Коллекторный рег как управление освещением - проблемы
Решил сегодня проверить как он будет работать. Подключил его к приемнику, вместо мотора подключил ленту светодиодов (утверждали, что она как раз на 12 В) Подключил акк (3 банки). Прибавляю газ и меряю параллельно напругу. При напруге около 2-х вотльт диоды загораются… чуть чуть прибавляю и… на реге начинает аж светится точка выхода с него + провода и дым… тут же отрубил я все… В чем проблема? Как же подключать светодиоды через коллекторный рег?
Рег GWS ICS-300/ Предыдущий хозяин грил что он на 8 А. Чего то я не понимаю:(
Если “лента” рассчитана на 12 Вольт, то при двух вольтах диоды “загораться” не должны. А не пробовали подключить эту “ленту светодтодов” с аккумулятору напрямую? Думаю, это надо делать осторожно… В общем случае, светодиоды должны подключаться к источнику напряжения через токоограничивающий резистор!
8 ампер? а как это.
В вашем случае напряжение пофиг вам необходимо ограничит ток резюком а еще лучше повесить на выходе рега транзистор и через транзистор отдельным питанием зажигать светодиоды
Вроде когда я покупал светики, то продавец подключал их к 12 В и горели нормально. А к акку напрямую терь боюсь подключать. Специально брал 12-т ивольтовые, чтобы не геморится и подключать напряму. На ленте светики с резюками уже впаяны… в общем пока в раздумьсях:(
Не бойся, подключай, только полярность не путай! Я сам недавно украсил диодами свой “Зумыч” Причем запитаы диоды напрямую от аккумулятора.
2 вольта на ШИМе мерили, там их поболее в будет, правда импульсами 😉, хотя почему сгорело, непонятно, мож полярность перепутали? В общем звоните свою герлянду тестером, чо тут теперь думать…
ивпарвду. уж очень похоже на то что полярность перепутана((
Да вроде нет. На ленте и плюс и минус помечены, да и горели светики… еслиб перепутал - не горели бы
ну тогда незнаю(((
Может все диоды в паралель ? Тогда и светятся при малом напряжении и ток потребляют при повышении. А вся конструкция не на 12в а скажем на 1.5 .
А вот об этом я и не подумал. Спасибо. Будем проверять…
не рассчитан:(
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"481c4f613df955007777b53a":{"_id":"481c4f613df955007777b53a","hid":34088,"name":"EЖ","nick":"EЖ","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"487e09b83df955007777908f":{"_id":"487e09b83df955007777908f","hid":36537,"name":"Den_P","nick":"Den_P","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4953cf3f3df9550077a3573b","hid":126023,"title":"Коллекторный рег как управление освещением - проблемы","views_count":1495,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4953cf3f3df9550077a35de4","first_ts":"2008-12-25T18:21:51.000Z","first_user":"481c4f613df955007777b53a","last_post":"495cfa613df9550077a35dfa","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-01-01T17:16:17.000Z","last_user":"481c4f613df955007777b53a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
