а как люди взлетают с колхозных полей
Граждане. Коллеги! А как вы взлетаете с колхозных полей, хоть трава (или что другое скошено), там кроме того море всевозможных ямок и ям. А у моего Ультика колесики 50мм диаметр. Стоит его только отпустить он через несколько метров либо тыкается носом, почти аверкиль, либо едет круто в сторону причем почему-то болше наровит влево по полету, ха, точнее, по ходу, до полета дело не дошло. На поле не проехать на авто, чтоб утрамбовать или калею наладить. А, может кто скажет скоко надо метров для взлета Ультика 40-го размеру при двигле os 46max? Если метров 10-15 то наверно можно лапатой разравнять. Кто то может это уже прошел и сумел подготовить полосу, поле оогггромное! Или вы все взлетаете с бетону и в аэропорте? С уважением.
Дык, с рук. А посадка - в траву.
Без шасси.
Без шасси.
Именно так
Хотя 1.5 м трудновато будет
Да ладно. У нас руководитель кружка двухметровый тренер с рук запускал, поскольку шасси на нём не было в принципе, а тут всего полтора метра.
Некоторые пилоты на нашем поле в Митино (грунтовая полоса + травка) поменяли колеса на больший диаметр.
Я например, на своем биплане поставил вместо 50мм колес, колеса на 70мм. Капотирования прекратились. В принципе можно было бы и 90мм поставить. На внешний вид это влияет не сильно, а вот взлет и посадка становятся гораздо комфортнее.
Используем большие колёса (Ф100мм) сверхлёгкой серии из Техноспорта.
Для быстрого взлёта с колес пусть коллега подержит хвост пока ваш движок на полный газ выйдет.
Для компенсации ухода дайте чуть-чуть руль направления вправо ДО начала разбега.
Величина “чути” подбирается экспериментально 😃
Конечно большие колеса это замечательно, а еще наверно лучше хорошего товарища иметь, но увы-увы. Большое спасибо за советы. Будем думать на местах, так сказать.
На заре авиастроения вместе с колесами применяли антикапотирующие лыжи ,что и сейчас актуально в моделизме . Выступающие вперед за винт
сани, кстати изготовленные из бамбука позволяют взлетать и садится с высокой травенистости ,но предварительно промятой какой-то тяжестью
трубой или валом .много раз на своём вполтора метра заросшем поле применял эту тактику.Летайте ОК.
Опаньки! вот это идея! Мерси.
Выступающие вперед за винт сани, кстати изготовленные из бамбука
Будем рады фотографии вашей модели, чтобы лучше понять, что и как.
Колхозные поля бывают разные.Например поле сжатой пшеницы не подойдет,т.к стерня жесткая ,грунт мягкий и борозды от вспашки не разглажены.Для полетов лучше всего подходит природный луг,где вспашка вообще никогда не производилась.В крайнем случае устроит заброшенное хлебное поле,которое заросло травой,образовался плотный дерн.В этом случае взлетную полосу придется прокосить чтоб высота травы была минимальной,практически под “ноль”.Для этой цели лучше воспользоваться триммером-ручная коса требует умения с ней обращаться да и высоту скоса трудней регулировать. 😁 Неплохая взлетная полоса получается на полях и лугах где колхозники косят сено трактором.Стерня при этом получается высоковатая,но летать вполне можно.Для вашего Ультика нужна полоса мертов 5 шириной и меров 30 длиной.При том что длина разбега по траве метров 10 ,пробег метров 5.Влево его и будет вести вследствие реактивного момента от вращения винта.При взлете надо быть готовым парировать отклонение самолета от прямой движением руля направления.
PS Привозите в Красноярск вашего бипа-облетаем 😉
очень рад такому горячему отклику Москвичей. фото будет позже, сын приедет (он еще не знает что папашка попал в детство) у него нормальный сотик, а уменя так подЪё…ка, сфотаю и выложу. между прочим я служил в Москве в Нахабино в инст-те им. Карбышева, в Дедовске тоже и на Истре был и где то еще, уже забыл. жена тоже еще не знает, что в семье есть самик. вот обрадуется!
Именно так
Никаких трудностей. Размах !.5 м, взлётный вес около 3 кг и уд. нагрузка 65 гр/дм2 . С ТТ46 легко с руки взлетает почти без броска и просадки, естественно мотор должен нормально работать. Шасси для поля велосипедного типа с усиленной амортизацией. По практике ДПЛА, в одиночку с руки можно достаточно беспроблемно запускать до 4 кг. Самолёт в левой руке, правая на правой ручке (М2), есть только одна проблема - выхлоп надо отводить от фейса лица 😁 Летайте и выбирайте поля поудобнее и покрасивее.
