Настройка микшера SANWA RD 8000
Шмель
Помогите настроить микшеры для RD 8000
Tr-El Tr-Al
Т.е. при крнен и тангаже должны изменяться обороты двигателя.
undead
Бери инструкцию да настраивай, какие проблемы?
Значения в любом случае подбираются опытным путем под конкретную модель
Шмель
undead:
Если бы там это было , я бы не спрашивал.
Там описана настройка кривой газа , шага, рудера и газа.
a-korenev
Шмель:
А в чём проблема ? Зачем они понадобились?
Там всё просто , выставляешь величины ок. 10-15.
Как правило пользуются только миксом TR-RU.
Шмель
a-korenev:
Что ты имеешь в виду
Просто я хочу чтобы при крене верт не проваливался . т.е. при отклонении ручки крены добавлялся газ.
a-korenev
Шмель:
На сколько я помню Санву , там всё просто. Присваиваешь :
MAS 1: EL = (C-Mix #1 основной канал) например, EL «El»
SLV 1: EL = (C-Mix #1 ведомый канал) например, EL «THR»
E>E 1: 0% = (C-Mix #1 процентное отношение микширования) настройка +150% ~ -150% например, EL «EL- THR»
Так наверное , а в строке: настройка +150% ~ -150% ставишь величину около 10-15%.
Знак “-” или “+” выбери сам , это несложно…
Вопросы?
Шмель
a-korenev:
Вопросы?
Спасибо . Попробуем.
Если будут вопросы отпишу.
Тока одно не понятно почему этого нет в описалове.
Я просмотрем общие функции и функции для верта нет ни чего.
a-korenev
Шмель:
PROPELLOR
Шмель:
Все это есть в руководстве, если только оно не левое какое нибудь.
Сейчас под рукой нет, завтра гляну, если не забуду 😃
А вообще ищи в etc - mix1 и mix2
В каждом миксе мастер канал (MAS) будет AL или ELV и в каждом миксе ведомый (SLV) канал - газ. Смотри не перепутай.
Задаешь процены микширования (10-20% подберешь экспериментально). Причем, отклоняешь, скажем элероны, вправо - задаешь процент, отклоняешь влево - процент с обратным знаком. Аналогично с ELV.
Данные миксы активируются средним переключателем в верхней правой части пульта на лицевой части.
Удачи.
Шмель
PROPELLOR:
Удачи.
Спасибо , тоже посмотрю.
Руководство у меня от пилотажа.
Вот такое .
Может я конечно что то пропустил .
