Помехи на аппаратуре Traxxas 27 Mhz Am
Dan_l
Доброго дня.
Почему может глючить аппаратура 27 Mhz? Прикупил недавно аппаратуру Traxxas TQ3. После подключения адские конвульсии на сервоприводе руля и потом на моторе тоже, при чем зависело от того как в руке крутишь пульт. Оказалось, что слабые батареи, поменял стало лучше, но все равно с помехами. Потом заметил что если штекеры от сервы и регулятора оборотов включить верх ногами то дёргается серва, вроде нашёл правильное положение.
Теперь катаю модель по квартире и иногда появляются помехи то руль резко в одну сторону, то дрожит, то газ добавляется. Может это помехи, а может в аппе что то сдохло?
Что можно сделать для улучшения работы?
аппаратура трёх канальная
Приёмник TAMIYA TRU-02 2х канальный.
регулятор оборотов с алика. схема подключения: 1 канал - серва руля, 2 канал - регулятор оборотов и в регулятор оборотов воткнут аккум Lipo 2s т.е. питание идёт через регулятор, слот B (battery) на приёмнике пустой.
Current
27МГц, да ещё АМ,
такие динозавры и вымерли давно потому,
что это крайне херовый, так скать, “протокол” связи, для нашего дела.
Решение - сдать в музей Трахеса,
и прикупить любой современный пульт на благословенные 2.4Гига. Все проблемы как рукой сымет,
останется только радость от радиоуправления на расстоянии)
И что там ещё? - пульт трахус, а приемник Тамия?
Ну всё, все каноны ретро-РЦ ааще порушены. На 27МГц куча каналов, пара пульт-приемник должна работать на одинаковом канале диапазона, и быть желательно одной фирмы.
Удивительно, что вообще что-то работает😆
PaYAlnik
Current:
Ва-а-аще-та, на 27, тем более - с AM - работает буквально всё со всем, лишь бы кварцы на одну частоту (канал) стояли.
Dan_l:
Может это помехи,…
Может быть.
Dan_l:
И это тоже возможно.
Решение - вывезти аппарат подальше в лес и пристр… в смысле, подальше от источников помех и проверить там.
Либо найти (хотя бы на время) другой, заведомо рабочий комплект на те же 27 МГц АМ и сначала погонять его парой в том же месте, где проблемы у Вас, а потом поскрещивать с Вашей аппой перестановкой кварцев.
Проблема может быть даже в “рассыпавшемся” кварце приемника.
А с экстрасенсами у нас напряги.
Dan_l
во жесть. Я не в курсе был что ещё так бывает.
Блин, придётся новый покупать и не скупится. Что можно из 2.4 посоветовать трех канала с дальностью метров 100 не больше?
PaYAlnik:
При чём заметил что самые жёсткие конвульсии при включении, когда включишь пульт пропадают, но потов все равно в какой ни будь части квартиры может сервопривод свернуть до упроа или газ начнет работать
PaYAlnik
Dan_l:
Правило обращения с Р/У моделями № минус один: передатчик включается первым, выключается последним.
Current
Dan_l:
…заметил что самые жёсткие конвульсии при включении, когда включишь пульт пропадают
Первое правило RC-пилота:
  • Устав - в жЁпу ©
  • первым всегда включают пульт,
    и только затем включают модель/подают питание на приемник.
    Это правило безопасности. Без управляющего сигнала родного пульта, приемник ловит на свою антенну помехи, которые может ошибочно воспринять за полезный сигнал и наломать дров - поломать сервы, дать полный газ ап стену, или не дай Вселенная, переехать/нашинковать самого пелота.
    Апп 2.4GHz полным полно всяких, на любой кошелек, тут полно тем что выбрать-купить,
    от китайских поделок, до приличных брендовых аппаратов.
upd. Вон Иван опередил)
Dan_l
PaYAlnik:
блин блинский, а я был уверен что сначала включаем/выключаем модель. По тому что заметил что если выключить передатчик, то серва в крайнее положение переезжает. Ну спасибо мужики:)
kabuum
Можно попробовать отодвинуть приемник и антенну подальше от регулятора и сервы. И на провода от сервы и регуля сделать ферритовые кольца.
Dan_l
kabuum:
можно попробовать кольца, но отодвигать некуда все довольно плотно.
15 days later
маркин_влад
Dan_l:
Можно козу на возу. Выкинуть и забыть как страшный сон. С уважением.
