Есть аппаратура Hitec Prizm7 PPM c приемником DualConversion и Hitec Flash 4 как ученик.
Подключаем призм как мастер, флаш как ученик, ничего не работает…
Призм проверяли стоит в режиме PPM. Шнурок с другим приемником и передатчиком работает.
Есть предположение что Флаш не понимает Dual’ный приемник.
Есть выход из данного положения?
По идее Флэшу должно быть без разници какой приёмник , так как в связке тренер-ученик работает только ВЧ модуть передатчика тренера (в данном случае Призмы) , Флэш даже может быть из совсем другого частотного диапазона.
Но тут на форуме уже всплывали связанные именно с Флэшой, даже откуда-то из под тренер кабеля дым шел, может действительно во Флэшах на тренер разьёме что-то не так скоммутировано ?
Вот в том то и дело что я тож понять немогу в чем проблема…
Нашел разницу только в Dual и Single разницу…
Потамушт ставим на Призм приемник от Флаша (меняем кварцы) все работает…
У меня был противоположный глюк - чтобы поуправлять самолётом своим передатчиком (двурукой призмой, а флэш был однорукий), в котором установлен борт из комплекта флэш, поставил в передатчик призмы7 кварц из передатчика флэша и с дальности около 15 метров самолёт стало колбасить. Это давно было и тогда не стали разбираться отчего и почему , поставили кварц обратно и летали спокойно на флэше , тренер не использовали.
Надо будет при возможности повторить опять эксперимент.
Что подозрительное во флэшэ при взаимодеёствии с другими аппаратами.
Что то я не понял, какой приемник вы куда подключили.
В тренере (т.е. в Призме в вашем случае) должен стоять кварц на тот же канал, что и в приемнике на модели. Что стоит во Флеше - абсолютно неважно, там вообще кварц снять можно. С одним преобразованием (Single) или с двумя (Dual) у вас приемник - передатчику все равно, он об этом и знать не должен, главное чтобы соответствующий кварц в приемнике стоял.
Ну дак все правильно если в Призме стоит кварц на приемник с Dual конверцией, то флеш в качестве ученика не работает… 😦 , А если поставить кварц от приемника Флеша (Single конверция) , то и флеш работает хоть с кварцом хоть без кварца в качестве тренира.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b71ebd83df9550077797f41":{"_id":"3b71ebd83df9550077797f41","hid":265,"name":"prorus","nick":"prorus","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4104853299707300770716ba","hid":12824,"title":"Проблема подсоединения тренер ученик...","views_count":1984,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"410485329970730077071a75","first_ts":"2004-07-26T04:14:42.000Z","first_user":"3b71ebd83df9550077797f41","last_post":"410751239970730077071a7f","last_post_hid":6,"last_ts":"2004-07-28T07:09:23.000Z","last_user":"3b71ebd83df9550077797f41"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
