Проблема выбора FM или 2.4Gh
маленькое примечание про УКВ диапазоны (в т.ч. 2,4 ГГц):
Знаю… 😃 У самого в разрешениях на эксплуатацию записано… 😃
А если вдруг “не попёрло” или ещё чего, пульт всегда можно продать с небольшой потерей денег, и уйдёт он влёт.
Вот это правильно (по-современному!)! Если “влёт” уйдёт, тогда да (а “нравится -не нравится”, “подходит - не подходит”) - конечно, надо брать! А иначе, и не стоит!
Такое ощущение,что здесь топикстартер попросил объяснить принцип действия двух видов систем приёмо-передачи,законность ввоза на территорию РФ,законность использования,как просканировать небо,как поподлить на полетушках…
Дружище, НЕ бери Спектрум(и т.п. 2.4Гг)! Там чтоб он на шнурке ровно висел,надо балансир или столик покупать,или самому делать,Т.К. АНТЕННА КОРОТКАЯ!!!
А на ФМках длинная,металлическая,балансирует хорошо аппу.Правда доставать её надо ВСЕГДА(иногда забываешь-тогда морковка).Может уже определился и мы все успокоимся и останемся при своих?
Ответь пожаллллллста!!!
Топикстартер подумывает взять DX6i. Все, у кого есть статистика отказов по данной аппаратуре, просим сюда.
Топикстартер, иди туда
rcopen.com/forum/f4/topic87597
Он там уже был и поэтому на измене - брать или не брать.
Разумных альтернатив за такие деньги в диапазоне 2.4ГГц точно больше не найдете.
Осмелюсь предложить вариант - Хайтек Оптик:
сам передатчик - 110 долларов
модуль спектрум - 110 долларов
плюс доставка. Цены примерные на new items (не знаю, как не коряво написать по-русски). Можно сэкономить полтинник, поставив модуль от Короны или (Алекс, извини) Ассана. Из преимуществ - у Вас будет почти элитный семиканальный приёмник AR7000 и возможность использовать дешевые FM приёмники (по 10 долларов, для пенолётов). Когда “вырастите” из Хайтека - передатчик пристроите к симу, а весь “зоопарк” модулей и приёмышей без проблем “воткнёте” в какую-нибудь Футабу 9-ку или 10-ку. Или будете летать на том и на этом передатчиках в зависимости от погоды на марсе, как я. 😉
Пы.Сы. НЕ РЕКЛАМА! ПРОДАЖАМИ ХАЙТЕКА НЕ ЗАНИМАЮСЬ! 😁😁😁
Пусть распечатает на принтере и повесит на видное место (ссылка на сообщение): rcopen.com/forum/f4/topic87597/740
Подробный и неопровержимый ответ в личке.
Вот спор разгорелся-то !
А заметьте, что человек, поднявший эту тему, здесь так больше и не объявлялся 😃
Я все прочитал, всем большое спасибо))) Буду брать 2.4 вот только теперькакую вопрос))))) советуют спектрум dx6i , но на другой ветке с ним много проблем, есть dx7 которая в 2 раза дороже , но проблем меньше, вот так, надо до апреля решать)))))
Посмотрите фото разрешенных мощностей и видов м
Я все это к тому, что ПРИ ЖЕЛАНИИ можно “уронить” ваш пепелац простыми инструментальными средствами без официальных последствий для роняющего… и не прибегая к более очевидному варианту - натравить на ваши 2,4 инспекцию электросвязи с регистрацией ваших нарушений и конфискацией аппаратуры…
А что мешает сделать тоже самое и на FM диапазонах? Если нарочно захотеть кому-то насолить, то нет проблем.
Год эксплуатирую Futaba 6EX, летать начал через 32 года перерыва! все 6 моделей, построенных за этот год живи и здоровы, я не говорю, что не падал, но всё восстановимо, падения были из за отсутствия опыта, но не из за отказа аппаратуры. Spektrum- овский приемник имеет такую проблему с просадкой напряжения. Их лучше питать с 5 банок. Futabe всёравно, работает до конца! Не забывайте, что аппаратура на 2,4ГгЦ при включении сканирует полосу и выбирает 2 свобюодных канала, разнесенных на случайную величину. Приход помехи после включения конечно возможно, но редко сразу на 2 канала. Даже в таком случае, приемник должен перейти в “Сеив моде” и если вы не забилы его правильно настроить, то в отличие от FM приемника он с сума не сходит! специально проверял (на земле). При полном газе отключаю питание передатчика, через секунду приемник переводит газ в минимум и виставляет все РМ в неитрал. Достигается это элементарно, при биндинге (привязке) приемника к передатчику все стикы надо поставить в то положение, которые обеспечать минимальние потери при пропадании сигнала от передатчика. Ну конечно, это не поможет если в момент пропадания сигнала вы находилис в штопоре, или в висении в полуметре от земли, но нокто не обещал, что в нашем хобби всегда всё будет в шоколаде;)
Спектрумовские приемники выпущенные после июля 2007 года не имеет никаких проблем с просадкой напряжения.
Так как во-первых, питаются от 3.5 вольт и выше, а во-вторых, имеют функцию “quick connect”, которая позволяет не терять несколько секунд при кратковременных провалах питающего напряжения.
Вахтанг. Меня агитировать за 2,4 гига не надо 😁… Юзаю с различной интенсивностью в зависимости от задач DX6i, DX7, JR X9303, и сейчас добавилась DX3R … 😁 Выбор осознаный и возврата на FM уж точно не будет ни при каких раскладах…
Та моя цитата, на которую вы ссылаетесь - лишь мой конкретный пример возможностей возникновения помех для RC на этом диапазоне, не более того… 😃
Всем привет.
Мнение личное, основаное на опыте юзанья Lazer4 35M, Futaba 6x 2,4G.
Преимушества 2,4 расписывать нет смысла. Помехозащищенность за счет FASST значительно лучше. За счет особенности распространения р.волн в этом диапазоне (2,4 - исключительно прямая видимость), источников помех за 150 км., как писал выше “радиолюбитель” нет необходимости бояться. При исправном оборудовании, нет оснований опасаться и промышленных носимых р.станций. Даже 5 ватных и даже, как писалось выше, в “яме”. Алгоритмы управления несущими, FASST например, и эту проблему устраняют. Поверьте помехозащищенность 2,4 Футаб, Спектров и прочих аналогичных на порядок выше ФМ ских даже с двух, трех кратным преобразованием частоты. Не парьтесь. Что касается недостатка моей Футабы 6-ки: существенный недостаток отсутствие таймера обратного счета времени.
Это Футаба шестерка, ей можно. А вот зачем производители убили таймер в JR семерке (при его наличии в такой же семерке от Спектрума) - категорически не понимаю.
Интересно когда начнут сотовые 3G базовае станци пускать что будет в эфире 2.4ггц как с этим потом бороться?
