У меня в машине стоял сзади по центру один сабвуфер,при выезде на полёты я его вытаскивал,раскладывал сидения и ставил самолёт,а теперь сделал вместо одного по центру,два по бокам т.е.теперь можно ничего не вытаскивать,-самоль помещается,но стоит он между двумя мощнейшими магнитами…
Как оно,ни чего?,
-а полетать под музыку,типа-"Фристаил"тоже бы по приколу!
Самолет намагнитится и в полете будет прилипать к Земле за счет ее магнитного поля.
Хорошо бы,если только так,но вобще-то я про приёмник спрашивал
Если самоль будет просто лежать, с отсоедененном бортовым питанием, то вроде бы ни чего, хотя для приемника это не есть полезно 😉
А по поводу ‘полетать под музон’ -тут проблема скорее всего будет в усилителе, но тут уже зависит на сколько близко вы&модель находитесь возле него и от его мощности… И еще (самое главное 😃 ) от типа вашей аппаратуры АМ/FM/РСМ/QPСM/2.4Ггц - с последними тремя - проблем не должно быть…
Для примера: мы как-то с другом заводили его ‘монстра’ (МТА-4), а у него была обычная FM-аппа; я замечал, периодически, что у ‘монстра’ слегка подрыгивается передние колеса и машинка газа, вот я его и спрашивал: “Что за фигня?”, а он мне отвечал: “А, это у меня зарядка работает” (она находилась в небольшой ‘будке’ 😃 ). Замечу, что когда я летал на своей эллектричке (аппа- Оптик6 QPСM) - никаких намеков на глюки&помехи 😃
Не всё так однозначно, если до полёта кислоту слушал, то моделька как укуренная лететь будет. Ежели эмбиент внимал, то моль в обмороке по полёту получиться. Ежели попсу слюнявую, то и полёт сопливый будет. Рекомендуется жОсткий мятал слушать, при крэшах меньше повреждений будет. Угу ?
Если серьёзно, то никакого влияния на приёмник магнитное поле не оказывает. Если конечно не пытаться засунуть приёмник прям в магнитный зазор вуфера. Да и там ничего особенного не произойдет. Сложнее может быть с электромоторами. При многократном перемегничивании теоретически все магниты уменьшают свою остаточную коэрцитивность. Магнитность свою теряют. А вот кто кого перемагнитит, вуфер моторчик или наоборот, тут уже вопрос. Но насколько я понимаю , ощутимого влияния все равно Не будет.
А вот про влияние магнитного поля на частоту или вид модуляции… полный бред. Помех от магнитов не будет 100%. Тёплое с мягким перепутали.
Точно!
А также- кислое с пресным: во первых, в самолёте (если там нет компаса) портиться от магнита- нечему.
А во вторых- в динамиках магниты мощные, но стоят в замкнутой магнитной системе, которая именно так и сделана, чтобы поле находилось внутри зазора, где болтается катушка.
А не “намагничивало” всю округу. 😁
Но если есть сомнения, можно бутылку “святой” воды положить- всё как рукой снимет!
Ну ладно,угаворили,теперь всех музыкой задушим,этих буферов хватит чтоб "заглушить"пару-тройку работающих ДВСов…,а вот насчёт гироскопа как?
Про намагничиваемость самолета конечно же было шуткой.
Теперь серьезно: в гироскопе стоит пьезодатчик - ему магнитные поля глубоко безразличны.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43305c083df955007778f1a2":{"_id":"43305c083df955007778f1a2","hid":9232,"name":"John_K","nick":"John_K","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4984b6d23df9550077a116ce","hid":129771,"title":"Влияния магнитных полей","views_count":1468,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4984b6d23df9550077a11e16","first_ts":"2009-01-31T20:38:42.000Z","first_user":"4772acc93df955007777ef3a","last_post":"4985b6503df9550077a11e24","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-02-01T14:48:48.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
