Futaba T6EX 2,4 глючит.
Techmodel
В таком случае остается попробовать отрегулировать конечными точками. Впрочем их там 5.
Retro
Techmodel:
Добрый день.
Если, точнее, то по всем 6-каналам по две крайние точки - это уже 12. С EPA нет никакой связи.
Что бы не выставлялось по любому каналу, включая газ (3) поведение апы одинаковое. Впечатление что проблема не программная, а аппаратная. При любых настройках, перемещение стика газа в сторону уменьшения и при достижении положения около 20% от максимума, скачком по каналу элеронов +4%, а по каналу РВ -4%. В противофазе.
Модель при этом, на посадке валится в право и прет вверх. Садился на CAP 580 и пару раз валился на крыло. Грешил, по началу на модель. Типа посадочная высокая. Пытался газ не очень убирать на посадке. Стойки шасси приходилось “рихтовать” неоднократно. 😁 Вот начал разбираться и обнаружил при помощи сима. 😦
Прийдется, видимо, на Futabу обращаться.
Успехов.
Udjin
Доброгов времени!
Проблему разрулили?
Я сегодня собирался открыть тему на предмет помехи на 2.4 на аналогичной аппаратуре.
Выглядит в полете как очень короткая помеха (резкое кратковременное проседание модели с креном). Успеваю парировать без проблем. Ловил такую “помеху” дважды за последнюю неделю.
Грешил на турбулентность. Сегодня отброшу двигатель от регулятора и с пристрастием проанализирую положение рулевых поверхностей.
11 days later
Retro
Udjin:
Доброгов времени!
Проблему разрулили?
Доброго времени суток.
Нет пока. Так и пользую. Приноровился.
По хорошему, осциллографом (никак не доберусь) на выходе приемника посмотреть надо.
Что касается помех - больше года пользую апу, проблем по помехам -0. Движок - метанол OS.50
Успехов.
Вахтанг
Retro:
Успехов.
Обнаружил похожую проблему в симе Аерофлай, с ФУТАБА 6ЕХ. Вот только в моем случае положение газа не имело значение, элероны дергались с такой частотой, что управлять самолетом невозможно. Вылечил полной перекалибровкой всех настроек. Больше проблем нет. В реале пульт работает идеально.
Techmodel
C этим аппаратом бывает такое. Тут 2 варианта:
  • File safe как правило от проседания напряжения на приемнике
  • Выставление всех настроек еще раз
Запрос производителю ничего не прояснил. Ответ оказался стандартным: “Такой проблемы не наблюдаем, высылайте свой аппарат на сервисное обслуживание.”
Retro
Вахтанг:
Добрый день.
Подробнее можно, пожалуйста. Перекалибровка, это в симе? Только в симе? А в реале апа работает нормально?
Проблема сима, как я понял?
Спасибо.
Вахтанг
Retro:
Добрый день.
Спасибо.
Да, именно только в симе. Причем изначально всё было нормально. Просто симом на данном компе (у меня их 4) долго не пользовался. После подключения пульта в очередной раз обна-ружил очень резкое дергание элеронов, летать не возможно. Удалил с компа джойстик, по-ставил его снова, и откалибровал в виндах и в Симе. Всё заработало. Через некоторое время ставил сим знакомому, сразу обнаружилась вышеуказанная проблема, я с начала думал, что что-то с USB. Потом просто взял конфиг файл с моего компа и записал его в другой комп. Всё заработало нормально.
Gran
Вахтанг:
Да, именно только в симе. …Потом просто взял конфиг файл с моего компа и записал его в другой комп. Всё заработало нормально.
А можно директорию config здесь выложить? У меня та же история. Правый джойстик работает дискретно, а левый нормально пропорционально. Драйверы переставлял, AFDP переустанавливал, ничего не помогает.
Вахтанг
Gran:
у меня AeroFly Professional Delux, v.1.8.0.9, если у вас то-же самое, то отправьте мне в лычку ваш E-mail, отправлю файл конфигурации, директория целиком не нужна.
Gran
Вахтанг:
Отправил
LIANA
С Новым годом!
У меня похожая проблема на Рефлексе.
Присоветуйте плиз.
