Sanwa rd6000 переделка из mode 1 в mode 2
Rinatt
Досталась Аппаратура Sanwa rd6000 mode 1, в комплектации только передатчик и приёмник ик тому же без кварцев.
Кто может подсказать какие кварцы туда можно воткнуть ?
А так же самый главный вопрос это переделка из Mode 1 в Mode 2?
В интернете по искал, есть только инструкции на английском языке почитав которую я ничего не понял.
Какой аккумулятор используется в передатчике? - его кстати тоже нет
Эту аппаратуру планируется использовать на электролётах;)
Bulldog
Была у меня такая в молодости 😃
Rinatt:
Плохо искали. Вот она, на русском языке.
Rinatt:
Только заменой местами стиков и пайкой проводов. Программно не поддерживается.
Rinatt:
Любые кварцы на вашу частоту и модуляцию. И в приемник тоже. Кварцы отличаются для приема и передачи.
Rinatt:
Читали бы инструкцию внимательно, вопрос про аккумулятор не задавали бы.
Power Supply: 9.6 Volt, 700 mAh NiCd
Rinatt:
Используйте, я не против. Только приехав на поле, на всякий случай повесьте табличку с вашей частотой. А то, вдруг, коллега с такой же аппой и частотой приедет и будет морковка 😃 Так делали еще до эры 2.4 😃
А если не лениться и поискать по форуму, то наверняка найдется ветка по этой аппаратуре.
Rinatt
Я не совсем понятно написал, я искал инструкци по переделке из mode 1 в mode 2, там не только перепайка нужна, но и программно как то перенастроить
Bulldog
Ух ты! Был не прав, сказав что только механически это сделать можно.
Отсюда
Sanwa Mode 1 to 2 change via service mode
  1. Switch the radio off.
  2. Shift the left switch forward.
  3. Hold down F.Mode and End.
  4. Switch the radio on.
  5. Flip back the left switch.
  6. Scroll down to MOD.
  7. Select mode 2.
  8. Press End.
  9. Switch the radio off.
  10. Switch the radio back on.
  11. unscrew aerial
  12. remove all screws from the back
  13. carefully lift the back off BE VERY CAREFUL AS THE TRAINER SOCKET WIRES
    ARE SHORT AND SNAP EASILY
  14. remove the spring / tensioner and seesaw assy from the elevator stick
  15. remove the throttle ratchet asembly and stick travel limiters
  16. refit to opposite sticks without the limiters
И что не понятно?
Rinatt
То что на английском не очнь понятно, может кто на нормальном русском по пунктам разложет, кстати а где такой аккумулятор то достать на него 9,6в, ni-cd ?
Bulldog
Rinatt:
То что на английском не очнь понятно, может кто на нормальном русском по пунктам разложет, ?
А translate.google.ru на что?
Sanwa Режим 1 до 2 изменения через сервисный режим
  1. Выключите радиостанцию.
  2. Переведите левый переключатель вперед.
  3. Удерживая F.Mode и End.
  4. Включите радио.
  5. Переверните назад левый переключатель.
  6. Прокрутите вниз, до Mod.
  7. Выберите режим 2.
  8. Нажмите кнопку END.
  9. Включите радио.
  10. Включите радио обратно.
  11. открутить антенну
  12. Удалите все винты из задней
  13. осторожно поднимите Back Off ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ также провода ТРЕНЕР Socket
    Короткие и оснастки ЛЕГКО
  14. Снимите пружины / натяжитель и качели в сборе с Elevator на
  15. Снимите трещотки Throttle и придерживаться путешествия ограничители
  16. Установите на противоположных палочки без ограничителей
сергей_романович
у меня в санве стоит трех баночная липолька, уже 4 года, кварцы на нее сейчас найти сложно, проще переделать в 2.4ггц
Rinatt
короче запитал я её от 8 пальчиковых батареек, включил, зашёл в сервис мод, оказалось что там уже стоит mode2 , а переделана она в mode1 механическим способом, то есть провода перепаяны, кое где дорожки перерезаны, всё восстановил вчера так как должно быть , вроде всё заработало как надо.
Всё так по кварцам у меня остался вопрос, там места под кварцы одинаковых размеров на передатчике и приёмнике. может у кого кварцы завалялись ??? или знает где преобрести??? под 2.4 пока переделывать не хочется.
И ещё такой вопрос, родной приёмник санвы будет ли работать на электролёте если он будет запитан от контроллера питания бесколлекторного двигателя так же как на современных аппах ??? приёмник SANWA RX-8129 8 channel dual conversion narrow band receiver
Bulldog
Rinatt:
Будет.
Rinatt:
Гугл отключили?
Кварцы
PS Хотя бы спасибо за помощь сказал… Эх, молодежь!
Rinatt
Bulldog:
Будет.
Гугл отключили?
Кварцы
Большое спасибо ) Извините заработался 😉
Rinatt
Хмм… печально , можно же на 2,4 гц переделать его , но ни где в интернет магазинах в наличии не могу найти FrSky 2.4G DIY RF Module/ Hack Module V8HT (no RX) 😃😃😃😃
UncleBob
Rinatt:
У вас “…приёмник SANWA RX-8129 8 channel dual conversion narrow band receiver…” - с двойным преобразованием частоты: “dual conversion”. Кварцы для него тоже должны быть “dual conversion”. Работают не только родные, но и например GWS. Приёмники “IGVA” с одинарным преобразованием посмотрите например в “Техноспорте”. Кварцы могут быть в интернет-магазинах в разделе “Распродажа”.
Rinatt
UncleBob:
То есть надо найти 2 кварца , один простой второй dual conversion фирмы GWS и в теории всё должно заработать ?
