Случайно потерялся проводок (антенна) от маленького приемник
Dmitrij
Случайно потерялся проводок (антенна) от маленького приемника GWS 35 MHz.
Подскажите, у кого есть аналог какая длина провода.
tlvct
на скорость не влияет. если проводок маленький был то длинна около 50-и сантиметров, если длинный то примерно 1м5-10см.
BALAL
Да большая точность не требуется. Вспомните, какой был, примерно!
Dmitrij
Я всегда считал, что антена должна быть согласована с приемником.
А с таким подходом и дрова собрать можно
BALAL
антена должна быть согласована с передатчиком! Согласование с приемником менее критично! 50 см, указанные на сайте производителя - примерная величина (иначе при переходе с канала на канал было бы необходимо менять длину антенны, да и требование к расположению антенны на модели были бы жёстче ).
vovic
Мысль, канешна, интересная, но Максвеллу бы не понравилась. Он, вишь, доказал принцип инвариантности антенн на режимах приема и передачи. В том числе и в части эффективности при рассогласовании. 😆
BALAL
Рассогласование антенны передатчика может привести к существенному снидению мощности, излучаемой в эфир, перегрузки выходного каскада (в случае высокой мощности, не 1 Вт) и даже выгоранию выходных цепей.
Рассогласорание же антенны приёмника приведёт лишь к некоторой потере чувствительности.
С учётом того, что на согласование будут влиять внешние условия (наличие в непосредственной близости проводящих предметов, условие расположения антенны по одной линии, а не как попало, с многочисленными изгибами), то точная длина приёмной антенны не имеет существенного значения. И вообще, по возможности такая антенна должна быть как можно длиннее, ограничиваться конструкцией модели
valeriy
Я бы никому не рекомендовал подобный “подход” к длине антенны приемника. Потому как это чревато крашами моделей из-за “неожиданных помех”. 😕
vovic
Рассогласование антенны передатчика может привести к … даже выгоранию выходных цепей.
По отношению к RC аппаратуре - абсурдное заключение. Здесь речь не о радиовещании. 😃
Читайте статьи, вместо того, чтобы нести радиотехническую ересь!
IvanG
Флейму то развели, вместо того чтобы дать человеку ЕДИНСТВЕННУЮ формулу л(м)=300/F(мгц) - это длина волны. Длина антенны должна быть кратна л. Для F=35 мГц л=8.6 метра., даже четверть волны для модели это много. А вот л/8 (1.07 метра) и л/16 (53 см) в самый раз 😃 😉
Dmitrij
Спасибо, формула оказалось верной проверял на аналоги, ровно 1 м.
BALAL
To IvanG:
Спасибо за формулу, забыл, где искать 😠 !
To Others:
Запасайтесь длинными микрометрами или хотя - бы штангенциркулями, и индивидуальной антенной к каждому набору кварцев 😁
valeriy
Было бы приблизительно так, если бы не удлиняющая катушка перед антенной… 😕
IvanG
А Вы уверены что она имеет место быть? В моём Физере например антенна подключается к входному преселлектору через кондюк без всяких удлинняющих катушек.
valeriy
Вот здесь: www.homepages.paradise.net.nz/…/feather1.jpg
хорошо видно зелененький дроссель около “преселектора” - так вот это и есть удлиняющая катушка. 😆
IvanG
Сеня специально посмотрю. Дроссель там несомненно есть, но вот факт его использования в качестве удлинняющей катцушки вызывает у меня сильное сомнение. Да и что там удлиннять то, когда длина штатной Физеровской антенны точно равна длине волны / 8 😃
