Да и пускай работает. Что на это внимание обращать.
Ага! Это ладно у меня есть куча кварцев и случайно с одним из них приёмник заработал. А если бы небыло такого набора?
Тогда, как обычно, стучаться на форум. Или головой в стену…
А Вы на дольность эту связку проверьте, интересно, как себя поведут?
Вот в выходные и хочу это сделать. Если на мерах 150 трясти не будет, то попробую оставить.
А есть опыт использования “Короны” синтезированной в минусовую погоду?
Да. Летал до -12.
у меня при -22 не захотел работать
Ужосссссс, как же эт вы при такой погоде летаете, для меня -15 это предел, сервы просто напросто замерзают😲
у меня при -22 пальцы не работают…
Сегондня облетал при -18 на электро ЛА-7.“Корона” в фюзеляже, руки и пульт в “барсетке” не чего не мерзнет и не глючит. Итог доволен.
Несколько дней назад смазку в сервах менял на силикон. Испытывал на балконе. Выкладывал на балкон приемник (KR6D1) с сервами. Питание подавал из комнаты. Морозил всю ночь. Утром термометр на улице показывал -32, термопара на открытом балконе -28. Дальность не замерял, но передатчика со сложенной антенной приемник слушался через две железобетонные стенки.
P.S. Кстати, сервы HXT500 после смены смазки работали при -28 как ни в чем не бывало. У контрольной сервы с родной смазкой время перекладки при такой температуре превышало одну секунду.
А что за смазочка такая можно ссылочку ато у нас тоже не жарко
Я в силиконовых смазках не разбираюсь. Поэтому попросил сына купить что нибудь дешевое и силиконовое в автомагазине. Он купил вот такую хрень за 115 рублей.
Я не буду утверждать что это самая хорошая смазка для серв в мороз, но меня лично она устраивает. Наверное есть лучшие варианты, но мой тоже имеет право быть.
Родную смазку смывал бензином “Галоша”. Сначала кисточкой, потом просто купал серву в бензине. Потом сушил на батарее. Потом брызгал селиконом.
Еще хорошо подходит силиконовая смазка для аудио-видео аппаратуры СИ-180. Лично проверено на морозе -25.
Выличилось, как не странно установкой ферритового кольца на питающий провод от ВЕСа.[/QUOTE]
Добрый день! Не подскажите какое именно ферритовое кольцо устанавливали(диаметр, размер магнитопроницаемость…) и как наматывали провод (пропускали через него сколько раз) сколько витков.
PS
Устал рыться на форуме…
Пока не нашел точного описания…
Спасибо.
Михаил.
Какое найдёте такое и ставьте 😃. Я так вообще на помойке из старого радиоприёмника пару штук выковырял - приспичило, потом уже купил кучку в инет магазе и не парюсь больше.
Например Н1000 - 10 х 6 х 3. Наматывайте сколько влезет от 3 до 5 витков (зависит больше от сечения провода) - обычно 3х витков достаточно… Или 12 х 8 х 3, тогда штекер вообще разбирать не надо - так пролазиет.
… Выглядит это примерно вот так: hobbyforyou.ru/pictures/tovar/…/g40-new-b.jpg
Итог из всего этого: Берите любое кольцо подходящего диаметра, что бы можно было наматать на него от 3х до 5и витков… и Усё 😃.
Где то тут было про кольца…
Суть - “Н” не ниже 2000, выше - лучше!
Типа иначе и смысла нет, только вес лишний…
У меня футаба 9 на 72,так вот приобрёл попробовать сее чудо на 6каналов.Всё привязалось.Только вот работает както странно,сервы за ручкой ходят очень плавно и медленее нежели с футабовским приёмником.
Тоже приобрел сие чудо. Привязался сразу в квартире, все настроилось (Оптик 6 спорт 40МГц). Дальность очень большая. И там, где подлавливал помехи (электричка рядом ходит) работает изумительно. Проблема родилась позже. Приемник поставил на верт с АП 120 градусов. так вот, сервы бегают по разному. Менял сервы местами, не помогло. пытался настроить ходами, только хуже. И действительно медленнее бегают сервы и по разному. На самолете не критично и даже не заметно, а в АП верта просто ж… Может лечится?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421dcdcf3df9550077792035":{"_id":"421dcdcf3df9550077792035","hid":6184,"name":"bea","nick":"bea","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"450e12b83df9550077789011":{"_id":"450e12b83df9550077789011","hid":16879,"name":"aei66","nick":"aei66","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"48cd2aa03df95500777776c4":{"_id":"48cd2aa03df95500777776c4","hid":38393,"name":"GSL","nick":"GSL","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"4946ab453df9550077774658":{"_id":"4946ab453df9550077774658","hid":41918,"name":"Saiz","nick":"Saiz","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"496ac7343df955007777360b":{"_id":"496ac7343df955007777360b","hid":42720,"name":"Vaselek","nick":"Vaselek","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"49e782453df955007776f2ce":{"_id":"49e782453df955007776f2ce","hid":46988,"name":"Ledokol","nick":"Ledokol","avatar_id":null,"css":""},"49f91d903df955007776ea86":{"_id":"49f91d903df955007776ea86","hid":47546,"name":"Саныч67","nick":"Саныч67","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a3a43b63df955007776ce8d":{"_id":"4a3a43b63df955007776ce8d","hid":49714,"name":"Taurus_SMV","nick":"Taurus_SMV","avatar_id":null,"css":""},"4ace29543df95500777693da":{"_id":"4ace29543df95500777693da","hid":54721,"name":"witalik17","nick":"witalik17","avatar_id":null,"css":""},"4b5166e73df9550077765b69":{"_id":"4b5166e73df9550077765b69","hid":59569,"name":"ROA","nick":"ROA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"496194043df9550077a2e452","hid":126847,"title":"Приёмники Corona RP8S1 Synthesized","views_count":21123,"last_post_counter":147,"cache":{"post_count":146,"first_post":"496194043df9550077a2f440","first_ts":"2009-01-05T05:00:52.000Z","first_user":"46310ab93df9550077784b5c","last_post":"4c7f75c53df9550077a2f564","last_post_hid":147,"last_ts":"2010-09-02T10:00:37.000Z","last_user":"49e782453df955007776f2ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":146,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
