Как поменять в передатчике mode 1 mode 2 и наоборот
Приобрел через инет апу, а в передатчике Throtle находится справа, как то неудобно и непривычно…
Можно ли в домашних условиях переставить Throtle на левую сторону?
Знания в электронике есть на радиолюительском уровне.
Интересует вопрос, что там вообще менять надо? Как я понял, достаточно поменять местами механизм, то есть левый на правую сторону а правый на левую. Так ли это?
А как называется?
Futaba T4EXA
Откройте передатчик и посмотрите, как подключены жгуты от потенциометров к плате и какой они длины.
Если на разъемах - достаточно переставить их местами, если впаяны - вариантов действительно два. Первый - поменять блоки механики местами целиком. Второй - перепаять провода. Разумеется при перестановке разъемов или перепайке проводов понадобится дополнительно перестраивать механику.
Можете выложите фото внутренностей, если есть еще вопросы.
Похоже паять ничего ненадо. Вот выдержка из мануала на 4EXA:
Changing the 4EX stick mode
The transmitter may be operated in four different stick ”modes” (1, 2, 3 & 4). The modes
determine the functions that will be operated by control sticks. Currently, the transmitter is in
”mode 2” and should be left in mode 2 unless you are an experienced flyer and have learned to
fly in a different mode. In mode 2, the right control stick operates the aileron and elevator and
the left stick operates the rudder and throttle. This is how 99% of Americans fly their models. To change the mode, simultaneously depress the MODE and SELECT keys, then turn on the power. The current mode will
appear on the LCD screen. Push the DATA INPUT lever up or down to change the mode. If a mode is selected that moves
the throttle control to the right stick, the throttle detent mechanism will have to be moved as well. This can be done by the
Futaba Service Center. (See page 2)
Написано для американцев, которые уже в моде2, но думаю и для моде1 (которая похоже у вас сейчас) подойдет.
В старших пультах после этого было достаточно переставить пружину с одного стика на другой, что делалось за пару минут. Про 4-ку, к сожалению, не знаю.
P.S. Про смену моды подробно написано на 13-14 страницах инструкции. Английские мануалы практически на все пульты Futaba тут.
Ура, товарищи! Процедура выполнена! Паяльник не понадобился, процедура затрагивает ТОЛЬКО механику.
Всё делается за 15 минут (если очень аккуратно), можно и быстрее.
Фотографии и небольшая статейка будет попозже. Сечас голова рабочими делами забита.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"490083d83df955007777647e":{"_id":"490083d83df955007777647e","hid":39783,"name":"Armin","nick":"Armin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4928d52e3df9550077a5e54c","hid":122037,"title":"Как поменять в передатчике mode 1 mode 2 и наоборот","views_count":2889,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4928d52e3df9550077a5ebe4","first_ts":"2008-11-23T03:59:42.000Z","first_user":"490083d83df955007777647e","last_post":"4929b5c03df9550077a5ebf2","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-11-23T19:57:52.000Z","last_user":"490083d83df955007777647e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
