":""},"4249a8bc3df95500777917b0":{"_id":"4249a8bc3df95500777917b0","hid":6690,"name":"Yuri_h","nick":"Yuri_h","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"450e12b83df9550077789011":{"_id":"450e12b83df9550077789011","hid":16879,"name":"aei66","nick":"aei66","avatar_id":null,"css":""},"479ffec03df955007777df48":{"_id":"479ffec03df955007777df48","hid":31213,"name":"MihaD","nick":"MihaD","avatar_id":null,"css":""},"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"4ad6f9313df9550077768f99":{"_id":"4ad6f9313df9550077768f99","hid":55017,"name":"Владимир_Балабардин","nick":"Владимир_Балабардин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"48f7179c3df9550077a88437","hid":117616,"title":"Multiplex Royal EVO PRO","views_count":8575,"last_post_counter":69,"cache":{"post_count":69,"first_post":"48f7179c3df9550077a9177e","first_ts":"2008-10-16T10:29:48.000Z","first_user":"43fb51d83df955007778cb2d","last_post":"4bc705d23df9550077a91806","last_post_hid":69,"last_ts":"2010-04-15T12:25:54.000Z","last_user":"4249a8bc3df95500777917b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":69,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
