Купил эклипс7, акк соответственно был разряжен в ноль. Немного раскачал его умным гиперионовским зарядником, но больше 350 м.ач. не брал. Поставил разряд-заряд на минимальный ток 0.1ма, и дальше начались чудеса. Ток вливался несмотря на обьём акка 1300м.ач. NI-MN. После того как показания зарядника превысили 3000 я его выключил из опасения, что акк разорвет как хомячка от капли никотина. Повторил такуюже процедуру с акком для борта, поставил ток 0,3, пошла зарядка сразу, но такаяже фигня после 10000 выключил. На старом передатчике Санва вг 6000 стоит акк NI-CD 700 м.ач., заряжаю только умным зарядником и 4года всё о.к. Что делать с эклиповским не пойму, привык видеть результат зарядки, комфортно чувствую себя на поле зная на сколько передатчика хватит. Подскажите в чём проблема, заряд ставил как и положено для этого типа акка.
имхо ежик сдох, лучше прикупить новую батарею или использовать старую 3s липольку
Да, но поставленный в передатчик показывает 11вольт, сейчас разбираюсь в функциях Эклипсы вот и посмотрю сколько в включенном состоянии он проработает.
У меня была такая же ерунда на Эклипсе с батареей передатчика. Первую зарядку делал током 100мА, правда больше 1800 не стал заливать, остановил. Потом поставил на раскачку на 5 циклов 300мА заряд/400 разряд. Сейчас батарея берет 1100-1200 мАч. Правда больше 400 мА ток заряда не ставлю, дельт-пик ловится.
То, что при 100 мА дельта-пик не ловит, это списал на малый ток заряда. Гидриды это не кадмий и такое простительно.
О.К. сегодня вечерком попробую по этому рецепту!
У меня почему-то гидриды на моих зарядниках, нормально дельта-пик ловят только
когда их током не менее 1С заряжаешь… На меньших токах, такая-же лажа как и у Вас.
в заряднике можно ставить ограничение по времени. это на случай если дельтапик не поймает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"43bfbe203df955007778d83e":{"_id":"43bfbe203df955007778d83e","hid":11134,"name":"samabs","nick":"samabs","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"491294e53df9550077a75854","hid":119928,"title":"Зарядка акка на Эклипс7 хелп!","views_count":1436,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"491294e53df9550077a76792","first_ts":"2008-11-06T06:55:33.000Z","first_user":"43bfbe203df955007778d83e","last_post":"4912a9343df9550077a7679e","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-11-06T08:22:12.000Z","last_user":"46f92add3df9550077780eb2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
