Здравствуйте!
Раньше у меня была аппаратура WFLY и к ней подходил разьём (цифра 1 рисунка). Недавно стал счастливым обладателем аппаратуры SANWA RD 8000. Подскажите, как спаять переходник «мама» (цифра 2) у которого 2-а провода, чёрный и красный, со штекером. Какой из них подпаивать к третьему, а какой ко второму выводу???
Не зная внутреннюю начинку разъёма «мама», боюсь спалить аппаратуру, которая, судя по отзывам владельцев, боится переполюсовки.
Заранее благодарен!
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Судя по приведенному - криминала быть не должно… 😃 Вооружись тестором для прозвонки и в путь…
Если твой разъемчик (1) распаян стандартно, то общий (земля, минус) у него на ближайшем к кабелю контакте (том, который по диаметру больше всех)…
В переходничке (что средний на фото) эта земля поступает на внешний цилиндрический контакт и далее с него на на черный огрызок провода… Этот черный проводок (в случае стандартной распайки разъема DIN-5) должен идти на центральный контакт этого разъема (и дополнительно на цилиндрическую часть экрана этого разъема), а красный - на боковой…
После распайки прозвони цепи, чтобы не коротили между собой… Без подключения всего хозяйства к пульту включи его в сборе в USB и замерь мультиметром полярность сигнала на выходе (на выходе - должен быть на общем, центральном контакте, а + на боковом, сигнальном).
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Буду пробывать.
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Будьте осторожны, она действительно боится переполюсовки, на рисунке показано когда смотришь на штекер со стороны пайки ну или когда смотришь на гнездо в самой аппе. Сам попался на таком и спалил операционник, правда он стоит копейки но перепаивать гемор.
Вопрос к радиолюбителям.
Что это может быть:
Спаял кабель тренер-ученик, Sanwa RD8000-тренер, Graupner FM314-ученик, подключаю, а система пашет только со сложенной антенне на sanwe, начинаю вытягивать антенну машинки начинают потихоньку дергатся и при полной антенне вообще ничего не работает. Обе аппаратуры с положительным PPM сигналом, проверял на осциллографе.
Провод должен быть экранированным
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4307afa43df955007778f94c":{"_id":"4307afa43df955007778f94c","hid":8721,"name":"cosmos","nick":"cosmos","avatar_id":null,"css":""},"463713383df95500777849fa":{"_id":"463713383df95500777849fa","hid":22677,"name":"Матроскин","nick":"Матроскин","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"491ac1d13df9550077a6e21e","hid":120623,"title":"Нужна помошь по SANWA RD 8000","views_count":1620,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"491ac1d13df9550077a6ed72","first_ts":"2008-11-12T11:45:21.000Z","first_user":"463713383df95500777849fa","last_post":"491e08fc3df9550077a6ed7a","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-11-14T23:25:48.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
