Подскажите любым ли одножилым проводом сходного сечения можно заменить провод на rtr приемнике kyosho? И я слышал что его длина играет важную роль, так ли это? 😵
Длинна играет очень важную роль.
Проводок желательно такой же найти.
На приём и дальность влияет.
а не подскажите какой длины он должен быть?
Примерно 2,5метра или кратно делению на 4
2,5?? что то очень длинно ) то есть нужно 2500/4=625 мм? а откуда такая информация не подскажите?
не подскажите?
Подскажем… 😃
Оптимальная длинна для такой антенны (это вульгарный четвертьволновый штырь и на входе приемника вряд-ли стоит “удлинительная катушка”) = [длинна волны]/4 …
Ну а длинну волны можно рассчитать зная частоту работы передатчика (27 МГц) и скорость распространения радиоволн (скорость света)…
Надеюсь, что школьный курс физики не забыли… 😃
По поводу провода для антенны на ваш диапазон - ставьте любую, хоть одножилку, хоть многожилку - без разницы с учетом того, что диаметр этого провода на порядок меньше оптимальной длинны антенны… Многожильный провод в данном случае даже лучше - меньше шансов его сломать при частых изгибах…
спасибо
Э… Мож я чё-то не допонял, но, вообще-то же БЫЛ исходный приёмник.
Там длину провода замерять судьба не позволила? Или религия?
На моей Sanwa M-Seven Ace 27MGz - длина провода у приёмника - 47,5см. плюс-минус 1-2мм. Мерял 27-ми миллиметровой линейкой. Логарифмической, млять…
SYM: если бы было на чем мерить я бы не писал тут. то что я давно отрезал я выкинул и не смотрел сколько я отрезал
поищи, где то обсуждалось, 45см родная насколько помню по той теме
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"48ebafed3df9550077776c8b":{"_id":"48ebafed3df9550077776c8b","hid":39177,"name":"protusi","nick":"protusi","avatar_id":null,"css":""},"48ff065c3df95500777764c5":{"_id":"48ff065c3df95500777764c5","hid":39737,"name":"Kosmakov_UC","nick":"Kosmakov_UC","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4a0bd63e3df955007799143f","hid":141794,"title":"Проводок антенны для 27 AM","views_count":1383,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4a0bd63e3df9550077991dd7","first_ts":"2009-05-14T08:28:46.000Z","first_user":"48ebafed3df9550077776c8b","last_post":"4a0dbcdf3df9550077991de9","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-05-15T19:05:03.000Z","last_user":"47543a9d3df955007777f735"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