приветствую Вас земляки. 23.08.07 буду в Красноярске встречать жену с сыном. заеду в Хобби-Центр за колесами большого диаметра, заправочным клапаном, ну и спрошу симулятор и кабель, хотя знаю, что его нет. мелькнула дикая мысль -“может кто даст на время в прокат” Боже мой ведь есть же еще человеческии отношения, блин не все же мы уроды. Был бы рад познакомиться лично и обговорить время и место. хотя, говоря честно, теорит-ки я знаю как взлетать, в своё время закончил курсы ДОСАФ в Ярославле на Ми-2 и 7лет отслужл Аэрофлоте в Костромском авиаотряде и т.д. с приветом Вячеслав. можно тел-чик сюда или на мыло, созвонимся. мой 89029189407
Будете в Красноярске-заходите или звоните в Хобби-центр,там всегда найдется тест-пилот или звоните мне 89029907497.Игорь
Облетаем, если конечно позволит погода 😃
Оченнь рад знакомству! обязательно созвонимся.
дык я там живу и летаю ,а фоток взлета с травы к сожалению нет ,ЛЛ. сгорела вместе с Ли-по но есть примерная схема ,рисунок от руки
в принцепе моно лыжа с поперечинами из бамбука (бамбук, почемуто не цепляется за траву ,наверное имеет такое своиство) на взлёте и посадке
защищает винт и мотор ,схема приводится на вложении.
С этого места поподробней, пожалуйста.
Что происходит при посадке на короткую траву?
Шасси, по фото судя, не очень высокое, самолет опускает одно крыло на пробеге и разворачивается? или колесом идёт?
Насколько такая система удобнее\не удобнее обычной (с задним рулевым колесом)?
Пробега по траве практически нет и кувырканий тоже. Самолёт тормозится на высоте около 1-0,5 метра и плавно опускается на траву почти полностью потеряв скорость. Некое подобие посадки на авианосец при большом угле атаки. Шасси только для смягчения касания и защиты фюзеляжа от кочек. Управляемая хвостовая опора при такой посадке не нужна, а высокая и усиленная пригодится. Основная опора укорочена и вынесена вперёд для снижения риска капотирования и поломки винта. По опыту эксплуатации основное шасси можно было бы сделать немного повыше с бОльшим выносом вперёд, но это не критично. Капотирования, поломок винта и повреждений конструкции не было даже при посадке на жёсткую сухую скошенную траву и кочки, только при посадке на табуретку слегка повредил стабилизатор. 😁
посадка при большом угле атаки, это либо флапероны, либо закрылки, могут быть интерцепторы , но на моем бипе нет ни того ни другого. да и воще я еще не разу не летал.мне кажется, что посадочная скорость будет не меньше 25-35 км/час, хоть и бип. а передняя вынесенная стойка с одним колесом известна мне по кордовой пилотажке и прекрасно держалась на одном колесе на взлете за счет натяжения корд, а етом варианте взлет также с руки? ведь на велосипедном шасси удержать модель на небольшой скорости… ого-го! А интересно ставят на бипе по две сервы на элероны для режима закрылков?
Да на этом бипе посадочная скорость будет ок.5 м.сек и вертикальная ок 2х.велосипед в этом случае предпхраняет машинку от
разрушения ,а вот взлететь только с рук ,с травы только для тяжёлых моделей имеющих инерцию по крену.Да взлетать с руки гораздо
проще и надёжней,если конечно не предоватся высокой копийности.
Для посадки на большом угле атаки закрылки не обязательны, достаточно запаса поперечной устойчивости и хорошей управляемости по крену. С закрылками скорость меньше, но и управляемость ухудшается, самолёт вяло реагирует на элероны и посадка при ветре может плохо кончится. Кроме того полёт с закрылками требует некоторых навыков и настроек. Отдельный привод каждого элерона можно поставить и на биплане, но в качестве флапперонов их лучше не использовать. У биплана и так большое лобовое сопрпотивление и плохое азродинамическое качество, а флаппероны это ещё и усугубят. При велосипедном шасси взлёт только с руки, если крыльевых опор нет.
Видео посадки на большом угле атаки, скорость захода как раз в районе 20-30 км/ч:
Ну слов нет. АС! одним словом. А взлет сруки есть видео или обычный взлет.
Я взлетаю вот так,размах1700мм
Смеётесь ! Ладно, есть видео, только другого самолёта и со снятым шасси. Посмейтесь ещё, видеооператор в кнопках запутался, долго смотреть на это нельзя… 😁 😃 “Кис-кис заело” - фраза из к/ф “Хозяйство Семибаба”.
