Hitec Eclipse 7 подводит 2 раза
warbeast
Привет всем помогите у меня Hitec Eclipse 7,QPCM 35 мгц, почти всем был доволен до определенного момента, самолет Hot point 40 на данной аппе, разбился просто в щепки, в воздухе на метрах 20 примерно, может больше,от земли, растояние до модели метров 300, отказывает управление, и самолет из горизонтального полета на спине медленно переходит в штопор, и все, причины не известны, летал в поле далеко от города, никаких радиолокационных станций, в предыдущий день летал все было без проблем, в итоге акум разлтелся, после дома собрал всю электронику акум напряжения 5,12 вольта, приемник не робит видимо при падении сломался ? наверно, проверил все машинки(4 штуки hitec 422 и одна 311) на другой аппе все робит нормально, ладно горевать долго не стал самолет восстановлению не подлежит, целое только 30 см хвостовой части фюзеляжа.
Купил новый салет acro 50 3 d, все собрал, учитывая что приемник не работает, и на поле на котором, обычно летаем, жалобы на хайтек были, установлен был assan 2,4 ггц, проверка на знмле все работает, во время настройки самолета в течении 3 вечеров, принудительно старался посадить акум(футаба 600), полностью заряжен.
Испытания на земле все отлично, работает, первый полет все работает без проблем, второй полет высота тажепримероно метров 20, до модели тоже порядка 300 метров (место полета уже другое), срабатывает режим сохранения машинки в нулевое положение, мотор на холостые, и мой самолет, с передней центровкой опять устремляется прямиком в землю, нашли минут через 15-20, на месте при осмотре на индикаторе питания горит красная лампа, и жужание машинки правого элерона, при распрямлении элерона, индикатор выстанавливается на зеленую зону, при измерении напряжения аккума напряжение 6,12 вольта, машинки элероны 2 футаба 3000, остальные теже хайтек2-422 и одна 311, передатчик assan x8f, приемник assan x8r6 mini series, при сборе всей схемы все работает никаких проблем.
И что мне делать я не знаю в чем причина, версия у нас якобы какая то из хайтековских машинок опять клинанула, с падением напряжения и срабатыванием режима сохранения, сам передатчик, у меня в течении года, примерно около года летал на электро из EPP на микросервах никаких проблем не было, в симуляторе налетоно тоже очень много времени , тоже никаких проблем. Сейчас хоть волком вой если менят аппу на футабу 9 она стоила 14 а стала 18 ужас, может кто знает, или что то подобное встречал, Спасибо всем ответившим
StrelokL
не летайте на высоте 20 метров на расстоянии 300м от себя))) (шутка)
вполне возможно что на этой высоте идет широкий луч помехи (источник может быть очень далеко) и при таком расстоянии этот луч глушит аппу…(гипотеза)
GERMAN_351
Я все лето промучался с похожей хней, еклипс 7, 35частота, на земле все хорошо, как в небо, так отказ, поменял кварцы, как рукой сняло…
AlexN
QPCM приемники хайтековские очень критичны к качеству питания.
А Ассан - ИМХО, вообще шлак, я бы не доверил модель этой поделке.
F_R
AlexN:
Хм…может по-этому моя двс-ка - в фонтан обломков, и, кстати тоже: высота где-то 20м; и электролет мой последние 4 полета сам по себе летает
А можно вам вопросик задать,чисто из любопытства 😃 : Почему вы так критично относитесь к Ассану? Вот у нас в городе, по крайней мере кого я знаю, все кто юзает Ассан ни кто пока не жалуется на его глюки/сбои, даже те, кто брал самый ‘ранний’ Ассан… 😉
avtandil
Может причина всеж тут
Ну у Вашего Асана (приемника) - заявленная дальность приема всего 450м
тобиш для паркфлаеров самое оно. и только.
Solo
Думаю что все же, проблема не в АССАНе и не в Эклипсе …
Использую две аппаратуры Эклипс 7, первой уже три года, второй два …
Ни одного падения по вине аппаратуры !
Да приемники однократного преобразования имеют невысокую дальность … это необходимо учитывать особенно с электролетами (помехи на борту …)
В местах с плохой помеховой обстановкой, иногда подглючивало и приемники с двукратным преобразованием, но не критично …
QPCM-ные приемники от Хайтека - просто СУПЕР !
Сейчас использую на вертолетах …
От себя скажу, неправильно установленный приемник (питание, расположение антенны, взаимное расположение бортовых систем … ) будет сбоить независимо от фирмы производителя …
По поводу аппаратуры Эклипс 7, считаю ее лучшей ! В свое время и в своем ценовом диапазоне …
В качестве замены для себя выбрал Футабу 12ФГ … на днях приедет будем посмотреть, что за зверь …
А с Клипсой расставаться не желаю ! Для паркфлаеров, бойцовок, и других небольших и несложных моделей самое оно !
В качестве абгрейта , приобрел АССАНовский модуль 2.4 😉…
AlexN
F_R:
Можно 😃
Когда передо мной стоял выбор, менять мне аппаратуру целиком или поставить какой-нибудь модуль на 2.4ГГц, я поискал отзывы, в том числе и по Ассану.
Результаты:
  1. “По качеству - херня… навесные эл-ты (залиты чуть эпоксидкой)припаяны криво,на штырях разьема паяльная паста,от вибрации на двс ант разьем и многие радиоэлементы просто отваляться … Вывод-говно,за очень большие деньги.”
  2. “Есть три приемника от Assan-2,4 GHz. … при перемещении ручек управления … сервомашинки изредка начинают подрагивать, “застревая” на одном месте, либо все одновременно, либо в беспорядке”
  3. “Тут нашелся еще один дурачек (я) купивший модуль и два приемника ASSAN приемник без антенны забиндился сразу, а второй с антенной стандартный никак не хочет привязываться”
  4. “серва, включенная в первый канал, совершала небольшие (соответствующие приблизительно 20 мкс изменению длительности управляющего импульса) колебания около нейтрального положения с периодом около секунды”
  5. “I did solder a Tx’s coxial cable directly onto XF8’s antenna output socket and lost a plane”
  6. “I have noticed though that several times that if I zero out my throttle (channel 3) that the throttle may not come back on when I throttle up.”
  7. “I am plugging the servo directly into the receiver channel to test (no gyro) The servo operates correctly, has good holding power but as it moves the movement is not smooth but stutters in rough steps.”
И так далее, и так далее…
Мой вывод: говно за очень большие деньги😈
