Подскажите что за разъем?
Boroda-msk
Li:
Собственно на аппаратуре есть разъем помоему тренерский и онже для подключения к компьютеру. Так вот возник вопрос работоспособен он вообще ведь он ни припаян к плате передатчика. Ктонибудь знает как должно быть?
Зы… Ежели он так сидит в данном передатчике - то так и должно быть…
Корпуса льют одинаковые, а внутренности туда впихивают в зависимости от модели передатчика. Видимо в данной модели передатчика не предусмотрено схемное подключение чего-либо через этот разъем… А сам разъем впихнули в этот корпус, чтобы не было неэстетичной дырки в корпусе… Могли конечно и простую пластиковую затычку впихнуть, но экономически выгоднее было впихнуть этот разъем с платкой ни к чему его не подключая… 😃
Li
Boroda-msk:
Вот так да. Хорошо хоть кабель в магазине не купил.
Boroda-msk
Li:
Ну кабель - дело наживное… Если есть схема передатчика и по ней понятно откуда какие сигналы можно снять для сима то можно в принципе задействовать этот разъемчик и соответственно сваять под него кабель… Но ИМХО овчинка выделки не стоит ползать по схемотехнике данной четырехканалки…
Li
Boroda-msk:
Хм это конечно не 4-х каналка, но всеже с вами я согласен.
Boroda-msk
Li:
Что пять, что четыре - не велика разница… 😃 😃 😃
Самое оптимальное, на что можно пустить этот разъем - вывести на него провода с питания (если питаешь от АКБ) для зарядки без вытаскивания из корпуса…
Li
Boroda-msk:
А зачем у меня там есть разъем для питания от АКБ. Я передатчик собственно от свинцового аккумулятора питаю (4,5А/ч). Такчто получается совершенно безполезный этот разъемчик.
ANDY_V
Boroda-msk:
А припаяв пару проводов сделать пульт для симелятора.
Li
ANDY_V:
Знать бы еще куда их паять. Схемы передатчика нет.
ANDY_V
Обычно между высоко- и низкочастотной частями всего несколько дорожек. При наличии осциллографа определить где сигнал не сложно. И через резистор на разъём. Туда же землю - процентов 80 металлизации платы. По такой системе дорабатывал автопульты.
Li
ANDY_V:
К сожалению асцлографа у меня нет.
ANDY_V
Тогда проблема. Может у кого из знакомых ? Вопрос нескольких минут.
tumbzik
Кабель для симулятора есть? Обычно у нормальных бывает какая-либо индикация наличия сигнала, а еще есть вариант со звуковухой и осциллографами, которые работают от звуковухи. Фотки нутра сделай, мона прикинуть куда там что идет.
Boroda-msk
В общем так…
Разобрал почти аналогичный аппарат.
Разъемчик этот задействован под тренера. Жгут с него идет на основную плату (промаркировано красным).
Ежели крупным планом - то приходит сюда:
Просмотри на своем пульте - если плата аналогичная - могу проковыряь сей тультешник подробнее на предмет что там и куда…
tumbzik
Boroda-msk:
В общем так…
О, опять новое внутри=))) Даже вч модуль на отдельной платке сделали, молодцы, товарищи кетайцы, прогресс не стоит на месте 😁
Это по меньшей мере третий вид плат, который я встречал в таких пультах 😁
Boroda-msk
tumbzik:
… и это не предел ! 😁
Li
Boroda-msk:
В общем так…
Вот плата на моем пульте:
funtik26
Попробуйте сделать осцилограф из ( желательно проводов для мультиметра ) каких нить щупов и разьема под микрофон, припаиваете их и ищете в инете программу осциллографа для компутера, запускаете программу, вставляете ваше спаянное чудо в разьем микрофона и у вас в руках простейший осциллограф
dmitryu
Для начала можно попробовать подключиться к этим контактам:
Li
funtik26:
Хм надо попробовать темболее есть два лишних разъема от мультиметра.
SAN
Чего-то не совпадает число проводов.
Рыжий-то куда убежал?
А-а, осознал: на основной плате не разъём а припаяные с другой стороны провода,
Тогда б надо заглянуть на ту сторону, чтоб видно было кто\куда идёт.
Li
SAN:
Вот вам обе стороны:
