Переделка механики передатчика Futaba с Mode 1 на Mode 2
Как переделать механику передатчика Futaba с Mode 1 на Mode 2 ?
Прочитать инструкцию к передатчику. Обычно там есть старничка с картинками как это делается. Обычно это простая пререстановка трещетки и коромысла с пружиной с одного узла на другой.
Но бывают передатчики которые приходится и паять.
Нет, так просто, перестановкой пластинки на трещётку ничего не получается. Эта пластина (на фото находится с левой стороны) только увеличивает усилие при перемещении ручки управления (стика), но правая сторона продолжает работать в режиме фиксации. Тут нужны радикальные меры, ну например полностью переставить ручки управления с механизмами с правой стороны на левую и наоборот. Я этого не знаю, по этому и прошу совета у людей сделавших такую перестановку.
Переставить пластину и снять пружину с нужного стика. Передатчик перевести в соответствующую MODE.
Извенити за любопытство, но Futab (тf что на картнке) если я не ошибают это семиканальный пердатчик, почему нельзя зайти в меню и переключить просто MODE1 на MODE2?
Програмно переключить MODE1 на MODE2 - это естественно надо сделать, только пружина, пластина трещетки, ну никак сами не перелетят с одного стика на другой.
Нет…Тут нужны радикальные меры, ну например полностью переставить ручки управления с механизмами с правой стороны на левую и наоборот. Я этого не знаю, по этому и прошу совета у людей сделавших такую перестановку.
Трещетка с винтиком просто переставляется с левого стика на правый.
С правого стика снимается возвратная пружина, её крюк с винтиком натяжителем и вытряхивается из стика пластина, что снизу возвращает ручку в нейтраль.
Пластина устанавливается в левый стик (таким движением вниз с проворотом вокруг оси резистора и её оси попадают прямо в пазы спецальные), петелькой нитки/проволки подтянуть пластину вверх (так чтобы стик стал в нейтраль), пружину накинуть на крюк пластины, потом накинуть пружинуну на крюк с винтом.
Руками (правильной кривизны) и пинцетом делается легко. Осторожно с пружиной, она может вырваться и улететь черти знает куда, я её ниткой насквозь привязал сначала 😃.
Переделал, описал, всё работает: Механические изменения.
Можно переделать механику Mode 1(ручка газа справа), на Mode 2(ручка газа слева), путем перестановки коромысла, витой пружинки и натяжителя этой пружинки с левого стика на правый. Далее необходимо переставить плоскую прижимную пружину храпового механизма на левый стик. Настройка режима.
Изменения режима передатчика с Mode 1 на Mode 2 описано в руководстве.
Переделка Mode 1 на Mode 2 с фотографиями можно скачать http://www.parkflyer.ru/31766/forum/t…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"41f40d083df9550077792666":{"_id":"41f40d083df9550077792666","hid":5788,"name":"Борода_Кр","nick":"Борода_Кр","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"49fdbb383df955007776e94f":{"_id":"49fdbb383df955007776e94f","hid":47673,"name":"Krivetko","nick":"Krivetko","avatar_id":null,"css":""},"4cef2ccd3df9550077759738":{"_id":"4cef2ccd3df9550077759738","hid":75527,"name":"bas","nick":"bas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d58f6373df95500775ac8b2","hid":222052,"title":"Переделка механики передатчика Futaba с Mode 1 на Mode 2","views_count":2843,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d58f6373df95500775accba","first_ts":"2011-02-14T09:30:31.000Z","first_user":"4cef2ccd3df9550077759738","last_post":"4ddefb883df95500775acccf","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-05-27T01:16:56.000Z","last_user":"4cef2ccd3df9550077759738"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
