Доброго времени суток всем!
Уважаемые коллеги, предлагаю (для статистики) отписывать с какой аппаратурой “дружат” эти приёмники.
Предлагаю, потому как периодически поступают вопросы в “личку”: “дружит ли с аппаратурой “ХХХХ” данный приёмник?”, а ответить не могу, так как не склад у меня 😃. На данный момент интересны отзывы по Хайтек и Эклипс.
Пы.Сы. У меня дружит - синтезаторный “Мультиплекс кокпит SX-7” (35 мГц).
JR2720 - 40 Мгц, европеская сетка
jr xp7202 - 72 mhz, futaba 4exa - 72 mhz.
sanwa 6000 sport - ok, 3 штуки пашут. 40 МГц.
Хайтек и Эклипс.
так хайтек или эклипс? 😃
с optic 6 дружит. С Эклипсом, читай, тоже - модуль там вроде бы такой же.
😁 А я Чё то сразу и не въехал.
На данный момент человек спрашивает о хайтек Ranger 3S (я о такой и не слыхал), про эклипс чуть раньше спрашивал кто то, не “пошло” чего то…(по удалял уже всё не помню).
Это древняя трехканалка аналоговая. еле выгуглил 😃
У меня три приемника, одна шестерка и две восьмерки, все три двойного синтезаторы. Все три дружат. Естественно 8ки на 7 и 8 канале ноль выдают.
Для статистики.
“Поженил” сегодня 2*6-ти (D) и 1*4-х канальный (S) с JR МАХ66. Без проблем.
Использует ли кто приемники эти,на частотах,35.130,и выше?И нет ли проблем,с захватом частоты синтезатором приемника?А то,возникло подозрение,что частота выше35.130,оказывается,вне полосы захвата.Спасибо.С уважением Алексей.
futaba t9 и futaba 4ex отлично работает.
Спасибо.Понял.Видимо проблему надо искать в кварце.;)С уважением Алексей.
RP8D1 41мгц с Мультиплексом Роялем ЕВо9 синтезаторником дружится без проблем.
Пробовал подключать(на земле, не летал на нем) его как тестовый приемыш в борт FPV-самолета с включенным видеопередатчиком на 900мгц - субъективно лучше воспринимает помехи от видеопередатчика чем родной мультмплекс-синтезатор 9 канальный в тех же условиях.
Подскажите пожалуйста, данный приемник работает в режиме PCM 1024 или только в PPM?
На практике он видит предатчик только в PPM режиме. В PCM производит поиск, но затем светодиод мигает два раза и не горит.
PPM только
pcm 1024 это фирменный закрытый стандарт
Понял, спасибо.
А как скажется на приёме, если модель будет двухмоторная и соответственно с двумя регуляторами и акб-?
йк. я не один пьян? что хотел то спросить?
а каким бортом количество регов влияет на качество приема? главное - правильно запитать, ну и правило насчет расположения антенны как можно дальше от моторов, регов и проводов серв никто естественно не отменял…
Сегодня пытался скрестить приёмник с “клипсой”. Вначале ничего не получалось. До этого приёмник замечательно женился с санвой и футабой. Начал менять кварцы. Стоял 35.200, не работает, поставил 35,120. Не работает. Поставил 35,140. Получилось. Но при приближении приёмника и передатчика, связь пропадает. Не объясните, что это такое, и как с этим бороться?
Что значит - при приближении? 😃
Когда передатчик подношу к приёмнику (расстояние сантиметров 20) светодиод начинает моргать. Я так понимаю сигнал пропадает. А как только отодвигаешь подальше 1метр. Всё работает.😃
Скорее ВЧ засирает цепи приемника, фигня, забейте.
А чего-же он на других каналах не жениться?
вообще то да, странно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"42ccfca13df9550077790283":{"_id":"42ccfca13df9550077790283","hid":8081,"name":"Jura52","nick":"Jura52","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"44a7af383df955007778a39a":{"_id":"44a7af383df955007778a39a","hid":15184,"name":"Morfan","nick":"Morfan","avatar_id":null,"css":""},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"47f7a5793df955007777c288":{"_id":"47f7a5793df955007777c288","hid":33228,"name":"Jorgemaria","nick":"Jorgemaria","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"4946ab453df9550077774658":{"_id":"4946ab453df9550077774658","hid":41918,"name":"Saiz","nick":"Saiz","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a6990703df955007776bda3":{"_id":"4a6990703df955007776bda3","hid":51261,"name":"NeAS","nick":"NeAS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"496194043df9550077a2e452","hid":126847,"title":"Приёмники Corona RP8S1 Synthesized","views_count":20029,"last_post_counter":147,"cache":{"post_count":146,"first_post":"496194043df9550077a2f440","first_ts":"2009-01-05T05:00:52.000Z","first_user":"46310ab93df9550077784b5c","last_post":"4c7f75c53df9550077a2f564","last_post_hid":147,"last_ts":"2010-09-02T10:00:37.000Z","last_user":"49e782453df955007776f2ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":146,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
