Новый, более доступный вариант 7каналки на 2.4ггц от JR?
tumbzik
…taobao.com/…/item_detail-0db2-272a997fcb0ae3fa883…
Некий аппарат под названием DSX7. Ценник на него явно ниже чем на DX7.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=976054#po… Тут тоже кой чего обсуждают)
Похоже скоро китайцы будут продавать их по очень хорошей цене😁
Нда… прохлопал вот эту тему:
rcopen.com/forum/f65/topic126051😍
5 months later
m_denisov
по материалам с украинского форума:
DSMJ - это совершенно другой 2.4 стандарт, не совместимый ни с DSM, ни с DSM2, ни с, разумеется, FASST. Разработан для легального использования в Японии. Использует FHSS алгоритм (аналогично FASST), в отличие от DSM2. Причина - невозможность сертификации в Японии стандарта DSM2, поскольку имеются следующие ограничения:
DSM2 (американская версия): разрешенная мощность 200mW, DSSS
DSM2 (европейская версия): разрешенная мощность 10mW, DSSS
DSMJ (японская версия): разрешенная мощность 100mW, FHSS
Следует пояснить, что DSM2 использует широкополосный шумоподобный сигнал (DSSS). Его использование долгое время запрещалось у нас всем, кроме военных, поскольку очень сложно расшифровать, да и просто вычленить из всей полосы передаваемые данные (“в случае чего”).
FASST использует постоянное переключение частоты (Frequency Hopping, FHSS), и там разрешенная мощность гораздо больше, так как сигнал не занимает длительное время одну и ту же частоту.
DSMJ - это система, также использующая Frequency Hopping. Поскольку использовать американские 200mW в варианте DSM2 в Японии нельзя, а снижение мощности напрямую влияет на радиус действия, JR решила выпустить новый стандарт специально для работы в Японии.
ВНИМАНИЕ: DSMJ не совместим с DSM/DSM2 JR/Spektrum приемниками, широко представленными на нашем рынке. Он совместим только с собственными DSMJ приемниками.
Ну, а лучше этот стандарт или хуже привычного DSM2 или FASST - покажет только время.
PS. Наличие таких проблем, что даже послужили причиной выхода очередного стандарта, косвенно подтверждает версию, что и азиатские варианты радио JR/Spektrum имеют пониженную выходную мощность.
ссылка: forum.modelka.com.ua/index.php?s=&showtopic=13023&…
ADF
В порядке обсуждения: мне вот сомнительно, что DSM2 использует DSSS модуляцию. Просто потому, что тогда это несколько расходится с описанием, что спектрум находит два свободных частотных канала и занимает их. Можно конечно притянуть за уши факт, что при DSSS спектр хоть и размазанный, имеет в центре выраженный пик, в котором чуть ли не 90% мощности сигнала… В общем, если у кого-то есть более подробная и адекватная информация (может кто на спектрометрах-осциллографах смотрел, что там у спектрума на выхлопе) - было бы крайне интересно!
PS: если фирма посчитала нецелесообразным работу DSM2 на 100мв, то выглядит крайне сомнительным, что DSM2 гарантирует паспортную дальнобойность в европейском варианте мощности… 😃
tumbzik
DSMJ появился уже давно, пульты поддерживающие этот стандарт так же работают с приемниками DSM и DSM2.
Spektrum имеет DSSS модуляцию. Это факт.
Европейские модули и пульты зарезаны по мощности до уровня 19dbi, при этом на самих вч блоках в таких пультах наклеен желтенький ярлычок с указанием этой мощности, что вместе с антенной 2.2dbi дает 21.2dbi. Азиатские модули и пульты я в руках ни разу не держал. У американских версий пультов усиление бывает от 21.4dbi до 23dbi(этой разницей в частности отпределяется, что у некоторых при использовании LiPo в передатчиках происходит перегрев стабилизатора, а у других-нет).
tumbzik
Приемник DSM2 с передатчиком DSMJ работать должен, так было написано в описании на эти передатчики. А вот наоборот не должен и точно не работает.
Zigzag
У азиатских пультов надпись на модуле несколько иная-написано например 14.1 dBm(H), и что это означает, непонятно. Дальность вроде нормальная. Официальные измерения спектрометрами-осциллографами европейской версии пульта есть здесь:
…horizonhobby.de/…/Informationen+zur+Zulassung+und…
4-ре документа в pdf формате.
tumbzik
Лукавят они, гады;)
Читал эти документы, посмотрите внимательно, пишут 19,1dbm и в Европу действительно такие и везут: один приятель купил вч блок для Граупнера, один из тех что продает spektrumrc.de и отдал мне его на “потрошение”, на модуле наклейка была как раз 19.1dbm, желтенькая(на тех, что продаются в сша она белая или ее нет). Вч блок я тот выпаял и впаял в другой модуль, а ему поставил тот на котором была надпись 23dbm. После чего сделал тесты двух модулей, разница заметна;) Да и потребление тока сильно возрасло.
Сравните то, что там лежит и вот эти документы:
19,1 неплохо отличается от 23=))
p.s
Аттачи проживут недолго
Zigzag
Конечно лукавят. В европейских требованиях EN 300-328 v.1.7.1 написано что в DSSS мощность должна быть не выше 10мВт, так спектрум заявляет что DSM2 это гибрид DSSS и FHSS и должен тестироваться по требованиям норм на FHSS т.е. 100мВт что и подтверждено тестами, да и самими наклейками 19 dBm. А для америки они делают 23dBm (200 мВт). При этом дальность по земле отличается раза в 1,5. Вот может кто знает требования японского стандарта? С чего они стали делать этот DSMJ?
tumbzik
Zigzag:
Есть мнение что это не они.
10 days later
drdiesel
tumbzik:
Имею передатчик JR DSX7 DSM j со спектрумом DSM2 не работает пробовался 6200 и 7000 ни один не второй не пожелали биндиться. По функцианалу тоже есть некоторые отличия от спектрума, например JR позволяет програмно менять моду 1 на 2 и наоборот. Только пружинку переставить и все, обе ручки имеют полный ход. И в целом менюшка от спектрумовской слегка отличная.
